Текущее время: 29 мар 2026, 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:09  Заголовок сообщения:
Jaeger писал(а):
А можно про кручение гаммы чуть подробнее? Для каждого отдельного кадра?
Да для каждого, вы попробуйте, там сразу все понятно. Но больше analog gain требуется
А где это в интерфейсе? Чтобы для каждого отдельного кадра можно было?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:35  Заголовок сообщения:
Для кадра редактируя кривую. Но вообще я ввел вас в заблуждение в полезности этого). Нужно только при сканировании в jpg/tiff.
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 09:31  Заголовок сообщения:
зачем вручную каждый кадр мучить. разве что для печати через принтер, для цвета еще туда сюда, для чб увеличитель роднее. а на автомате зарядил пленку и пошел гулять.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
Вот и у меня проблемы начались. Nikon Coolscan V ED перестал работать с адаптером MA-21.
С VueScan ссылается на отсутствие пленки, либо на несколько секунд появляется индикация сканирования и исчезает. Причем с SA-21 работает нормально.
Попробовал с Nikon Scan, появляется сообщение -извлеките адаптер.
Разобрал адаптер, ничего в нем нет-пустая коробка.
В чем может быть загвоздка, подскажите?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:40  Заголовок сообщения:
Не уверено, что это то, что надо http://www.tweaking4all.com/hardware/fi ... oolscan-v/ но вдруг поможет. Там про то, из за чего сканер "съедает" адаптер для нарезанной пленки. У вас же проблемы со слайдами, как я понял. Но в статье есть предположения, из за чего эта беда случается. Пишут (в самом начале, в крайной рамке), что сканер не может сфокусироваться на пленке. Может быть, с другим кадром попробовать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:50  Заголовок сообщения:
Спасибо посмотрю.
У меня перестал работать с самодельной рамкой для 16мм пленки, при этом устанавливаю ручной фокус. Со слайдом тоже попробовал, та же история.
P.S. В комментариях есть вопрос, но пока без ответа. Ситуация похожа на мою:
"Hi There i have just bought a coolscan V ed the problem i have is that the scanner does not recognise the MA-21 adaptor in place.. film adaptor works great. I believe the slide has been removed without ejecting the slide as it does not lock in place even with slide in. do you think this is the slide or machine fault ? is there a workaround ? hope you can help thanks for your time. Odge"
Последний раз редактировалось svk 19 июн 2016, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 23:08  Заголовок сообщения:
разъем, в который втыкается адаптер, может отвинтиться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 23:12  Заголовок сообщения:
MA-21 разве входит в разъем? На нем же нет никаких контактов. На что-то он конечно должен реагировать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 03:58  Заголовок сообщения:
svk
Была точно такая ситуация. Я перепугался, хотел отправить сканер в ремонт, но потом разобрал, почистил зеркало и всё заработало.
Хотя подозреваю, что причина была не в зеркале, тк оно было не сильно грязное. Может быть я просто при сборке разборке, что-то случайно поправил.
В общем из-за чего всё это случилось, я так и не понял.
Попробуйте на фотору постучать в личку "Человек в шляпе".
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 07:56  Заголовок сообщения:
я напутал. имел в виду sa-21.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:17  Заголовок сообщения:
svk
Спасибо. Прежде чем лезть в разборку, собираю информацию.
Наверное не зеркало, т.к. с другим адаптером работает.
Вчера решил перебрать архив, если так можно назвать залежи пленок в коробочках. Нашел несколько интересных 16мм пленок с Киева-30, считавшихся потерянными. Не терпелось отсканировать, вот и расстроился :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:24  Заголовок сообщения:
А что за адаптер MA-21? В списке совместимости он указан, но какую-либо информацию, для чего он и как выглядит, сходу найти не получилось.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:35  Заголовок сообщения:
Для слайдов в рамках. Отдельно стоит в два раза больше, чем мне достался сканер с двумя адаптерами, с этим в том числе :)
http://scandig.com/filmscanner-accessor ... ma-21.html
Использую для сканирования 16 мм и 9 мм пленок
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:39  Заголовок сообщения:
МА-21, это простейший адаптер, кусок пластика который идёт в комплекте ко всем сканерам Никон в качестве затычки. Но затычка очень нужная, тк с помощью него можно сканировать одиночные слайды в рамках или пользоваться рамкой-зажимом FH-3 для ручной подачи.
Разве у вас в комплекте его не было? Вы вроде писали, что пользуетесь ручной подачей при сканировании.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:44  Заголовок сообщения:
svk
Кстати, пробовали отсканировать стандартный одиночный слайд в рамке? Или в рамке зажиме FH-3?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:46  Заголовок сообщения:
Макар, я с утра в понедельник туго соображаю. Теперь понял, MA-21 это куда запихивается FH-3 ))
У меня тоже LS-50 и когна я меняю, например, SA-21 на MA-21, сканер на это сразу реагирует вполнением каких-то внутренних самонастроек, и экран программы Nikon Scan тоже сразу меняется, понимая, что установлен именно этот адаптер. Полагаю, следует искать оптопары внутри сканера, которые отвечают за распознавание адаптеров. Для начала, я бы хорошенько подул из груши в пустое окно сканера, куда вставляются адаптеры.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:49  Заголовок сообщения:
Ага он самый :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:53  Заголовок сообщения:
svk
А FH-3 у меня нет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:54  Заголовок сообщения:
Тогда первый вопрос - реагирует ли сканер на извлечение и обратную установку адаптера MA-21? Имеется в виду только его одного, без дополнительных адаптеров внутри.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:01  Заголовок сообщения:
Ага, извините пропустил.
