Текущее время: 15 июн 2025, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 20:57  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Вот думаю чтобы совсем не оставлять пленку перейти на Киев 30 но многое в 16-мм камерах пугает:
Получается нифига резкости нет :cry:
Откуда табличка?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:19  Заголовок сообщения:
Непонятная таблица. Как разрешающая способность от расстояния зависит? Может быть это для камер без фокусировки?
Петр, я видел в нашей теме хорошие по резкости снимки с Киева. Вопрос в аккуратности фокусировки-экспозиции-проявки и характеристиках пленки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:28  Заголовок сообщения:
Похоже это для Киев-Вега. Там нет фокусировки.
Но суммарная разрешающая способность складывается из разрешающей способности объектива и пленки, которая в свою очередь сильно зависит от обработки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:33  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
Откуда табличка?
http://www.photohistory.ru/1207248187244806.html
Точно для Киев-Вега.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:34  Заголовок сообщения:
Откуда табличка?
Все точно это с сайта Геогрия Абрамова.
Дак, что для Киев 30 - это не действует из-за возможности точно выставить расстояние?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:36  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Откуда табличка?
Для ваших сюжетов, судя по расстоянию съемки, достаточно разрешения, тем более для современных пленок и Киева-30, будет гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:39  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Откуда табличка?
Да, верно
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
...достаточно разрешения, тем более для современных пленок и Киева-30, будет гораздо лучше
65 лин/мм это отличное разрешение! Для кадра 13х17 (Киев-Вега) это примерно аналогично 3,5 Мпкс
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:59  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:03  Заголовок сообщения:
Киев-Вега -10х14 мм, как Minolta II :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:19  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
Вы шутите? Но такое разрешение стекла даже трудно не испортить пленкой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
Не шучу. На Комплане до 265. Так маленький же. Чем меньше, тем разрешение выше.
Поэтому и пользуем пленки по 600-800 линий.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:25  Заголовок сообщения:
Да, точно. Лежит передо мной на столе, но вместо того, чтобы померять, полез смотреть к Абрамову.
Вот ведь виртуальный век...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:26  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
Нет, это правда. Вот разрешение на советских фотообъективах типа Индустар порядка 40линий на открытой в центре, а по краям около 20.
На И-69 пишут, что 45/20 на открытой, но если прикрыть до 8 думаю до 60 линий в центре с трудом набежит :cry:
В фотожурнале фотомагазин писали про разрешения иностранных зеркалок типа Олимпус ОМ, Кенон, Никон - там разрешение высокое и в центре доходит до 90 линий на мм.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:29  Заголовок сообщения:
Как только вы расчехлите его и поднесете к глазам, вы будете замечены и зашиканы.
у меня сотни снимков, где дети себя непосредственно ведут в кадре. Есть свой киндер, есть племянники, так что, ситуацией владею в полной мере :-)
Кроме того, поскольку с указанных вами камер ЧБ печатать как-то не комильфо, а в цвете каждую карточку нужно будет фотошопить, то это тоже расходы. Вы умеете правильно фотошопить и править цвета? Я нет.
доводка снимка в редакторе - такой же технический навык, как проявка и ручная печать. Ничуть не сложнее. Вопрос, оставить кадр в цвете либо перевести в ч.б. - ваш личный авторский вопрос. От модели камеры он никак не зависит (если, конечно, у вас не Лейка-Монохром :-) )
А снимать на Чайку я не призываю.
хм...
В Чайку нужно заряжать антикризисную Фому-400 и наслаждаться 72 кадрами
строго в контексте этой фразы я и ответил: столь крупнозернистая плёнка для полуформата подходит слабо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:33  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
это сугубо оптическое разрешение. Определяется путём рассматривания супермелкоматированного стекла в микроскоп.
Разрешение системы оптика+плёнка, действительно, ограничивается в первую очередь плёнкой, и составляет те банальные 50 линий/мм или около того.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:46  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
"Визуальная разрешающая сила Rv, разрешающая способность фотослоя Rf и фотографическая разрешающая сила R соотносятся друг с другом приблизительно в следующей пропорции: 1 ⁄ R = 1 ⁄ Rv + 1 ⁄ Rf;, называемой формулой Катца.
Для съёмочных объективов характерно, что Rv > Rf > R" (с)
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:52  Заголовок сообщения:
не хотел сильно углубляться, но если вы настаиваете :-)
подробно можно почитать здесь: http://www.zenitcamera.com/qa/qa-resolution.html
а если коротко, то при типичном разрешении оптики в р-не 300 лин/мм и большинства плёнок до 100 лин/мм, разрешение системы в большей степени лимитируется именно плёнкой. Можно подставить значения в формулу и лично убедиться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:54  Заголовок сообщения:
А на миноксе 250...
А как это соотносится с дифракционным пределом? Что-то в голове не укладывается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:56  Заголовок сообщения:
грамотно подобранная форма дифракционного пятна позволяет "перепрыгнуть" дифракционный предел.
Максимальная разрешающая способность получается при малых размерах центральной зоны дифракционного пятна и, естественно, при интенсивных кружках рассеяния. Наивысшая резкость, наоборот, получается при больших размерах центральной зоны пятна и почти полном отсутствии кружков рассеяния.
