Текущее время: 12 янв 2026, 10:43
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:39  Заголовок сообщения: Что за зверь такой - Ч/б звуковая кинопленка ЗТ-8?
Собственно вот. На этикетке написано что вскрывать при при темно-красном свете, а в интернете удалось найти вот такие характеристики:
277. Кинопленка звуковая ЗТ-8 (ТУ 6-17-842—78) предназначе­на для записи звука и изготовления фотографических фонограмм переменной ширины при озвучивании кинофильмов. Выпускается ру­лонами шириной 35 и 16 мм (2 X 16), длиной 300 м.
Сенситометрические характеристики
SM, ед. ГОСТ грсх Vми" °о Я.лии/мм ДЦ"
16—32 3,6 .3,5/5 0,05 3,5 240 570
* Соответствует концу прямолинейного участка характеристической кривой. ** Максимум сенсибилизации в пределах 550—560 нм.
Понимаю, что фотографировать можно вообще на все :), но чем это чревато в данном конкретном случае?
Спасибо
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:56  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:15  Заголовок сообщения:
я снимал на такую, чувствительность конечно уже даже не 16, но моя 80х годов, контраст упал до нормальных значений.
Цветопередача соответствует сенсибилизации.
Полита она хорошо, серебра много!
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 18:20  Заголовок сообщения:
Контраст велик, но можно пробовать.
Когда-то снимали на неё репродукции, несколько банок израсходовали.
При снижении контраста, чувствительность маловата, но можно...
