Текущее время: 16 июн 2025, 01:06
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 12:37  Заголовок сообщения: Москва-2 и Москва-5, возможно ли их скрестить?
Есть с убитым корпусом Москва-2, но с идеальным объективом, и есть с идеальным корпусом Москва-5, но с убитым объективом.
Возможно ли их скрестить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Фокусное расстояние этих объективов почти одинаковое - разница - 2.5 мм, задний отрезок различается всего на 0.5 мм. Так что ладить вроде можно, но юстировать придется и с установкой флажка дальномера будут трудности. Проверьте, одинаковые ли размеры присоединительной резьбы, если нет, не стоит мучиться.
Зоркий-4К. Olympus 35EC. Pentacon Six. Искра-2. Москва-5. Zeiss Ikon. Canon EOS 450D. И-50 тубусный. И-61Л/Д. Ю-8. Flektogon 4/20. Flektogon 4/50. Biometar 2.8/80. Зенитар-М 1.7/50. Sigma 2.8/70 EX DG Macro.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно..
Но только для пейзажей и групп..
Для полной шкалы расстояний не получится.
Пробовал..
Петр
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, не знаю... У меня есть Москва-2, на которой стоит ТЕССАР 3,5/105 от супер-иконты, то бишь, читай, индустар с Москвы-5 :lol: БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Просто юстировать надо прокладками, а не поворотом -доворотом фокусировочной линзы - тессары этого не выносят...
Не будем забывать, что у немцев "неттар", "иконта" и "супер-иконта" имели одинаковый конструктив при абсолютно разных объективах. А москва-5 отличается только литым корпусом - вряд ли для неё меняли технологическое оборудование, на котором изготовлялась складная часть камеры.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, обнадежили.
У меня была Москва-1 коричневая с ТЕССАР 3,5/105
Не знаю, кто его туда поставил, не видел неквалифицированных следов установки, может с завода так шла.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Тем более. Если она работала без проблем, то и тут проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Москва5 стоит Индустар 23. Уже писал тут где-то об этом. Ставил не сам, до меня кто-то постарался. Работает прилично, фокусируется нормально.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Итак все переставил.
Объединил корпус Москвы-5 с объективом от Москвы-2.
Прокладки поставил те что были на Москве-5.
Операция заняла минут 30-ть.
Самое сложное было собратьвоедино. Прикрутить фиксирующее кольцо.
Скорее всего нужен соответствующий инструмент.
Но справился итак.
Юстировать ничего не надо.
С полной шкалой расстояний все нормально.
Все ОК! :shock:
