Текущее время: 16 июн 2025, 07:51
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 23:57  Заголовок сообщения: Киев-4
Обтянул свой Киевок новым кожзамом и присобачил И-61
Снячала думал на продажу ( рука не лежит), а потом жалко стало. Он у меня один
На продажу тока двойники. Короче И61 вкручивается в оправу Ю8М , юстируется и напротив контрвинта оправы делаем надпил надфилем на линзоблоке И61. Затягиваем контрвинт и вуаля. Линзоблок И61 в оправу Ю8м для тугости завинчиваем на фомленту (Пару витков). Щелка остается, но не страшная
Хвастаю -
Во время переделки родной Ю8М не пострадал ,
была использована оправа от убитого
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень здорово получилось. А куда деться без старого доброго тессара, даже в виде И-61? Я по этой причине последнее время снимаю только Зорким, хотя в шухлядке четыре Киева лежат. Так что буду теперь убитый Юпитер искать для трансплантации.
Зоркий-4К. Olympus 35EC. Pentacon Six. Искра-2. Москва-5. Zeiss Ikon. Canon EOS 450D. И-50 тубусный. И-61Л/Д. Ю-8. Flektogon 4/20. Flektogon 4/50. Biometar 2.8/80. Зенитар-М 1.7/50. Sigma 2.8/70 EX DG Macro.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А я сегодня купил на блошихе очередной (десятый) дальномерный Киев в коллекцию, на сей раз Киев-4 1959 года. Тесьма порвана, один из замков задней стенки поломан, много грязи (отчасти зелёной). Будем приводить его в чувство!
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke, хороший пример заразителен, прочитав Ваше сообщение, решил сделать себе такой же объектив, в придачу и из И-26м
Прогулялся, вот с И-61 л\д
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... mit/recent
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 48/cat/503
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 01:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошие примеры.
Рад , что воспользовались. Говорят что в оправу старого Ю8 без буквы М
И61 входит без щели. (оправа выше)
А тессара в киевской линейке действительно иногда не хватает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Киевскую оправу протачивали, а блок И-61 зафиксировали роднм винтом, или перерезали резьбу?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke спасибо за хорошую идею и за хорошие слова
старые ю-8 мне жалко, сейчас использовал 77-го и 74-го годов
belozerskiy, резьба от линзоблоков, по странному стечению обстоятельств, этих двух объективов совпадает, практически , один к одному, правда индустары не много болтаются, но намотав не много ленты фум, проблема решается
отъюстировал как бы по матовому стеклу( его у меня нет, так что пришлось подручными средствами) и закрепил винтом от ю-8
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 03:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот резинку нашел в магазине автозапчасти, чтобы скрыть щель.
В свободном состоянии она меньше диаметром примерно на 0,5 см
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Отлично смотрится!
Выкладывайте снимки, хотя в общем-то И-61 он и в "Киеве" И-61... :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Кинокамера Киев 16С-3
http://oldcamera.ru/index.php?productID ... ure_id=470
есть такая кинокамера, так вот в ней И-50 стоит и думаю он изготовлялся качеством по выше чем для фото аппаратов( пленочку проэкцировать нужно было на экран), а блоки линз точно такие с виду как у обычного И-50, интересно было бы его в оправу Ю-8 вставить или хотябы эти блоки использовать в тубусном И-50
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Сабж на маяке валялсо, но стоит ли выделки сия овчинка? :roll: Врядли результат будет отличацца на цену камеры...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
был такой объектив(всё думал от кого он)
для теста его линзаблоки накрутил в И50-2 и протестил с объективом И50(серебристый под зенит) - если честно особо сильной разницы окромя контраста я не увидел на мой взгляд линзаблок фактически аналогичен(если не полностью аналогичен И50)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Для Duke:
Как Вы юстировали И-61 (я установил в оправу Ю-8М) - объектив повисает над
опорной поверхностью оправы довольно высоко и какую бы я прокладку ни поставил она просто болтается внутри оправы... :shock:
Или тестировать просто выдвижением линзоблока по резьбе, а потом крепить винтом?..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Что бы линзоблок не болтался внутри оправы, нужно намотать некоторое количество ленты фум на резбу
Потом выдвижением линзоблока отъюстировать по матовому стеклу и закрепить винтом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзоблок сидит на резьбе довольно плотно - ленту я не ставил - не нужна.
Болтается прокладка которую я пытался ставить для юстировки, но я уже понял что прокладки не нужны, а юстируется выдвижением всего линзоблока и потом крепится.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Все верно , не успел ответить
