Текущее время: 17 сен 2025, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:32  Заголовок сообщения:
Marseau писал(а):
Как могла пленка, находящая в родной банке, и по словам продавца не открытая ( липучка по краю банки за старостью лет почти отклеилась, так что кто его знает) засветиться вот так:
сам я вроде не мог так засветить, потому как все остальные пленки нормальные.
Пленка - Foma?
Дак у меня даже на новой такие всполохи выходят. Пока грешу на старый родинал, да и фиксажу уже год.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 19:46  Заголовок сообщения:
Вот отснял я четыре ролика просрочки KODAK GOLD.
Всё бы ничего, но как она чувствительна к экспозиции...
Чуть недосвет - и лезет что-то красно-коричневое.
Чуть пересвет - и всё улетает в голубое.
Но уж если угадали с экспозицией, то да,
перед вами фирменные кодаковские тарантиновские цвета.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 20:37  Заголовок сообщения:
Засветка по перфорации.
Подложка сама по себе - светопроводник, триацитат в меньшей степени, современный лавсан в гораздо большей. Свет, который попадает с торца подложки распространяется вглубь на какое то расстояние до угасания, вызывая при этом засветку светочувствительного слоя. Хотя и "светит" параллельно эмульсии. Перфорация - источник дополнительного попадания света и воздуха, так что любая реакция около отверстий более активная, это нормально.
Практически доказано! Можно вскрыть 300 м банку с плёнкой (на триацетате) и не разматывая бобину спокойно подержать её на не сильном освещении достаточно долго. Но плёнка не пропадёт. Можно отмотать в темноте первые витков пять и упаковать, дальше будет нормально. Засветка останется по одному краю, что лежал в сторону освещения, с такими же прострелами от перфорации. Потому что несколько витков с эмульсионным слоем сами по себе плотные и способны закрыть от светового излучения плёнку которая глубже. А вот торцы плёнки/подложки никак и ничем не защищены и способны пропускать свет на некоторую глубину, который и вызовет похожую засветку.
У вас что то аналогичное. Это либо попадание света на одну сторону бобины, например лежала вверх одной стороной, не обязательно вскрытая, а скажем без железной банки или такое же воздействие не сильного излучения, теплового, химического или ещё какого то, но длительное время.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 21:25  Заголовок сообщения:
главное что у вас тарантиновские сюжеты.. ну из раннего тарантины.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:09  Заголовок сообщения:
Пленка - Foma?
год фиксажу?? это круто)) я три месяца максимум держал) а пленка - А-2Ш 1986 года
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 05:34  Заголовок сообщения:
уважаемые коллеги! вам вопрос - влияет ли лежалый метол (возможно ему 20-30 лет) на качество проявления? проявители д-76 и д-23. имеет ли смысл в рецепте ложить его немного сверх меры?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 10:47  Заголовок сообщения:
Использовал метол более чем полувековой давности, без какого-либо увеличения навески. Все зависит исключительно от степени сохранности конкретной партии реактива. Если метол имеет светло-серый, светло-розовый, или светло бежевый цвет - необходимости в увеличении навески нет (цвет данного реактива зависит от технологии изготовления и степени окисления). Сильно потемневший и "побуревший" метол для "слепого" проявления негативов лучше не использовать (его можно использовать для "бумажных" проявителей, где есть визуальный контроль), либо делать предварительные пробы с подбором увеличенной на 5..15% навески.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:19  Заголовок сообщения:
Досталась мне тут в подарок пленка Свема ФН-130 со сроком 06/93, половина по виду, как только что из магазина, другая половина хранилась в не самых лучших условиях, потому коробочки покрыты следами плесени.
Решил начать с плохой, думал вообще ни чего не выйдет.
Но тест показал чйуку в районе 25 ед.
Проявлял в Микрофене 1+1, при 18 градусах, 27 минут. Похоже угадал, Вуаль приличная, но не критическая. Но в следующий раз буду проявлять в стоке, тк мне кажется нужен более энергичный процесс, разбавленный Микрофен, сам по себе довольно сильно выравнивает контраст. Вуаль, как положено съела контраст, который пришлось добавить в ФШ. Проявитель разводил, тк не было готового в достаточном количестве, а в бачке, который у меня сейчас, на проявку одной широкой плёнки надо около 600мл.
Вот так выглядит картинка в начале плёнки:
А вот так в конце, куда видимо плесень не сильно успела пробраться:
Всё снято на дырке 2,8, чтоб хватило прогнать весь диапазон чувствительности.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:38  Заголовок сообщения:
вы точно уверены за плесень?
подобное на снимках (как в приведенном примере) тоже наблюдалось на ФН64 120мм, убрано совершенно энергичным холодным проявителем А-125, активность которого давала 3-3,5 мин для проявки при Т*12*С. Чуйка обнаружилась в пределах 16-25 Ед.
Зернище, правда лезло не детское, все 10 пленок были израсходованы на опыты по проявке, тестирование аппаратуры, юстировку и тд...
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:45  Заголовок сообщения:
Коробочки то однозначно в следах плесени. Как мне сказал даритель, пленка хранилась в пакете в гараже, видимо попала влага и всё там зацвело.
К тому же такие точки, только на первых 2-3 кадрах, а потом, просто картинка, а-ля дагерротип.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 21:24  Заголовок сообщения:
Макар, а сама пленка (не экспонированная) грязно-желтого цвета с зелеными точками?
Серьезно спрашиваю, без прикола.
Как-то снимал на широкую Свему 65, чувствительность была около 6 единиц.
Искра 2, Свема 65, до 1992-10, проявка Rodinal 1+50, 4min, 20C
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 22:01  Заголовок сообщения:
уважаемый Mistar спасибо, сам того же мнения, просто хотелось убедиться на 100%
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:28  Заголовок сообщения: Изопанхром / Isopanchrome обработать до 1960 года
Изопанхром / Isopanchrome обработать до 1960 года.
Снимал -6 ступеней от номинала, проявлял в ст1(в концентрат влил 8 мл бензотриазола) потом разбавлял 1:14 при 18с на протяжении 70 минут, агитация постоянная.
вуаль дикая но сканер ее пробивает.
вот что получилось:
без фотошопа пямо со сканера слева и с автотоном в ФШ свправа.
Изображение Изображение
другие примеры с ФШ+автотон:
вобщем балавство да и только.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 09:07  Заголовок сообщения:
купил тут по случаю 2 банки тип42 ( 1991 г) и банку НК-2Ш ( 1992 г.) в общей сложности почти 900 метров.
стал проявлять.
тип 42 оказалась с вуалью, если проявлять обычным способом в уп-2м. тогда решил, вычитав где-то про проявку при пониженной температуре, попробовать
проявитель A-RSC 1/50 , температура - 15-16 гр. - время 25 мин. 200 исо
а так выглядит негатив на просвет
нк-2ш оказалась с более плотной вуалью ( почти черная), и я было думал, что толку от нее мало.
но оказалось, что понизив температуру до 9-10 градусов, вуаль почти полностью пропадает! тот же проявитель, время 32-33 минуты. 50 исо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:36  Заголовок сообщения:
дорогие ЧКД, расскажите, пожалуйста, или можно проявлять свему дс-4 по с-41 в фотоцентре. и вообще, какие могут быть рекомендации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:44  Заголовок сообщения:
думаю что в фотоцентре никак.
разве тока если они умеют делать ручной с41.
если умеют то все просто
температура 20 - 24 градуса
в бачек и вперед.
я недавно с41 пленку проявлял химией из ссср для дс-4. проявляется)) значит и наоборот можно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:46  Заголовок сообщения:
Вот пролистайте чуть вниз эту страничку, там есть пример
http://inzoomnet.livejournal.com/tag/Свема
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:43  Заголовок сообщения: Изопанхром / Isopanchrome обработать до 1960 года
??? 1 ЕдГоСта?
пробовал 32 Ед постарше - как 8-10 Ед - получше, 90 Ед - похуже.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:07  Заголовок сообщения:
"Нарыл" на просторах сети две коробки такой просрочки по 100 шт. Хранилась "дома"?
и
Стоит ли брать, если цена сформируется приемлемая :facepalm:
Продается только коробками. "Отгрузка" - через неделю - торги.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:12  Заголовок сообщения:
Мне как то досталось примерно такой же Фуджи, только 2000 года просрочки, вполне ничего, но конечно не как свежая.
Но без пробы что тут скажешь..
