Текущее время: 21 дек 2025, 20:14
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 15:07  Заголовок сообщения: Обращение ЧБ пленок (слайды)
Увлекся обращением обычной пленки по процессу Ilford. С ильфордовскими пленками получается очень хорошо. Также пробовал Fuji 400 и Lucky SHD100new.
Фуджи тупо упорол по собственной горячности, вторая получилась странной - детально, но очень бледно (может, все-таки надо было ее как 50 экспонировать).
Интересно, занимается ли кто-нибудь из ЧКД подобными вещами? Возник ряд вопросов:
1. Влияет ли ослабление (корректно проведеное) на результат? Сдается мне, что светА снимка могут пострадать.
2. Второе проявление - пробовал ли кто-нибудь окрашивающие проявители (Пирокат) для повышения плотности получаемых теней?
3. Стоит ли возиться с мелкозернистыми проявителями для второй проявки? (первую, как я понял, все равно нужно проводить максимально активным проявителем)
4. Добавление растворителя галогенида в первый проявитель - надо ли искать роданистый калий (если не ошибаюсь) или и тиосульфат натрия работает не хуже?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Занимался и ч.б. и цветными слайдами.
Для ч.б. использовал и ОЧ и "Фото"-32, 64.
Ослабление имеете в виду при осветлении с добавлением гипосульфита?
До определенного предела, который виден визуально - как в светах начинаются ненужные изменения, сразу прекращаете.
Пирокатом не пользовался - использовал тонирование в тиомочевине.
Во второй проявки главное максимальные плотности - вырывнивающие мелкозернистые составы отпадают.
Пойдет любой бумажный состав.
Растворитель в первом проявителе при ч.б. обращении не использую вообще.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Обсуждение обращения на Д-76 http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=1324
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Ослабление делал по Фармеру (красная кровяная соль + тиосульфат) когда накосячил с проявкой Фуджи Неопан-400 (недоотбелил, забыв промыть после проявки). Старался держать как можно меньше. Пару кадров вытащил.
Как тонирование в тиомочевине? В смысле по сравнению с обычной второй проявкой (сам использую для этого бумажный Ilford Bromophen).
Надо будет попробовать Lucky без растворителя. Ибо там что-то совсем странное и бледное получается.
Кстати, был на сайте DR5, там ребята для обращения используют какой-то свой хитрый процесс. Написано, что проявители - модифицированный D23... Интересно, что-ж они такого туда намешали?...
D76 прочитал уже вдоль и поперек. Жаль там конфа дохлая. Но проявитель по рецепту Алексея обязательно закажу в Фотоаптеке (ибо нет в округе фенидона).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно фармером, но я обычно после отбелки провожу осветление с 3 гр/литр гипосульфита и там все визуально контролирую плотность без всякой дополнительной обработки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за идею. Попробую ослаблять после отбелки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
http://www.photocrack.com/photovergne_w ... UPONT_PD_1
такой кто нибудь пробовал?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Я только не понял - ну помешали в нем 3-5 минут, а дальше что?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Berlioz писал(а):
http://www.photocrack.com/photovergne_wiki/index.php/DUPONT_PD_1
Вполне пойдет как второй проявитель.
Как первый не скажу, т.к. не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, о проявителях...
А каков ресурс первого и второго проявителей? Точнее, второй-то наверняка тупо "пока работает", а вот первый...
Ильфорды советуют оба выливать нафиг после первого же использования.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Все от состава зависит.
Первый у меня фенидон-гидрохиноновый без роданида - с корректировкой времени до 2 квадратных метров (20 роликов) в литре.
Затем его использую как второй, а после доканчиваю при печати.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Повозился с Лаки еще чуток... Уныло в слайдах получается. Правда, мож я там с первым проявлением слишком накосячил (данных-то на нее нет), но это уже третий раз с Лаки, когда жутко уныло получается...
Собственно, вопросец возник:
Тут в статейке одной вместо засветки добавили ко второму проявителю (там как первый, так и второй - концентрированный родинал) 50мг на 250мл двухлористого олова. Эт они типа совместили чернение с проявкой? Или там шаманство какое-то происходит?
Может, вообще лучше заменить вторую проявку химическим чернением в том же двухлористом олове с соляной кислотой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Лаки не самый лучший выбор для обращения. Так как слайдовая пленка это, практически, конечный продукт, то она имеют коэффициент контрастности 1 плюс чуть-чуть, что бы скомпенсировать светорассеяние в фотокамере и слайдпроекторе, в отличии от негативных пленок, имеющих коэффициент контрастности 0,8. А Лаки и по меркам негативных пленок мягковата.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А где в Москве можно дополнительную химию для Ilford приобрести?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос загадочен. Что есть "дополнительная химия для Ilford"? :roll:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Из инструкции следует, что нужны:
тиосульфат натрия
метабисульфат натрия (калия)
серная кислота
Где-нибудь это продают?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2009, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
тиосульфат натрия
серная кислота
Тиосульфат - нейтральный фиксаж, но вводить его в проявитель необязательно.
Серная кислота годится акуммуляторная, только возьмите ее в 3,5 раза больше.
Метабисульфит - как понимаю для фиксажа или осветлителя?
Фиксаж годится в принципе любой, а осветлитель можно заменить разбавленным в 100 раз. против нормальной концентрации, фиксажем.
Хотя всю химию можно взять в лабтехе у м. Измайловская и русхиме у м.Волгоградский проспект.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:57  Заголовок сообщения:
интересные эксперименты с обращением чб материалов. думаю попробовать такое с 9х12, но сначала надо попробовать на 35 пленке
http://www.filmlabs.org/docs/citric-hyd ... bleach.pdf
http://blia-yof.blogspot.ru/2015/05/rol ... ative.html
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:19  Заголовок сообщения:
Уж больно пужливый народ, химии боятся... Да я этот гидрохинон на завтрак ем :D
Лучше вот так: https://vk.com/public89902397?w=wall-89902397_40 , а кофе использовать по прямому назначению :) В комментах пара примеров с негатива (не помню, какого)
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
