Текущее время: 06 авг 2025, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 11:25  Заголовок сообщения: Свердловск-4 ремонт
Kamerer писал(а):
http://www.algor.ru/exponometria/exp_sverdl4.html
Спасибо, это уже видел. Тут хоть схема есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Фух, наконец-то проблема разрешилась. Починил девайс. Накупил на рынке кучу транзисторов, диоды, фотодиод, паяльник и наборчик для пайки. Проблема оказалась вообще смешной. У фотодиода просто напросто переломилась одна из ножек. Нарастил ее кусочком одножильного провода и все заработало. Заметил это, когда обнаружил пропажу - посеял на радиорынке у продавца колесико, которое крутит резистор (пришлось возвращаться, нашлось). Зато теперь дома есть новый паяльник, а то старый сломался :)
Теперь внимание, вопрос знатокам. Тема превращается из вопроса по ремонта в вопрос по использованию. Еще до ремонта начал мучать вопрос: как же происходит замер. В инструкции пишут, что это мегавысокоточный прибор с небольшим углом восприятия. Не это ли точестный замер, которого не хватает зеркальщикам с камерами начального уровня? (извините уж, залез тут с зеркалкой :-). Пытался сравнить результаты замера со встроенным экспонометром Canon EOS 5D - не скодятся. Стоит объектив 24-70, поставил 24 мм, ИСО поставил одинаковое. Поставил 70 - показания стали ближе. Как же правильно мерять?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала инструкцию для Свердловска прочитайте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю, что вылечили окончательно. :)
Я на пример, сравнил на киностудии с профессиональным экспонометром ‘’Asahi” с расстояния 2 метра. Я даже удивился, показания било 1 в1 го. :wink:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой Свердловск-4 исправно мерит, но раздражает, что диск с экспокоррекцией легко крутится и сбивается, как бы поправить?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 21:44  Заголовок сообщения: Свердловск-4 ремонт
Вопрос по другому экспонометру: Ленинград 1, можно ли заменить на нем фотоэлемент от Ленинграда 2, а лучше от Зенита Е?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 09:27  Заголовок сообщения: Свердловск-4 ремонт
заменить можно любым живым влезающим по габаритам, все равно подстраивать резистор придется.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 13:52  Заголовок сообщения:
День добрый! Задам сюда вопрос.
Влияет ли на замер света вот такая отражающая поверхность? Совсем затаскал свой Свердловск 4.
ИзображениеUntitled by Anatoli Shin, on Flickr
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:09  Заголовок сообщения:
Нет :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:16  Заголовок сообщения:
Так ты же её рукой закрываешь во время замера. Разве нет? :)
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:24  Заголовок сообщения:
Нет, вот у меня такой хват...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 14:59  Заголовок сообщения:
Вон оно как....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:05  Заголовок сообщения:
:facepalm:
Handy App LightMeter нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
:facepalm:
Нет.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 14:51  Заголовок сообщения:
Ну, вот и мой Свердловск-4 приказал долго жить. Уронил с высоты полметра на пол, теперь диод при нажатии на кнопку тускло горит по всей шкале и всё на этом. Никаких изменений. Разобрал, посмотрел, понял, что я ничего не понял, закрыл. В целом, и чёрт с ним, я всё равно приложением пользуюсь, но может решение простое какое-нибудь, а я ленюсь разобраться… В чём может быть проблема? Контакты вроде все на месте, чёрных дорожек нет, компоненты все припаяны. Похоже, питание тоже работает, раз диод хоть как-то, но светит. Или на полку? (Или на барахолку за новым?)
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:35  Заголовок сообщения:
Какие там черные дорожки, там нет для них условий :) Если не разбираетесь в электронике, то конечно на полку.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:53  Заголовок сообщения:
Посмотрите главный переменный резистор, который как раз от колесика крутится.
Схема там простая, обычным тестером неисправность найти можно.
А так...проще за новым на барахолку, цена совсем небольшая.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:24  Заголовок сообщения:
А каким образом подстроить Свердловск? Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:46  Заголовок сообщения:
В теме "Свердловск - 4 - вопрос про батарейки" есть пару слов
об настройке фотоэкспонометра
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, гляну.
