Текущее время: 31 янв 2026, 00:25
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:47  Заголовок сообщения: Fuji Natura Classica -- новая разработка?
Есть такая камера http://microsites.lomography.com/fujinatura/about
с линзой Super EBC Fujinon 28-56mm f/2.8-5.4 zoom lens, в общем это что-то новое или были аналоги?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На фото.ру эти фудживские камеры обсуждаются в какой-то теме. Там еще одна есть, с фискированным фокусным. Как я понял, камеры продаются только в Японии, но через injapan купить можно все
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
http://filmwasters.com/forum/index.php?topic=2017.0
что-то меня не впечатлило....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Достаточно подробно здесь:
http://club.foto.ru/forum/21/544135
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Фуджи - вещь, у меня - DL SUPER MINI.
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php?cat=823
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Полистал Инжапан..
Fuji Natura- навалом. 300-500 USD
http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084005100
Но понравилась Klasse W : объектив фикс 24 мм
http://injapan.ru/auction/e105947930.html
400 USD с доставкой....дороговато,
примерно как Konica Hexar AF.
Но Гексар ИМХО повыше класcом будет,
хотя и 35 мм....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
Купил сегодня эту камеру.
Пленку еще не заряжал, но она вроде и без нее жужжит, мигает и щелкает.
Показалось странным поведение автофокуса: при полунажатии на спуск сразу загорается зеленая лампочка и больше ничего не происходит, независимо от того, куда направляю объектив (далеко, близко, рукой закрыть). А линзами начинает двигать только после того, как до конца спуск нажимаю, уже вместе со срабатываением затвора. В итоге, пока полностью спуск не нажмешь непонятно, будет она снимать или нет.
Раньше никогда не сталкивался с пленочными автофокусных компактами, кто-нибудь может прокомменировать - это нормально?
Может она с пленкой по другому будет работать?
У кого были Klasse - в них так же работает автофокус?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
У меня Fuji Klasse 38mm/2.8. Автофокус у неё работает очень быстро (и шумно), при полунажатии сразу начинает двигать линзоблоком. Иногда, процентах в 15 случаев, камера не может сфокусироваться, о чем предупреждает миганием светодиода возле видоискателя. А вообще, процент брака по фокусу у неё минимальный.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Мда, а у меня пока строго наоборот - зеленый диод все время горит, даже если снимать не будет в итоге.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:52  Заголовок сообщения:
Зря переживаете, эти камеры очень надёжные. Смело заряжайте плёнку.
https://www.youtube.com/watch?v=lvI9p8JtSu0
и вот здесь в самом конце
https://www.youtube.com/watch?v=wYi9i1VOmPQ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:09  Заголовок сообщения:
это нормально
(и есть плюс: батарейка экономится)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:45  Заголовок сообщения:
Да, нанекоторых камерах фокусировка непосредственно перед съемкой. У меня на АПС Тиаре так. Все происходит быстро, но задержка есть небольшая.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:39  Заголовок сообщения:
kyerdna, да, очень похоже по звуку как в конце второго ролика, сначала писк при полунажатии, а дальше уже жужжание объектива и щелчек затвора.
Зарядил пленку, пойду попробую поснимать, когда солнце пониже опустится.
Просто странно, при таком подходе лампочка, по идее, должна сигнализировать при полунажатии, что расстояние фокусировки не определилось, и затвор не сработает. А так получается, что прицелился, подождал хороший момент, а потом - бац! - кадр ушел, потому что автофокус не сработал.
Но, наверное, такие камеры и не особо предназначены для "ловли моментов"..
В любом случае буду пробовать, насколько это реально проблема в жизни.
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:57  Заголовок сообщения:
Почему автофокус не сработал. Как я понимаю, у этих камер внешняя система автофокусировки: по бокам от видоискателя стоят два излучателя, которые "ощупывают" пространство и определят расстояние до объекта. Как определят, дают знать зеленой лампочкой. А в момент полного нажатия уже срабатывает мотор объектива, который нацеливает его на уже известное заранее расстояние
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:50  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa, я попробовал имитировать ситуации, потенциально сложные для автофокуса (правда без пленки), типа ладонь перед аппаратом ближе МДФ, однородное белое облако и т.п. И результат такой, что лампочка загорается зеленым при полунажатии, но при полном нажатии фокусировки не происходит, и затвор не срабатывает. То есть давишь кнопку, лампочка горит, кадра нет.
Вот если бы лампочка при этом, например, мигала - тогда все было бы понятно.
Но возможно я перестарался с экспериментами, и в реальных съемках это редкая ситуация.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:23  Заголовок сообщения:
У меня всё-таки немного другая камера, хотя я читал что Классе и Натура братья сёстры. Классе удивительная камера, как нельзя лучше подходящая для ловли моментов. Настолько подходящая, что её у меня полностью экспроприировала дочь и у неё получаются просто отличные снимки!
