Текущее время: 08 фев 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:10  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Увеличитель тоже интересен как проект. Родной не потяну.
Просто рамку под УПА сделать не проблема. Мы еще в 80-х делали бесстекольные рамки с зажимом.
Тут был вопрос взять тот же Комплан и тот же фильмовый канал, для достижения максимальной разрешающей способности.
Опять же на новых Миноксах был современный объектив Минох 15мм и уже не было "танцев с бубном" вокруг изгиба.
Т.е. можно просто из убитого аппарата вырвать стекло, изготовить оправку под М39 и, конечно, рамку.
Думаю это будет дешевле, чем искать 28мм от Горизонта/Аякса, Миноксов просто на порядок больше выпущено было.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:16  Заголовок сообщения:
УПА самый оптимальный мини конструктор. Вопрос в находке объектива, адекватного чертежа и профессионального токаря.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:21  Заголовок сообщения:
Интересно мнение не лучше ли валы с переменным диаметром?
Не скажу. Валы есть на резаке для кинопленки, проблем не было.
При резке на моем резаке наблюдаются задиры на ощупь по краю пленки, плохо, но на протяжку не влияет.
Лезвия к тому же менять надо?
Какая разница диаметров должна быть? Я думаю как минимум в толщину самой толстой пленки?
И я не понимаю, как происходит разрез начала пленки? обрезается под острый угол для захвата по центру? Но тогда как фиксируются краевые пленки для равномерной намотки?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:40  Заголовок сообщения:
При установке пленки Вы опускаете гребенку с ножами, прорезаете пленку и фиксируете , дальше просто наматываете на барабанчик. Получилось так, что резак был с дефектом. Пришлось надфилем подрезать канавки. Потом потребовались прокладки. Лучше гребенку для ножей изготовить новую. Я сделал два чертежа под 8х11 и 16 мм.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:42  Заголовок сообщения:
Вопрос в находке объектива…
Чертеж осилим, хотя меня именно за начертательную геометрию выгоняли из МИФИ
Есть не токарь, а целый главный инженер в современном цехе.
Объектив -посмотрел сейчас Абрамова:
разрешение ОФ-28П 45/25 ничего великого нет,
Тот же И-69 от Чайки 44/22 и ничего не надо переделывать!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:49  Заголовок сообщения:
Понятно.
А в ситуации с режущей кромкой вала то же самое? Просто сводим два вала до зажима пленки?
Как это реализовано в вашем резаке 35-16? я так понял он с валами?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:07  Заголовок сообщения:
Не ожидал таких цифр. Вроде он суперрезкий. Не, не пойдет. На комплане в разы выше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:11  Заголовок сообщения:
Еще вопрос в сторону:
Купил, ради кассет 4 минокс пленки. Но там все таки новая пленка, хоть и просрочена. две Ч/Б Agfapan ISO400 до 12/96; King cjljr Super HR100 без даты, японская; Minox Minicolor2 80ASA до 06/79.
Кроме того есть десяток Шостки 45ед. 16мм из коробки с Киев-Вегой.
Есть советы как снимать и проявлять?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:15  Заголовок сообщения:
Если бы я не увидел параметров репродукционной Эра-7 440/400, то так и думал бы, что 250л/мм Комплана -это просто результат другой методики измерений.
Ну типа как мощность у пластмассовых балалаек указывают 90ватт :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:29  Заголовок сообщения:
Это лучше в нашу тему про просрочку. Я снимал на миноксовскую пленку, просроченную на 50 лет.
Изображениеimg811_6946 by Maxim Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:08  Заголовок сообщения:
Понятно.
Я не разбирал, но полагаю, что как резаках для кинопленки, просто протолкнуть. Так и делаю в этом резаке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:50  Заголовок сообщения:
Вот еще резак продают.
http://www.ebay.com/itm/135-film-to-min ... 2118238128
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 12:20  Заголовок сообщения:
Миноксёры в Москве-это не наши случаем Миноксов навыкладывали в комиссионку? А,В и С-шка и все по 5 тысяч(ещё и комок комиссию возьмёт).У меня то и В и С до сих пор нерабочие.Пишите вличку если что-там долго пролежат а так может договоримся со скидкой или на обмен что подберу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 08:48  Заголовок сообщения:
Увеличитель последней модели: http://www.ebay.com/itm/MINOX-2203-MODE ... 1658084340
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:51  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД имеется как раз в наличии разобранный minox B, линза и фильм канал целы, поломан был кажется затвор (полоски тоненькой фольги). Готов при необходимости отправить, может сгодится на эксперименты)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:57  Заголовок сообщения:
Написал ЛС
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:00  Заголовок сообщения:
Может у кого есть интерес
http://www.ebay.de/itm/MINOX-EC-Miniatu ... Sw3YNXY5sN
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:21  Заголовок сообщения:
Вот же провокация! Сегодня получил свой Минокс-С и лупу. Вечером же купил Минох бачок за 40евро. И тут это… Жена скоро выгонит :)
Кто-нибудь еще из ЧКД планирует торговаться?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:59  Заголовок сообщения:
Резак 16ммм на 2 по 8мм: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... _795042249
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:01  Заголовок сообщения:
Стандартный резак для плёнок 2*8мм. У меня такой тоже есть. :-)
yours sincerely, Andre.
