Текущее время: 15 янв 2026, 18:07
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
Sergey Kozlov писал(а):
Кто назовет самую толстую пленку из сегодня доступных?
Чисто по красивости технического решения думается от заданного зазора отказаться бы. Пусть будет "обегающий" ролик, по которому плёнка/плёнка с ракордом движется, и демпфирующий ролик, который зазоры эти компенсирует своим материалом демпфера. Но конструкция будет напоминать приёмный узел у киноаппаратов.
Кстати, ножи дисковые опять же интереснее в плане конечного результата и долговечности.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
Сергей, может не парится с механизмом подачи? В роликовом резаке Джимми Ли я подпизиваю роликам пленку и начинаю крутить. Трения достаточно, чтобы дисковые ножи ухватили пленку и начали резать. Но здесь важен угол между касательными окружностей ножей, а практически - то самое оасстояние перехлеста двух роликов. Вечером замерю на своем резаке.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:00  Заголовок сообщения:
То есть у вас режущие ролики являются ведущими?
Я планировал просто насаживать режущие шайбы на полированные валы и протягивать пленку, наматывая на приемную катушку.
В моем случае легко реализовать сменяемость этих шайб по ширине, если делать их ведущими, то надо вытачивать и калить каждый комплект по каждую нарезку отдельно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:09  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Я 120 наделал, да он никому не нужен.
Как не нужна ? Я, да и уверен что некоторые чкд, за достойную и доступную 120 для частых съемок готовы отдать свои кровно заработанные.
Последний раз редактировалось AlekseyStich 22 июн 2016, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Отрою свой резак роликовый выложу фото и размеры. Аэрофото продается по 8 и 19 см вроде, хотя бы 8 см резак былобы не плохо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, очень интересно увидеть. Размеры можно не снимать, просто сфотографируйте внутренности крупно.
Я думаю делать с возможностью резать 80мм, но пока не попадет в руки пленка, набор резаков под 80 делать не буду.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 22:52  Заголовок сообщения:
Сергей, Вы, вероятно, не видели резак Джимми. Он вот так устроен:
Не знаю насчет набора режущих шайб, которые можно набирать по своему желанию в нужных комбинациях. Нужна очень высокая точность в изготовлении этих шайб и соответствующих проставок. Может готовые сеты режущих валов, как у джимми?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
[quote="Maxx2"
Не знаю насчет набора режущих шайб, которые можно набирать по своему желанию в нужных комбинациях. Нужна очень высокая точность в изготовлении этих шайб и соответствующих проставок. Может готовые сеты режущих валов, как у джимми?[/quote]
Точность не проблема. Ищу самое простое в изготовлении рабочее решение.
Может быть. И не заморачиваться с подачей и приемкой :roll:
Как я вижу у него просвет не регулируется? Не могли бы прикинуть какой у вас просвет для пленки. Или какой то из валиков подпружинен?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 16:07  Заголовок сообщения:
Валы установлены жестко. Вечером замерю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:49  Заголовок сообщения:
Максим, "зазубринки" по краю пленки остаются?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:18  Заголовок сообщения:
Практически нет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:51  Заголовок сообщения:
Замеряйте те таки пжста!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:38  Заголовок сообщения:
Только что пообщался с инженером. Пленка режется, попробовали. Но есть несколько этапных решений.
1. Он категоричный противник универсальности. Сказал, что точное механическое изделие надо собрать один раз и не крутить ни его, ни себе мозги! По его мнению, цена вопроса две боковые щеки и ручка протяжки с шестернями.
Т.е. сделать отдельно шириной 16, 35 и 61,5мм.
Вообще-то 35мм самый неэкономный резак, единственно что из него режется или 2х9,2 или 1х16. Хотя вроде есть неперфорированный Микрат на 35мм?
В связи с этим вопрос:
1.1 Если 16 и 35мм достаточно крепкие, то толкая рольфильм, надо как-то гарантировать ее полное выравнивание.
Может сделать два подающих вала перед резаками?
2. Решено отказаться от механизма намотки/протяга пленки. Накрутка пленки, а особенно натягивание, всегда ведет к царапинам.
80см пленки могу просто свободно выходить кусками на стол.
Так что получается заново изобрести велосипед непросто :roll:
Но я все-таки склоняюсь к универсальности. Тем более что режем все-таки наборными шайбами.
Интересно мнение заинтересованных лиц :?:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 19:07  Заголовок сообщения:
Замерю сегодня.
То, о чем я и говорил. Согут быть готовые неразборные валы, как у Джимми. Но он говорит, что они быстро не меняются. После каждой установки валов он долго юстирует резак, затягивая/ ослабляя винты.
По сути вопроса. Не надо толкать и тянуть. Почему нельзя сделать, как у джимми - вращение валов режет и протягивает пленку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 19:16  Заголовок сообщения:
Замерю сегодня.
Если цель - получить правильный рез и гарантированную ширину ленты, то режущая часть не должна быть и транспортом плёнки.
По крайней мере в промышленном исполнении резаков плёнки на производстве есть подающая катушка, приёмные и режущие валы. Режущие валы конечно крутятся, но только лишь для равномерности износа режущих кромок.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
Вот у меня подсознательно именно такое понимание! Не должны ролики со смещенными диаметрами выполнять роль лентопротяга. Я склоняюсь к 2-м парам одинаковых полированных роликов в ширину пленки. Один из каждой пары подпружинен на прижим, а второй -ведущий. Первая пара подает пленку в резак, а вторая подхватывает и вытягивает.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:04  Заголовок сообщения:
А я согласен с Джимми Ли, который считает, что избежать царапин на пленке можно только одним способом - никак ее не касаясь. Что у него и реализовано.
Посмотрел на валы. Заходят режущие кромки друг за друга примерно на 0,2 мм, а расстояние между валами (щель) - около миллиметра.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
С трудом представляю, как можно начать рез широкой (да и узкой тоже) простым подпихиванием.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:11  Заголовок сообщения:
Ровно тоже мне сегодня сказал инженер! Просто слово в слово и предложил те же размеры :facepalm:
Боюсь только на тонких эмульсиях шириной в 61,5 начнет гулять ширина нарезки.
В конце-концов мы же протягиваем пленку через камеру...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:18  Заголовок сообщения:
Он потом эту идею довел до совершенства, проточив валы по радиусу в тех местах, где они еще касались пленки. Вот что вышло:
https://www.flickr.com/photos/minox-lei ... nox-leica/
Вот еще несколько его картинок. Может натолкнет на что.
https://www.flickr.com/photos/minox-lei ... inox-leica
