Текущее время: 06 ноя 2025, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:46  Заголовок сообщения:
61,5мм в стандартную спираль лезет нормально, значит, это нужный размер.
yours sincerely, Andre.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:22  Заголовок сообщения:
chemyakyn писал(а):
Отмерить 815мм или чуть больше. Я измерил несколько плёнок, они именно такой длины.
Sergey Kozlov писал(а):
Глупый вопрос: Какой ширины пленка тип 120?
Википедия уклоничиво написала:
The 120 film format is a roll film which is nominally 60 mm wide (in fact, about 61 mm, or 2.4 inches)
В другом месте я нашел 2,466 дюйма что х 25,4 = 62,6364 мм
На Apug форумах люди пишут, что из практики от 61,2 до 61,8 …
Не могу найти стандарт ISO732:2000 в котором должны быть четкие стандарты (или допуски)
Делаю сейчас чертеж резака для широкой пленки на 16мм и на Минокс, и не хочу потом обнаружить, что какая-то пленка не лезет :(
Можно долго и старательно измерять, а можно просто открыть ГОСТ :hihi:
"5.13. Упаковывание 61,5-мм пленки
5.13.1. Пленку приклеивают к светозащитному бумажному ракорду липкой лентой из клеевой бумаги и наматывают на катушку эмульсионным слоем внутрь. Липкая лента должна быть шириной не более 25 мм. При наклеивании липкая лента должна захватывать конец пленки не более чем на 15 мм и не должна выступать за края ракорда. Расстояние от внешнего конца ракорда до места приклеивания пленки должно быть (451±5) мм, а расстояние от места приклеивания до положения свободного конца пленки, обозначаемого на ракорде, должно быть (827±5) мм. Внешний конец ракорда подгибают и заклеивают этикеткой, отпечатанной на клеевой бумаге, с обозначением марки пленки и товарного знака предприятия-изготовителя. Светозащитный ракорд изготавливают из светонепроницаемой бумаги марки В или из фотозащитной черно-голубой, черно-желтой или черно-красной бумаг. Длина ракорда 1630 +5/-3 мм.
5.13.2. Намотка пленки и ракорда на катушку должна быть ровной и плотной. Края ракорда должны плотно входить между фланцами катушки, обеспечивая необходимую светоизоляцию пленки с торцов катушки.
5.13.3. Катушку с пленкой завертывают в парафинированную бумагу, кашированную фольгой, или двухслойный материал и вкладывают в индивидуальную картонную коробку." (ГОСТ 24876-81)
Последний раз редактировалось svk 24 июн 2016, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:13  Заголовок сообщения:
Спасибо, Сергей. Я честно пытался найти ИСО, но везде предлагали выписку за деньги. Вот он звериный оскал капитализма! То ли наш старый добрый ГОСТ :)
Кстати, обсудил вчера с инженером проект. Будем делать универсальный от 70мм с набором полированных закаленных шайб. Сейчас думаю над подающим и приемным узлом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:30  Заголовок сообщения:
Может сразу думать над мелкой серией? :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:42  Заголовок сообщения:
А я жду посылку с деталями от Минокса, есть идея сообразить компактный увеличитель на современной базе в части света. Из литературы пока древняя- Бунимович Д.З. Самодельные фотоувеличители. – М.: Искусство, 1954 - захватывающий роман :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:53  Заголовок сообщения:
Я уже понял по переписке :)
Еще вопрос:
от какого размера закладывать максимальную ширину? На Ебэй сегодня есть 70мм рулоны.
Слышал про 80мм аэро, но не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:03  Заголовок сообщения:
Может завести ветку и собрать желающих?
Я так и сказал, что делаем сейчас два (второй для SVK), потом скорее всего еще. Могу сразу на Вас еще один заложить ;)
Но я очень медленный, разбрасываюсь :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:38  Заголовок сообщения:
Еще вопрос:
Не скажу, полагаю что одну из "щечек" надо делать подвижную. Хотя не знаю какая у вас конструкция.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:45  Заголовок сообщения:
Еще можно бы заложить сменную режущую часть под разную ширину - и 120-ю резать, и 46мм... тогда можно будет опционально подставлять под разные пленки
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:48  Заголовок сообщения:
... и подвижную щечку насадить на микрометр. По кусочку пленки установить ширину - и гасить свет :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:10  Заголовок сообщения:
Пакет из дощечек, нужной ширины, между которыми зажимаются кусочки лезвий от бритвы. С обратной стороны ничего не нужно - они просто втыкаются в ткань/замшу.
Именно так устроен мой старый резак для Киев-30. Если найду, зафотаю. Не выкидывал, точно!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:33  Заголовок сообщения:
Два раза "Ага"
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:50  Заголовок сообщения:
Можете на меня тоже сразу делать, в крайнем случае у своих токарей доведу (загружены слишком).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:50  Заголовок сообщения:
Тоже настольная книга... :beer:
А чего только стоит сюжетная линия с освешением из окна в ФКДэшку!!! Это же действительно захватывает! С картинками!
:beer:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:59  Заголовок сообщения:
:beer:
Может у кого-то есть PDF или какой-другой электронный формат этой книги?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 19:04  Заголовок сообщения:
так в разделе книги и берите как раз для айпада. тм много всего
