Текущее время: 09 фев 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:05  Заголовок сообщения:
Я так понял, что он пленку коллодием поливает. И судя по его текстам он живет на Калифорнщине
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:10  Заголовок сообщения:
И пленку, и жесть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:58  Заголовок сообщения:
Прикольные тинтайпы получаются. Антон Орлов - наш человек? И не ЧКД?
Не ЧКД,Но "НАШ" человек-коллодионщик,амбротипист,популяризатор аналоговых и старинных фотопроцессов и много чего ещё.Я только заочно знаком -года три по ФБ и группам альтФотографии.Он купил "школьный" жёлтый автобус ,переделал его в фотолабораторию,жильё и выставочный зал на колёсах и колесит по Калифорнии и другим штатам
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:04  Заголовок сообщения:
Genn писал(а):
Тайнт типы снятые Миноксом.Это мокроколлоид(амбротип) на металлической плёнке.Ребята Зажигают!Я вот роликом никак амбрик не соберусь снять-кассеты специально купил на ролик под стекляшки 6х6
http://petapixel.com/2015/11/12/shootin ... re-camera/
что то у меня ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
Пришли от Андрея, как он пишет "миноксоштучки".
Хотя у Minox III и экспонометра есть свои родные коробочки, пусть полежат в красивой :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:02  Заголовок сообщения: конец пленки
Уважаемые одноклубники, подскажите!
Когда пленка закончилась, к примеру 36 кадров, мы видим на счетчике 36 и продолжаем щелкать в холостую, продвижение пленки в приемную катушку останавливается или втягивает хвост?
В подающей катушке пленка ничем не зафиксирована же, просто имеет вырез "замочная скважина" под фиксатор бачка и перфорацию (как я понял шифр исо и типа пленки)
__________________________________________
Зоркий 3М,
Зоркий,
Ю-8, Ю-9, Ю-11, Ю-12, И-22
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:12  Заголовок сообщения: конец пленки
Будет наматываться дальше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:15  Заголовок сообщения:
Спасибо! Т.е. я могу "прохлопать" конец пленки, и потом надо открывать кассету в любом случае?
Зоркий 3М,
Зоркий,
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:58  Заголовок сообщения:
Вы сами пленку мотаете? Обычно там хвост еще преизрядный. И учтите, что на втором круге кадры начнут друг на друга налезать. У минокса межкадровые зависят от номера кадра
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 08:08  Заголовок сообщения:
Планирую мотать)
В данный момент разбираюсь с доставшейся в наследство пленкой.
Открыл посылку и начал щелкать проверять затвор, и только потом заметил, что там кассета стоит на 36.
Проявил, а там пять кадров...............два кадра................и шесть кадров (мои тесты затвора) :)
Зоркий 3М,
Зоркий,
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 08:31  Заголовок сообщения:
В принципе ничего страшного. Если заряжаете бачок на свету, то придется в темноте открыть кассету и выпустить конец для заправки в бачок.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:32  Заголовок сообщения:
Nevzoroff писал(а):
...потом надо открывать кассету в любом случае?
Режу по 60 см приблизительно, может чуть более, делаю около 38-40 кадров, меняю кассету... . Всегда остаётся кончик для зарядки в бак... .
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:47  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Думаю мне будет удобнее по 40 см, что бы кадров было около 25 ;)
Зоркий 3М,
Зоркий,
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:57  Заголовок сообщения:
Nevzoroff писал(а):
Спасибо!
Измерил пленки, что были в заводских кассетах 36 кадров-65см, 15 кадров-31см. Выходит, что дают большой запас на "хвостики", примерно 10 см.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:02  Заголовок сообщения:
В теме неоднократно давал сопоставление длины пленки и умещающихся кадров. Если кому надо, найдет. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:22  Заголовок сообщения:
Конечно давал, но так вероятность успешного поиска увеличивается, а сообщение занимает столько же места, как и сообщение без информации :)
В принципе, если резать самому, то достаточно решить для себя какой оставлять хвостик, а размер "кадр+ межкадровое" будет определяться имеющейся камерой и пленкой. На моем Minox B межкадровые 3 мм на Delta 100, собственно и на других так же, без каких либо манипуляций с катушкой. А вот Minox III пока отложил, наложение кадров обычными мерами не исправляется.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 09:30  Заголовок сообщения:
От этих данных и отталкиваюсь, спасибо!
Зоркий 3М,
Зоркий,
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:46  Заголовок сообщения:
Пролистал тему до 64 стр, искал размеры пленки. Нашел только для 36 кадров. От этих данных голова кругом :hihi:
74 сантиметра - длина фирменной пленки Minox на 36 кадров.
74 - двумя технологическими хвостами.
anikol писал(а):
Максим, не знаю какие "фирменные" хвосты заправочные, но я сразу стал резать по 60 см и всегда не менее 40 кадров выходило. По 3 см приблизительно ещё пустые с каждой стороны. Ну на фото же видно всё...
Возможно 74 см это 50 кадров...
Ghorlik писал(а):
А у минокса какое межкадровое расстояние, кстати?
В среднем - миллиметр.
Кадр 11 мм+ межкадровое 1 мм=12мм, 36 х12 мм= 432мм, 740-432= 308 мм=30,8 см. Нехило на хвостики :)
P.S. Кстати, читая, освежил в памяти много интересного, всем советую :wait:
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:40  Заголовок сообщения:
Рижский увеличитель для формата 6,5х9 см с инструкцией на русском языке
http://www.ebay.com/itm/VEF-RIGA-MINOX- ... xy4M5R-y~D
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:16  Заголовок сообщения:
Сергей, это только инструкция. Такой увеличитель около 2000$ стоит. :)
