Текущее время: 16 сен 2025, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 17:37  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель под формат 8х11мм
Эта тема перекликается с основной, но лучше я не буду её засорять.
Увеличитель будет самоделкой, но в разумных пределах относительно деталей..
Что в наличии:
1. Благодаря безвозмездной помощи ЧКД с загадочным логином Knyaz054 ( спасибо), я получил в разобранном виде Minox B.
Такой подарили
Снял "навеску". Объектив можно извлечь.
После беглого просмотра книги Бунимовича "Самодельный увеличитель", вынес, что расстояние от пленки до объектва должно быть два фокусных. Т.е. применить блок (объектив и кадровое окно) от Минокса, рассчитанный на фото, не получится.
Вопрос к одноклубникам.
Если для этой конструкции взять за основу один из увеличителей УПА?
Я вижу возможность использовать сам чемодан, стойку, консоль, возможно конденсор и цилиндр фокусировки.
Может грубо, если учесть, что свет планирую светодиодный?
Резумируя, стоит ли приспособить тот же УПА, либо, что-то придумать своё?
P.S. С этим Миноксом еще куча деталей, если кому нужно, не стесняйтесь :)
Последний раз редактировалось svk 26 июн 2016, 00:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:42  Заголовок сообщения:
Если кому то пригодится, то у меня есть оригинальный объектив от миноксовского увеличителя и еще какие то линзы, видимо конденсор.
Если кому то интересно, то готов обменяться на что нибудь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:44  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель под формат 8х11мм
Поздравляю. Я все пытаюсь купить. По моему уже достал КОФЕ, которому проще просто продать его у себя.
...Можно блок объектива извлечь.
Из прочтения книги Бумиловича, "самодельный увеличитель", вынес, что расстояние от пленки до объектва должно быть два фокусных. Т.е. применить блок (объектив и кадровое окно) от Минокса, рассчитанный на фото, не получится…
Как крепится объектив к детали с кадровым окном. Если выкручивается -то можно сделать "макро кольца"
...Если для этой конструкции взять за основу один из увеличителей УПА?...
Если вы хотите брать за основу диффузный свет, то последняя УПА-725 лучший донор. И эстетично, и компактно, и места в квадратном блоке достаточно.
Но, хотя я очень давно не печатал, я хорошо помню эксперименты с "точкой". Не могу обосновать, но почему то мне кажется, что для супер резкого и маленького кадра Минокса, точечная печать -это самое то. Как попытка использовать зернистость в лит-процессе у Alfred Magesacher.
В любом случае я уже в первом ряду, и даже добровольцем на сцене. Если что надо будет сделать по металлу, обращайтесь (с чертежами), мы ведь почти соседи географически ;)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:35  Заголовок сообщения:
У нас в магазине лежит оригинальный увеличитель Mинокс, вместе с кадрирующей рамкой 200 €.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:39  Заголовок сообщения:
Смотря где это "у вас".
Есть по сто, но пересылка дороже.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:40  Заголовок сообщения:
Madrid.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:15  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель под формат 8х11мм
Спасибо за предложение.
Блок объектива, как пока разглядел, просто ввинчен в кольцо запрессованное в корпус. Т.е. цельная оправа с зубчатой косой шестерней на конце для фокусировки. Должен просто вывинтится блоком. Поэтому можно изготовить переходник под фокусировочный тубус увеличителя.
Схему увеличителя планирую конденсорную, диффузный не даст требуемой резкости для этого кадра.
Приглядел УПА 514 на местном авито, как менее "навороченный" и поэтому не массивный. Тем более родной "свет" не нужен, будет светодиодный и компактный. На неделе привезу и буду примерять :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:42  Заголовок сообщения:
Что же ты молчал как партизан :) В принципе через переходник можно объектив поставить на любой увеличитель. Я буду прибывший приспосабливать, другой совесть не позволит.
Фото линз конденсора с размерами можешь скинуть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 14:52  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель под формат 8х11мм
Как и предполагал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:53  Заголовок сообщения:
Svk, вовсе не обязательно 2 фокусных иметь от пленки до объектива. Это если вы не собираетесь печатать 1 к 1. Посмотрите формулу линзы. Расчитайте какую кратнность увеличения вы хотите получить. Это будет соотношением между побочным фокусным (от опт. центра до проекции) и расстоянием от оптического центра до объекта (изображения на пленке). Если выбрать формат, скажем, 13*18см, то может, с каркасом минокса и получится.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:07  Заголовок сообщения:
полезная ссылка
http://www.subclub.org/darkroom/lenses.htm
Я правильно понимаю, что своим компононом 28/4 я могу печатать с минокса?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:34  Заголовок сообщения:
Формулы знаю конечно и для максимальных кратностей вполне хватит, но хотелось универсальности. Может потребуется фото для медальона, шучу :)
Формула для увеличителя выглядит так:
а= f (1+1/Г), где а-расстояние от негатива до объектива, Г- кратность увеличения.
Использовать каркас от Минокса гораздо проблематичней в плане монтажа, чем заказать стакан под тубус увеличителя. Сегодня привезу УПА и посмотрю, что и как.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:39  Заголовок сообщения:
полезная ссылка
Конечно, если конструкция позволяет выдержать расстояние от объектива до негатива. В принципе любой объектив, сопрягаемый с конкретным увеличителем подойдет, но от фокусного будет зависеть кратность увеличения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:50  Заголовок сообщения:
Не будет ли проблемой отсутствие возможности диафрагмирования?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:56  Заголовок сообщения:
А что в данном случае дает диафрагма? Глубины резкости достаточно. Освещенность можно регулировать самим светом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:20  Заголовок сообщения:
Освещенность придется регулировать нейтральными фильтрами. Или можно у светодиода менять мощность излучения?
Вот проверить бы ее, эту ГРИП. Не пробовали собрать на оптической скамье, прежде чем точить детали?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:17  Заголовок сообщения:
У оригинального объектива тоже нет диафрагмы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:00  Заголовок сообщения:
1. Свет планирую светодиодный, на аккумуляторах, как и красный фонарь. Максимальная компактность и никаких проводов. Как регулировать, подумаю.
2. Какие предпосылки сомневаться в ГРИП при F=15мм, мы же не тестируем 3,5/50 мм :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:34  Заголовок сообщения:
Много информации можно найти в разделе увеличителей на миноксофоруме
http://photo.net/minox-camera-forum/?category=Enlarging
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:45  Заголовок сообщения:
Приобрел сегодня такой черный чемоданчик :)
Начну эксперименты, взяв за основу
