Текущее время: 25 дек 2025, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:04  Заголовок сообщения: Экспозиция при ИК-съемке...
Вобщем есть у меня пара пленок: Ilford SFX200 и Rollei Infrared 400.
Приобрел я для освоения новой технологии также фильтры: B+W 091 INFRARED и B+W 092 INFRARED (взял оба, т.к. не знал какой нужен).
Ну а потом начал читать теорию...
Понял что для SFX ни 092 ни 091 не подходит, т.к. они оба блокируют весь спектр, который видит пленка. Возможно SFX можно попробовать с обычным темно-красным (091 DARK RED который, не ИК).
Для Rollei подойдет только 091. А 092 вообще очень жесткий и ему разве что с Kodak HIE, которую вообще непонятно где купить...
Что ж, ладно. Это понятно.
Но не понятно что делать с выдержкой. Очень уж не хочется отснять пленку и увидеть после проявки пустую прозрачную ленту...
Во многих статьях пишут, что при съемке с ИК фильтром нужно делать поправку экспозиции на сколько-то стопов и т.п.
Только вот не понятно - это относиться к съемке с внешним экспонометром? Тогда ясно - фильтр не слабо задерживает свет и конечно нужна поправка. А если экспонометр встроенный (TTL) - то будут ли его показания верными?
Кто знает как нужно, подскажите?
Может еще какие-то скрытые особенности есть, о которых стоит узнать до съемки?
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:09  Заголовок сообщения:
Система ТТL - cделает корректировку на фильтр сама и позволит определить корректную экспозицию. Поправки нужно вносить для внешних экспонометров т.к. о сущ. фильтра они не знают и сколько его кратность тоже.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
TTL в лейке настроена на видимый свет. Я снимал на SFX с фильтром 720нм и делал коррекцию 5 стопов.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:14  Заголовок сообщения:
А скрытая особенность в коррекции фокусировки после наведения на объект.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:44  Заголовок сообщения:
На объективе 35 мм 3-4м по шкале ~ бесконечность
На Лейковских объективах почему-то перестали наносить ИК метку фокусировки...
И да, с 715-м фильтром я плюсую 3 стопа и еще примерно стоп подтягиваю при сканировании (обработке, если снимаю на М8)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:55  Заголовок сообщения:
Ого, какие подробности.. А как это рассчитывается?
И про экспозицию: если оно видит только видимый свет - как в итоге рассчитать тот, который невидимый? :?:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:01  Заголовок сообщения:
Никак. Замеряться внешним.
Вы видели объективы с ИК меткой по шкале? Японцы обычно ставят. На Гексанонах, по-моему есть. Вот надо на Ноктилюксе такую же лаком для ногтей поставить и можно будет снимать.
:) Если и шучу, то самую малость.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
Для 720-715 фильтра и солнечного дня. 1\30 на 5.6 ставим и всё получается. Самое смешное что для разных старых матриц (я снимал Fuji s1 и s2pro) и плёнок комбинация примерно одна. Может +\- стоп.
Метка совпадает для равных фокусных. Я смотрел по никоновской старой оптике, там метка есть всегда и ставил другие объективы в то же положение.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:07  Заголовок сообщения:
У меня для ноктилюкса IR фильтров нет. Я купил их в размерах 39, 49 и серия-8 (под 21/1.4)..
То есть суммикроны онли... Либо широкий глаз. Похоже что съемка будет быстрой. Всмысле пленка закончиться очень быстро :lol: пока все комбинации на одном кадре перещелкаешь...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:13  Заголовок сообщения:
1. Сдвиг шкалы постоянный для всех расстояний, но разный (немного) для объективов. Можно отснять контрольную пленку, сдвигая бесконечность на риски глубины резкости справа, определить и запомнить точку для ИК. Можно купить цейсс, у них есть эта метка и снимать им. При съемке - фокусируете по дальномеру, место шкалы, которое получилось напротив риски фокусировки ставите напротив ИК метки.
2. Контрольной пленкой с Вашим ИК фильтром.
Последний раз редактировалось DVishnevskiy 20 май 2016, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:17  Заголовок сообщения:
Примерно совпадает. Если посмотреть цейссы 35/2 и 35/2.8 Лейковские - метка немного сдвинута. Зависит от числа линз в объективе и длинны хода фокусировки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 23:20  Заголовок сообщения: Экспозиция при ИК-съемке...
Оба фильтра достаточны для обоих пленок. Ифк с белыми листьями можно снимать даже на многие обычные чб пленки.
91 - не ифк фильтр (до 630нм). В зависимости от серии, года выпуска, продавца они могут иметь разные названия IR, Dark Red и т.п., но все с цифрой 91 - это один фильтр.
92 (до 650) - уже как бы ифк, но все еще дарк ред.
SFX - до 740нм.
Вот на этот кусочек (630-740) и снимать. Чтобы чувствовать ифк выдержку, можно потренироваться с цифрой. Разница с пленкой будет значительная (при использовании нормальной выдержки цифры пленка будет засвечена), но некоторое представление получите. Выдержка, определенная TTL даст вполне приемлемую картинку, пленка пустой не будет. Но ифк снимают с пересветом, поэтому нужно будет прибавить пару стопов минимум. Открываете в инете картинки для выбранной пленки, например на фликере, смотрите какой уровень засветки для вас приемлем, смотрите на параметры съемки, делаете выводы.
Засада при съемке кроется в ифк-фокусировке, поэтому диафрагму придется зажимать до приемлемого минимума.
HIE - доставать на ебае; нужно регулярно мониторить, она не такая уж и редкая, в отличие от EIR. Вместо EIR рекомендую посмотреть на Aerochrome (Infrachrome, продается на FPP) и другие пленки там же рядом. Они по большей части дорогие, но скоро кончатся, так что надо ловить момент.
Для ифк корректную не сделает, максимум приемлемую.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:48  Заголовок сообщения: Экспозиция при ИК-съемке...
SFX - до 740нм.
Я в изначальном сообщении ошибся. У меня 091 DARK RED, 092 DARK RED IR и 093 BLACK IR. Цифры напутал.
Но мысль уловил. На SFX можно снимать 091-ым и 092-ым (на кусочек 630-740 хватит). Вот 093-им наверное нельзя вообще, судя по описанию он до 800нм вообще все блокирует и разгоняется уже от 900нм и длиннее. И для Rollei пленки он тоже слабо подходит, т.к. она судя по графику воспринимает до 800нм как раз...[/quote]
Теперь ясно почему во всех обзорах и статьях-учебниках по ИК съемке они заживают диафрагму до F/16. Я кстати пробовал тестировать фильтры на цифровой Leica M-P (исключительно развлечения ради, сидя в огороде). Она видит что-то на ярком солнце и через 092 и через 093. Выдержки правда длинные очень, но видит. Меня тогда смутил один факт, но я как-то не придал ему значения, решил что "шевеленка" (я тестил без штатива, укладывал камеру на столик на улице). А это не шевеленка, а отсутствие верного фокуса.
Макс, я правильно понимаю, что про ноктилюкс для IR шутка была на тему малой ГРИП? :lol: Да уж, на F/0.95 IR-бокешечку наверное не снимешь. Даже если лаком расчертить весь корпус объектива :facepalm:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:59  Заголовок сообщения:
Перекопал весь гугл - практически ничего не нашел про верный сдвиг фокуса на лейковских линзах...
Придется выяснять только опытным путем. Попробую наверное опыты на цифровой тушке по части. Так быстрее и без потерь.
А когда разберусь - тогда уже возьмусь за пленку и там буду ловить верную коррекцию на экспозицию.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 10:15  Заголовок сообщения:
Для полтинников: сфокусируйтесь на 15 метров и поставьте метку в ту точку, куда указывает риска бесконечности шкалы. Вот про технологию метки я и шутил, но крошечный аккуратный красный шарик лаком можно умудриться сделать. Ну или карандашом.
Теперь если снимаете в режиме шкальника, то цифру на шкале совмещаете со своей меткой, а если с дальномером, то чуть сложнее. Навелись, посмотрели сколько точно метров по шкале (по заводской отметке) и это расстояние передвинули до своей лаковой отметки.
Пруф сделан с помощью леечно-резьбового никкора с очень подробной шкалой и фабричной ИК меткой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 10:49  Заголовок сообщения:
vit292,
Если говорить кратко, то при съёмке на ик-плёнку всё решается опытным путём.
Так что если хотите добиться приемлемого результата,
то снимайте одну и ту же сцену с разными параметрами экспозиции, не жалея кадров.
То есть используйте брекетинг, не побоюсь этого слова.
Вот ещё была ветка на ту же тему, посмотрите.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=11&t=7939&p=406617
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:03  Заголовок сообщения: Экспозиция при ИК-съемке...
Да. С 093 можно только чб кодаки и efke 820. Но, как ни странно, с ним можно снимать на цифру, правда, картинка совсем зашумленной получается, выдержки от 30 сек.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:00  Заголовок сообщения:
Сделал небольшой домашний тест на тему фокуса...
В качестве туши пошла в ход цифровая Leica M-P 240.
Целевой фокус - на оранжевую зажигалку...
Слева - 50мм (Apo-Summicron-M 50mm) // Справа - 35мм (Summicron-M 35mm)
Нормальный фокус - 2.8 метра // 1.9 метра
Смещенный фокус - 2.3 метра // 1.4 метра
N1: Без фильтра, F/2 (нормальный фокус) - все замечательно, а как иначе?
N2: 093, F/2 (нормальный фокус) - фокус явно поехал на задний план на обоих объективах...
N3: 093, F/16 (нормальный фокус) - зажатая диафрагма все скушала - фокус в порядке. правда света было так мало, что даже выдержка в 60 секунд не смогла вытянуть... больше 60 секунд камера не умеет. Ну да ладно, тест был на фокус - тут он пройден.
N4: 093, F/2 (смещенный фокус) - все замечательно, интересно что коррекция фокуса на обоих объективах примерно одинаковая - 0.5м.. Идеальное положение подбирал через LiveView - при ярком свете вполне себе видно.
N6: 092, F/2 (нормальный фокус) - все также как в N2 - фокус едет на задний план.
N7: 092, F/16 (нормальный фокус) - диафрагма зажатая все прощает
N8: 092, F/2 (смещенный фокус) - все вроде замечательно с фокусом.
Выводы:
- Фокус одинаково ползет на 35мм и на 50мм.
- С фильтром 092 появляются ужасные ХА на 35мм не APO объективе. На F/16 ситуация получше
- Фильтр 092 сильно убивает некоторые детали снимка - например фактуру плитки
Вообще мне показалось также что 092 фильтр имеет большие проблемы, чем кажется: он ведь пропускает большую часть видимого света. А у видимого света фокус-то попадает в другое место. В результате на фото свешиваются два изображения, одно из которых так или иначе будет расфокусированно.... Ну разве что диафрагму зажимать, чтобы поймать за счет ГРИП...
Общем есть над чем поразмыслить...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:11  Заголовок сообщения:
Если снимаете на Rollei 400IR и фильтром 715, делаете 3 снимка как ISO 25,12,6 , один из трёх кадров будет "как заказывали", проверено.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:14  Заголовок сообщения:
И ещё надо учитывать что не всё объективы "подходят" для IR съёмки на цифре, тема "white spot".
Например 28мм ASPH можно забыть, крон 35мм без проблем.
