Текущее время: 19 дек 2025, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 15:37  Заголовок сообщения:
Вуаль любую можно свести? Опустит сегодня полоску незасвеченной - получилось вроде серой карты по тону. Антивуалент поможет?
А контраст выровнится или будет ущербным всё равно?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:02  Заголовок сообщения:
Нет. На советской пвх типа березки зачастую ее убрать нельзя. На совсем старой просрочке (или цветной бумаге) при добавлении избыточного кол-ва вуалента может получится так, что либо проявитель просто перестает проявлять, либо идут 1-2-3 градации (т.е. тонов вообще нет, только черный и белый).
На барите вполне себе может помочь.
При использовании ослабителя - контраст обычно падает, но сохраняются тона. При использовании антивуалентов контраст избыточно растет за счет удаления полутонов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 05:21  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Да, барит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 06:30  Заголовок сообщения:
Вот почему такое искривление происходит? Подозреваю, что как-то не так рамку закрываю, когда бумагу прижимаю.
Но не уверен, темно слишком. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 07:19  Заголовок сообщения:
Параллельность плёнки столу, если специально этим не озадачиваться, то всегда криво будет.
А лучше всё проверить на свету - так-не так рамку, или ещё чего.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 08:31  Заголовок сообщения:
Зависит от конструкции рамки. Придерживайте бумагу при закрытии, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:10  Заголовок сообщения:
У меня похожий перекос был вот на таких рамках
У них один и тот же недостаток в горизонтальных упорах, подчёркнуты красной чертой. Самый ближний упор к углу сидит чуть глубже чем остальные, из-за этого если заправляешь лист по нему, как бы упираешь лист в угол, то происходит небольшой сдвиг, видно зазор на первом вертикальном упоре. Чтобы этого не происходило, стоит либо компенсировать 1-2мм пластиной, изолентой и т.д, либо вставлять бумагу не сразу в угол, а предварительно провести по вертикальным упорам пока не упрутся в горизонтальные и дальше ничего не поправлять. После этого придержать лист пока зажим не прижмёт его.
У меня рамка японская, было их несколько, своей конструкцией они все похожи, что LPL, что Hansa и т.д. Меньше всего этот баг выражен на большой рамке под бумагу 30х40. Если на маленькой, зная эту проблему, у меня периодически перекашивало, то с большой этой проблемы почти нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:53  Заголовок сообщения:
Похоже, дело не в рамке, судя по левой и верхней стороне, ошибка кадрирования.
Это сдвинутая рамка относительно плёнки, верхний левый угол- это рамка негатива!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:28  Заголовок сообщения:
RexPex, тот перекос, что написал выше получается из-за рамки, но только в том случае если поля регулируются с помощью неё, а не рамками ФУ.
Вот аналогичный перекос, у меня он получается в основном когда печатаю поток много мелких карточек.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:26  Заголовок сообщения:
Я написал к посту КоФе. У него чётко видно, где края от кадрирующей рамки, а где края от негативной рамки(края не чёткие).
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:18  Заголовок сообщения:
Замечание интересное.
Я вставляю негатив в рамку на свету. Проверяю чтобы был полностью в рамке. В увеличитель рамка с негативом попадает без смещений.
Но дальше всё в темноте. Фокусирую увеличитель так чтобы края проэцируемого негатива были как можно ближе к краю рамки для бумаги.
Каждый негатив я кадрирую двигая рамку для бумаги. Может быть при печати какого-то из негативов из-за того что плохо видно, я рамку печати ставлю чуть криво? Три стороны закрываются, а четвертая чуть открыта.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:08  Заголовок сообщения:
Видимо, в процессе сдвинулась кадрирующая рамка, а так как негатив был в той зоне светлый, вот и промахнулся.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:26  Заголовок сообщения:
А красное стекло уже не в моде?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:58  Заголовок сообщения:
Я не пользуюсь, хотя и стоит штатно сдвижной фильтр. Управление через реле: нажал на кнопку- включился увеличитель и потух фонарь, настроил, нажал опять на кнопку - выключился увеличитель и включился фонарь, положил бумагу(с фонарём), нажал на старт - потух фонарь и включился увеличитель, пошёл обратный отсчёт таймера. После экспонирования увеличитель выключается, а фонарь опять включается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:19  Заголовок сообщения:
Когда фокусирую объектив использую ненужную бумагу. Когда кадрирую рамку под бумагу, делаю это без бумаги.
С красным и бумагой надо попробовать, может быть лучше будет видно. Но думаю что надо не лениться, открывать объектив полностью чтобы было лучше видно, попадает полностью негатив на бумагу или нет. И прижимать бумагу когда рамку закрываю, как вы советовали.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:09  Заголовок сообщения:
Сам не печатаю, просто любопытно, люблю подобную художественную форму, японцы активно ее использовали, в частности небезызвестный Mariyama и компания.
Вижу GR ее активно использует.
Как достигается подобная сверхконтрастность при печати?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 03:11  Заголовок сообщения:
1. Контрастным негативом;
2. Контрастной, технической или неправильно подобранной под негатив бумагой;
3. Избытком антивуалентов;
4. Недостаточной разбавленностью проявителя или избытком проявляющего в-ва;
5. Переэкспозицией/недопроявкой;
6. Печатью со слайда;
В общем, получить выбитые света при печати никакой технической трудности не представляет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 07:26  Заголовок сообщения:
Он пользовался ксероксом :cool:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:00  Заголовок сообщения:
А что сам GR не отвечает?
Это же не аналоговая печать? При цифровой обработке любого изображения перед печатью можно сделать много того что не получилось сделать при аналоговой печати.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:09  Заголовок сообщения:
Тиснёный глянцевый Унибром середины 80-х. Вуаливовал прилично. Уже чекушку 2%-бензотриазола вылил - всё равно серятинка. С бензотриазолом пидманули (раствор желтоватый, но порошок был белёсый), или бумага совсем скончалась?
Если бумага виновата, где брал, там ещё целая коробка, примерно того же времени производства. Надо ли в ней порыться - найти сохранившуюся, или она там вся такая, скорее всего?
