Текущее время: 16 июн 2025, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 12:13  Заголовок сообщения: Ленинград 2. Похоже накрылся, можно ли что-то сделать?
Экспонометром почти не пользуюсь, но тут рашил потаскать с собой для подстраховки (ошибки все-таки бывают). Оказалось он врет безбожно: на ярком солнце и при исо 400 (там ведь шкала ГОСТ и значения ее равноценны ИСО?) дает экспопары, например, 2,8 1/30. Потом для большей уверенности сверил его показания с замером цифрозеркалки, действительно врет, при чем при ярком освещении больше, чем при низком. Коллеги, подскажите, можно что-то сделать или этоот Ленинград теперь можно только на полку для коллекции положить?
http://www.flickr.com/photos/igorrutman
http://papasha-goga.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
селен накрылся
лучше на полку имхо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдя... надеялся что-то более оптимистичное услышать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению, ничего ободряющего посоветовать не получается. :cry:
Вы описали классическую картину деградации селенового фотоэлемента.
З.Ы. В своё время по бедности занимался восстановлением селена (есть технология формовки с помощью переменного напряжения), становится лучше, но восстановаить чувствительность до прежнего уровня не получается.
Сейчас врёт на несколько ступеней - будет врать на одну-две. И проку?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое противное, что врёт он нелинейно. Если бы погрешность, вносимая старостью селена, была одинакова и при ярком свете, и слабом, то можно было бы просто вносить поправку. А тут - зась...
Ну, Вы не одиноки. Вот, два таких же Ленинграда валяются в хламе.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Так ведь жалко, тоже дедушкин, да и покупать не хотелось. Ято в тему про Свердловск-4 идти? Он мне внешне не нравится, Ленинград-2 стильный, а этот... Я и на глаз вроде особо не ошибаюсь, но все-таки вещь нужная. Бумажный может найти :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Канешна можна! Купите Секоник!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
или Свердловск, что ли
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Rutman писал(а):
Он мне внешне не нравится, Ленинград-2 ...
Кроме этого, он самый удобный советский любительский экспонометр, благодаря прямому отсчёту.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А как думаете, можно найти живой, да еще с каким-то будущим, Ленинград-2?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно. Деградация фотоэлементов - процесс сугубо индивидуальный.
Мой Ленинград в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 05:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранить селен в темноте, и работать будет долго - именно для этого козырек защелкивающийся есть на киевах.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 06:54  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению это не панацея. Деградируют и селеновые выпрямители, особенно если не работают, а на них свет принципиально не попадает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой ленинград все время хранился в кожаном чехле, так что свет попадать не мог
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте сзади потенциометр покрутить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я как-то опасаюсь, вдруг сломаю
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Так а вариантов не много - либо сразу выкинуть, либо покрутить...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
А ведь и то верно :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
не поможет. если бы линейно врал, тогда еще была бы надежда, а так вряд ли.
как вариант - составить поправочную таблицу поправок для всей шкалы от 1 до 16 кажется :)
я так делал на Практике МТЛ50, у нее тоже нелинейно врал экспонометр, правда ТТЛ, сзади на крышку наклеил и какое то время пользовался
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Там сзади не потенциометр, а как-бы "установка нуля". В смысле - просто механически сдвигается начальное положение стрелки. Сломать невозможно, вращается по кругу
