Текущее время: 16 июн 2025, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:55  Заголовок сообщения:
Сибахром...
Также владею "секретом" данной технологии. Могу показать отпечатки, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:10  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
Сибахром...
Было бы интересно взглянуть...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:52  Заголовок сообщения:
+1, даже в виде сканов в Галерее (технические иллюстрации) было бы замечательно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:29  Заголовок сообщения:
Сканера нет, так что фотографии. Да и сканировать его с таким глянцем не так уж и просто.
В общем здесь - viewtopic.php?f=10&t=17195
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:53  Заголовок сообщения:
Спасибо. Да, красиво!
Проявил вчера в ecn-2 наборе с двух разных камер.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /limit/all
Всё хочу спросить, если не спросил уже. Плёнка какая-то странная получается уже какое-то время.
Цвета и прочее на сканах есть, но негатив какой-то очень светлый. Что-то явно истощилось. Это были десятая и одинадцатая плёнки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 23:43  Заголовок сообщения:
Прояв мог истощиться - вот и недопроявляет. У него не только количество пленок надо учитывать, но и время хранения, в нем ведь консерванта нет, как в С-41... В последней редакции инструкции :) пишу увеличение времени с количеством пленок, принцип - прибавлять примерно по 15% на каждые четыре пленки. И по перемешиванию: пришел к постоянному интенсивному во всех растворах при горячей проявке (в отбелке еще и трясу для аэрации раствора)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 23:57  Заголовок сообщения:
Тогда время хранения. Уж и не помню когда замесил. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 00:12  Заголовок сообщения:
Тогда выливайте немедленно! А я пока блокнот возьму - записать следующий заказ :) :cool:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 01:46  Заголовок сообщения:
Matrasoff писал(а):
Уже и этикетку соорудил)) И ФКД приволок домой для распробы, все никак руки не дойдут...
замочил я в этом комплекте обычную листовую ЧБ пленку... а прикольно! Следующим шагом надо проверить славичевские стекла 9х12, и можно портретики-позитивы делать людям!
негатив и позитив, полученный с 3 ваннами и засветкой после 3й
два позитива: серый, это тот же, что и на предыдущем кадре, коричневый - это полученный с 4 ваннами
удивительно, как вся сцена влезла в диапазон "слайда". В вельвию бы не влезла...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:16  Заголовок сообщения:
Потом белую подложку (или краской дунуть из баллончика)) - сувенир что надо выйдет :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:38  Заголовок сообщения:
Первые эксперименты с ULC-3 + Imagelink FS. Отснята как 100 (по номиналу вроде 80)
Minolta-16MG, замер встроенным селеном:
Эта с Киева-30, замер, ес-сно, внешний, исо то же самое:
Режим - 6-7 мин при 26С, разбав 1+50, перемешивание первая минута непрерывно очень медленно, затем 1-2 оборота каждую минуту тоже медленно. Можно сказать, что контраст давит достаточно успешно, но шаг вправо-влево при замере все же видно (капризничает почти как слайд). Попробуем посильнее разбавить и подольше мучить пленку...
К сожалению, с точки зрения чистоты работы не очень вышло, камеры светят и кассеты царапают, но общее представление получить можно... to be continued...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 06:42  Заголовок сообщения:
Так у меня ещё два набора осталось неиспользованных. :)
Этот что был замешан в декабре 2015, был вилит. Но перед этим была проявлена двенадцатая плёнка. Я забыл и открыл фотокамеру, а в ней был Kodak Kodak Ektachrome 100 G.
Ну, я и решил посмотреть, а что будет.
Этот внизу оказался наиболее сильно засвеченный кадр. А остальные вообще незасвеченны из тех что экспонированны.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:52  Заголовок сообщения:
попробовал - не, просто белой подложки маловато. Все, кроме светов, выглядит почти черным :/ Нужно искать какую-то равномерно светящую светодиодную панельку на батарейках... вот тогда будет сувенир!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:01  Заголовок сообщения:
Экран от мобилы/планшета ))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:25  Заголовок сообщения:
PC-TEA - пробники сделал, как в летуале :) , маленькие приятности к заказам. Для пуша тоже годится - в частности, разогнал в нем UN54 до 800. Тип-Д обрабатывал - на первый взгляд, контраст великоват, сделаю сканы - выложу в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:31  Заголовок сообщения:
"ерно-белая" фотоплёнка!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:45  Заголовок сообщения:
Не удалось отладить принтер нормально под этикетки. С другой стороны, это же не потеря первой буквы на вывеске мебельного магазина :D
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:54  Заголовок сообщения:
А как же аналоговая печать? Ч и две точки красной ручкой придало бы маркетингового шарма.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:59  Заголовок сообщения:
А есть у кого реальный опыт работы с этим PC-TEA?
В сети инфа весьма скудная, да и dev. chart-а путевого нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:29  Заголовок сообщения:
А скажите, набор для домашней проявке по E-6 рассчитан на температуру 38, или существуют варианты для 20?
