Текущее время: 17 сен 2025, 05:23
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:52  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Есть кучка ДС-4.
Хочу попробовать, как-то её применить.
Попробую проявить по С-41, но при температуре 24градуса.
Тут один вопрос, в оригинальном варианте обработки ДС-4, после проявки идёт фиксаж, потом отбелка и снова фиксаж. В С-41, наоборот: отбелка, потом фиксаж. Стоит ли пробовать как в оригинале, поменять процессы местами и добавить ещё раз фиксирование?
Какие есть варианты проявки ДС-4 по ч/б процессу?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:07  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Есть кучка ДС-4.
Ископаемое :)
А я вот нашел проявленную, в свое время не отпечатанную. Буду сканировать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:53  Заголовок сообщения:
Инструкция от набора ЦП как бы намекает, зачем нужны такие извращения:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:03  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Ископаемое :) ...
По мне так даже такая - свежак:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:09  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Есть кучка ДС-4.
В совсем оригинальном варианте есть еще допроявитель и, действительно, промежуточный фиксаж. Есть процесс и с одним промежуточным фиксажем, есть без него (т.е. как С-41), а также со стопом и без него. Фиксирование добавить можно, но справочники рекомендуют использовать раздельные фиксажи. Можно сделать и по обычному С-41, только не греть, а то пленка облезет.
Сейчас одному пользователю достался ящик такой пленки, я ему сделал набор для ее обработки, причем проявитель в двух вариантах - обычный и с измененными навесками антивуалентов. Попытаем, посмотрим, что выйдет...
По ч/б не знаю - но можно, наверное, попробовать в двух вариантах - Д-76 тот же самый и контрастный какой-нибудь, например, Д-19
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:11  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Есть кучка ДС-4...
Какие есть варианты проявки ДС-4...
Вообще нет проблем найти комплект для проявки по оригинальному процессу, правда он будет той же возрастной категории.
Ну и сам рецепт процесса не проблема и не секрет, как и химические компоненты в его составе.
Если плёнки реально много, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 05:53  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Очень интересно посмотреть результат, что у вас получится в цвете.
У меня 100 штук.
А чб проявление, как делать?
Помню обычную цветную пленку пробовал проявить в Микрофене, после отбелки все изображение просматривалось, а вот после фиксажа растворилось.
Потом подсказали, что надо было сделать ещё одно проявление на свету и фиксирование.
Но я эксперимент, так и не повторял.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
даже при своевременной проявке (т.е. 20 лет назад) результат там получался настолько...ээээ...на любителя, что я её просто выбросил сразу после проявки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:44  Заголовок сообщения:
Посмотрим что получится, всё ни как не возьмусь за проявку. Заказал бачок, жду.
Разведу тут ломографию :lol:
Надо попробовать её по ч/б процессу прогнать, может там чего выйдет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:23  Заголовок сообщения:
Поделитесь потом результатом как получится по ЧБ процессу. Интересно посмотреть.
Вот мой результат по С-41 при 24 градусах. Проявляли в лаборатории.
Пленка сроком годности до 1991-12. Чувствительность около 6 единиц.
Снимать надо ярким солнечным днем :-)
У меня еще осталось несколько роликов этой пленки, но под C-41 пускать не хочется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:51  Заголовок сообщения:
Я уже ваш журнал полистал, много интересного.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:54  Заголовок сообщения:
Спасибо, стараюсь (когда время есть) :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:31  Заголовок сообщения:
пробовал проявлять как ч/б нечего не получилось. отбелка почему то сжирает всю картинку и негатив идеально чистый. хотя после проявитель - фиксаж на нем чета видно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:41  Заголовок сообщения:
Мне ребята на другом форуме подсказали, что после надо было сделать ещё одну проявку на свету и фиксаж.
Буду пробовать. Жду бачок для 120-й плёнки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:55  Заголовок сообщения:
Если пороюсь в шкафу с химией, то наверняка найду коробочку с реактивами под оригинальный процесс.
Если есть интерес, то вышлю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:03  Заголовок сообщения:
Я уже думал к вам обратиться и за другой химией. Если найдёте и под ДС-4, интересно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 04:50  Заголовок сообщения: ДС-4, очумелые ручки С-41 или ч/б.
Пробовали уже проявить?
Как оно там получается?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 09:20  Заголовок сообщения:
Да нет пока, даже посылку еще не получили((
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 12:25  Заголовок сообщения:
наборы советские "Для обработки цветной негативной плёнки" на барахолках иногда встречаются.И бензотриазольчика мальца:0.2г на литр раствора...но вряд ли что-то достойное получится-если для Ломографии разьве.
Вот отснятые и проявленные "тогда" можно вполне достойно отпечаптать-лучше получится на кодаке,чем в Те времена на Фотоцвет-4...или сканить-кому интересно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Продолжаем разговор :)
Тк ч/б проявители у меня заканчиваются и предстоит заказ, вопрос:
Какой из ч/б проявителей наиболее подходит для цветных пленок?
Знаю, что не все проявители хорошо проявляют цветную эмульсию, отсюда и вопрос возник.
Пробовал в Микрофене при 26 градусах купал пленку 30 минут, результ, изображение есть, но выглядит, как сильно недопроявленное и с очень низким контрастом. Вывод, Микрофен не очень подходит для этих целей.
