Текущее время: 24 мар 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
а, и еще такой вопрос к знатокам: что может так светить (ПВУ)? что-то внутри зачернить надо? https://picasaweb.google.com/lh/photo/8 ... directlink Это далеко не на каждом снимке проявляется, систему пока не уловил.
Форма засветки не предполагает дефекты, связанные с чернением, тем более на раскладушке. В то же время, такая прямоугольная форма точно определяет место засветки.
Что посоветую.
1. Учитывая, что эта камера не определяет четко межкадровые, надо для анализа подобрать несколько снимков для сравнения.
2. Если засветка не повторяется точно по месту кадра, то ищем её за пределами кадра.
3. Моё предположение, это не засветка кадра при съёмке, а нахождение его за кадровой рамке.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 01:54  Заголовок сообщения:
спасибо за направление мысли! Посмотрел - везде, где артефакт есть, он исключительно в одном и том же углу (ПНУ по ходу движения пленки). Причем только на проэкспонированной части пленки - хотя и жмется к краю кадра, на межкадровом все чисто. Так что, очевидно, что-то происходит либо при экспонировании, либо пока пленка установлена на рамку, но еще не проэкспонирована... блиц-осмотр в темной комнате с фонариком дырок на мехе или в механизмах не обнаружил, буду, наверное, внимательнее изучать да убью пару роликов шанхая на тесты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 10:20  Заголовок сообщения:
Посмотрел еще раз форму засветки. Если она постоянно в одном месте, то очевидная причина щель в месте крепления меха к камере. Четко видно разделение яркости по ширине полосы, а от засветки самого края кадра спасает кадровая рамка. Учитывая расположение засветки, "блиц-осмотр в темной комнате с фонариком" может с первого раза не выявить место. Поэтому постарайтесь локализовать просмотр с помощью фонарика именно этого участка. Либо для определения места в порядке теста, можно с внутренней стороны наклеить полоску непрозрачной изоленты на место стыка. Появление этой засветки носит периодический характер, так как свет попадает в это место в основном при "вертикальном" повороте камеры или ярком свете с этой стороны. Причем и сама щель весьма узкая.
На моей камере Перкео-1 однажды появилась засветка, когда повернул камеру в "вертикальное" положение. Потом обнаружил в нижней части меха дырочки. При этом в "нормальном" положении камеры засветок не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:08  Заголовок сообщения:
Друзья! у меня вопрос не про героя темы, а вообще, про все камеры, где перевод кадра контролируется по красному окошку.
Я купил такую камеру, хвастался уже. Но стал снимать, и пошли проблемы с переводом кадра. Возможно потому, что раньше таких камер никогда не было. Проблема такая - уж больно мелкими и блеклыми оказываются числа, отмечающие номер кадра. К тому же, то ли пленка такая, то ли еще чего, но числа на ракорде не попадают в окошко. Одна чуть выше, другая чуть ниже. Они видны, конечно, но приходится напрягать зрение.
В общем, вопрос такой. Если ли способ как-то повысить "читаемость" номеров кадра. Или это общее свойство таких камер, и надо с ним смириться
PS. Простите новичка за такой вопрос, но куда еще податься?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:16  Заголовок сообщения:
Не видя, сложно сказать. Обычно переживаю за первый кадр, чтобы не пропустить на новой камере или пленке. То, что не всегда цифра по центру окошка, бывает часто. Окошки тоже разные по размеру. Еще надо посмотреть, чистое ли оно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:11  Заголовок сообщения:
Тоже надеялся на загрязненность окошка. Перед зарядкой второй пленки почистил. Лучше не стало :(
Вот еще вопрос. Насколько необходимо закрывать окошки заслонкой после того, как перемотал на следующий кадр? Закрыть заслонку несложно, но насколько критична здесь забывчивость?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:46  Заголовок сообщения:
От камеры зависит. Перкео не Москва-5 и не Брауни, поэтому не должно быть критично.
У меня были и есть камеры-раскладушки только с красными окошками. Без них была одна. Продал очень быстро :)
Бывают очень темные красные окошки. И бывают хреновые задники у плёнок, производители не особо парятся сейчас, время камер-раскладушек с окошком закончилось с приходом TLR, SLR и прочей современной СФ техники. Нужно отворачиваться от солнца и прикрывать рукой. Или наоборот подходить под ламку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:42  Заголовок сообщения:
От камеры зависит. Перкео не Москва-5 ...поэтому не должно быть критично.
А что в Москве-5 не так?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
В моей переключение 6x6, 6x9 было изготовленно с жуткими щелями и заслонки от проникновения света не защищали.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:08  Заголовок сообщения:
Ясно, наверное возрастной дефект. Я снимал ярким солнечным днем на чб ИСО400, ходил без чехла. Не заметил.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:25  Заголовок сообщения:
в Искру врезано окошко некрасное - 400Ед без проблем, использую в кобуре, язык с кнопкой кобуры окно прикрывает.
Киев 6С пару раз открывал с пленкой, случайно, доставая из сумки - подзасвечены края соседних кадров.
МосквЫ - проблем нет.
Важно - хороший раккорд, хорошо читаются цыфры на говносовкопленках, вельвии, 3х, орво, очень плохо на шанхае.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:47  Заголовок сообщения:
Заинтересовался, зарядил ракорд от Тмах 400, у меня в основном эта пленка. Ракорд в зоне цифр белый с черной маркировкой. Фото в тени у окна.
Perkeo 1:
Москва-5 :
По второму вопросу. Заслонку желательно закрывать, тем более, если пленка цветная. Но, с другой стороны, это задняя стенка, она априори в тени. У меня есть Rolleiflex Baby c врезанным окошком без заслонки, закрыл его намертво изнутри :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:51  Заголовок сообщения:
В Искру 6х4.5 врезал окошко в сборе от Москвы-4.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:17  Заголовок сообщения:
Насчет заслонки понял. А про окошко - у вас прямо СуперАмолед по сравнению с тем, что я имею. Пленка Ilford XP2 - 400
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:29  Заголовок сообщения:
Я думал Перкео, а это что за камера?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:37  Заголовок сообщения:
Да вот купил для прикола Suzuki Press Van 120. Все ничего, даже есть забавные штучки, вроде наводки на резкость колесиком на корпусе (справа, где обычно рулетка перемотки) . Но вот перевод кадра...
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 08 июл 2016, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:42  Заголовок сообщения:
Да вот купил для прикола Suzuki Press Wan 120. Все ничего, даже есть забавные штучки, вроде наводки на резкость колесиком на корпусе (справа, где обычно рулетка перемотки) . Но вот перевод кадра...
Так надо подобрать красный прозрачный пластик и вклеить. Я однажды у внучек реквизировал симпатичную красную прозрачную пластинку от какой-то игрушки из киндер-сюрприза и как Плюшкин припрятал до лучших времен :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:04  Заголовок сообщения:
Отличная идея. Попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
ага, вот в Фойхтлендере Бриллянте окошко красное при попытке протереть начало "плыть", как от спирта, так и от бензина, попытался полирнуть, но не то пальтишко...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 23:36  Заголовок сообщения:
Посмотрел свой Бриллиант, там вообще какой-то крашенный целлулоид-пленочка. Конечно поплывет. Я отснял пока одну пленку. После установки первого кадра, окошко уже не нужно, вставил кружочек вырезанный из ракорда :)
https://www.flickr.com/photos/130581172 ... 9422323925
