Текущее время: 10 фев 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Хотел сделать финт ушами, не прокатило.
Хочу себе панорамник, но Горизонтовская картинка с его цилиндрической проекцией мне не нравится, а на Хассельблад Х-пан, средств не хватает.
Вот и решил сделать переходники себе для зарядки узкой плёнки в СФ камеру, этакий недопанорамник.
Сам результат мне понравился, особенно прикольно, что картинка и на перфорации. Но из-за прогиба плёнки, тк она прижата только с двух сторон, а не по периметру, резкость плавает :(
Надо делать вставку в фильмовый канал, которая будет как направляющая работать. Если вы посмотрите комплекты для СФ камер для съемки на узкую пленку, то там наряду с прочим есть и эти вставки
Не поделитесь, какую камеру использовали, и как лентопротяг сделали, чтоб кадры точно переводить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 04:14  Заголовок сообщения:
Да вставка для выравнивания в фильмовый канал, точно тут нужна. Но тогда пропадёт забавный эффект, который получается из-за картинки наезжающей на перфорацию.
Хотя, я не видел комплектов с рамкой, видел только задники на СФ камеры под 35 мм пленку.
Фотографировал на Киев-6, некоторые кадры наехали друг на друга, но это от неопытности. Киёв -6 позволяет при взводе протягивать пленку, больше чем на один кадр и где я так подтягивал, кадры не накладывались.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 09:54  Заголовок сообщения:
Про протяжку понял, спасибо!
А вкладки они для нескольких камер были, для Роллейфлекса, Яшики 635, для одной из дальномерный Мамий (6 или 7). Для Роллейфлекса это Rolleikin, как выглядит в сборе здесь видно
http://dmc-365.blogspot.be/2014/01/roll ... rd-is.html
А сам набор - http://www.collection-appareils.fr/acce ... in%20.html
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 16:35  Заголовок сообщения:
Понял ещё свой косяк. Я не переключил прижимной столик на 220-ю пленку, а ведь у меня тоже пленка без раккорда. Если переключить, то пленку будет прижимать чуть сильнее и в середине резкости добавится. Надо проверить, что получится.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:03  Заголовок сообщения:
pinky, помнится, Москвой снимал на 35 мм пленку, мастерил какие-то направляющие.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:55  Заголовок сообщения:
Да, направляющие это хорошо, но тут надо будет очень аккуратно, тут ведь это всё будет в непосредственной близости от шторного затвора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:26  Заголовок сообщения:
Друзья, кто-нить знает, как можно по-простому в доступном редакторе убрать светлую полосу - мой Горизонт периодически ловит зайца в виде полосы:
Был бы весьма признателен за совет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:34  Заголовок сообщения:
Это не заяц, а засветка через уплотнители барабана. Как исправить механически известно, как в редакторе не скажу. Предупредить только одним способом, сразу прятать камеру в чехле.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:37  Заголовок сообщения:
Как вариант, вертикально порезать на три кадра с перехлёстом(!), чтобы засвеченная область занимала свой "кадр" процентов на 75-80, а соседние два эту засвеченную область совсем не содержали. Потом в аутопангига склеить как плоскую панораму - программа сама экспозицию вытянит для ровности по всему полю кадров. Если не получится, то "75-80" увеличить до 90, сначала, остальное также.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 23:05  Заголовок сообщения:
Если время от времени и по разному -то для каждого кадра надо делать слой-маску в фотошопе. Я для ФТ-2 делал маску против неравномерности засветки, но у меня бло примерно одинаково на всех кадрах, и я сделал из кадра "серого поля".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 09:31  Заголовок сообщения:
Дима, тебе дорога к мастеру, менять правый уплотнитель
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 03:08  Заголовок сообщения: Noblex 6/150
Noblex 6/150, Kodak Ektar 100, Epson V500
Lakeside by Alexander Zhukau, on Flickr
Noblex 6/150, Kodak Tri-X 400 (EI800), Rodinal 1:50 60min, Epson V500
Flow by Alexander Zhukau, on Flickr
Последний раз редактировалось zhukau 14 авг 2016, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 07:37  Заголовок сообщения:
На цветном снимке баланс цветов завален в синее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:19  Заголовок сообщения:
люблю среднеформатные панорамники. вот увидел два варианта таких камер, сделанных на 3Д принтере с добавлением форматного ширика
http://www.japancamerahunter.com/2016/0 ... 14-camera/
http://www.instructables.com/id/DIY-6x1 ... lm-Camera/
вся прелесть в наличии 3д моделей и описания необходимых доработок. Минусы в фиксфокусе.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 13:23  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 15:24  Заголовок сообщения:
Слева под деревом то ли неудачная склейка, то ли плохая обработка в фотошопе. Чем снимал?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
Не смог последнюю "обоину" выправить, она на отдельной полоске была, сканер её совсем темно мне вывел.
Ю-12 это, 4 части. После склеивания понимаю, что Хоризонт лучче. С другой стороны, единственный кадр за месяц, и то потому что "не зря же штатив приволок".
Как вариант ещё - сверхширик с обрезкой верха и низа. Но мы же знаем, что это не вариант. Тяжёлый недуг эта панарамония. O_o
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Лишнее подтверждение, что лучшая панорама, если одним кадром, максимум двумя :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:53  Заголовок сообщения:
Роман, склейка это не вариант. Как и обрезка сверхширика. Вариант это 35й задник на среднем формате или панорамная камера, типа горизонта. Другое относительно простое решение это переделка старой гармошки на обычную пленку, но и там есть свои подводные камни ( доступность 120 пленки, темный объектив, малая глубина резкости). Можно конечно и на узкоформатной камере заклеить часть кадрового окна, но качество будет совсем не фонтан без специальной пленки и проявителя.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:54  Заголовок сообщения:
f=15 мм
