Текущее время: 06 авг 2025, 11:22
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:30  Заголовок сообщения: Зоркий-2с как днор для ФЭД-С
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможно-ли использовать целиком узел дальномера/видоискателя, включая и кулачок, от Зоркого-2с (либо Зоркий, Зоркий-С) для ремонта/замены такового, практически целиком утраченного, в ФЭД-С?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:11  Заголовок сообщения: Зоркий-2с как днор для ФЭД-С
Нет, нельзя.
Там разные блоки дальномера. Зоркий С и Зоркий 2С имеют отличные по конструкции блоки дальномера от камер Зоркий или ФЭД. Целиком можно переставить блок дальномера только с первого ФЭД . С Зоркого 2С можно попробовать переставить только полупрозрачное зеркало.
А почему у Вас возник вопрос о перестановке?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:19  Заголовок сообщения:
Случайно приобрёл на барахолке ФЭД-С. Состояние такое: внешне весьма приемлемая сохранность (правда, судя по разной степени окисленности хромированной поверхности, собран он из двух фотоаппаратов), отсутствует оправка или лучше назвать накручиваемое колечко у кнопки спуска, объектив (индустар-10 с F/18) накручен как-то странно (видимо начало резьбы не совпадает), шторки перешитые вкривь и вкось, и вместо тесёмок полоски из шторной ткани, а самое главное отсутствуют какие-либо внутренние оптические элементы дальномера/видоискателя, плюс нет кулачка, плюс отсутствует передняя "линзочка в оправке" дальномера (извиняюсь, что объясняюсь не по Майзенбергу). Шторки я уже перешил. Осталось решить проблему с дальномером/видоискателем и объективом....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:56  Заголовок сообщения:
Кстати,большое спасибо, Вам за ответ. Частенько засиживаюсь на форуме, хоть и недавно зарегистрировался, и хочу сказать, что все Ваши советы и комментарии бесценны для начинающих "дальномерщиков" :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:16  Заголовок сообщения:
Внутренности дальномера/видоискателя я никогда не переставлял от Зоркого С на первый ФЭД или Зоркий. Так что тут не знаю, можно это сделать или нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:16  Заголовок сообщения:
Мало-ли кому пригодится информация. В общем попался мертвый Зоркий-2С, замерил оптические детали. Результат - они не подходят для дальномеров ФЭД, т.к. они чутка крупней. Только линза видоискателя такого же размера. Она же кстати подходит от ФЭД-2 (та что внутри подвижная в металлической рамочке).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 22:40  Заголовок сообщения:
Имею вопрос - подходят ли сами окуляры дальномера от зоркого-с к ФЭД (в частности - нквд)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 08:32  Заголовок сообщения:
Нет под руками аппаратов, чтоб проверить наверняка, но мне кажется окуляры взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:32  Заголовок сообщения:
Покажите фото Вашего окуляра.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:18  Заголовок сообщения:
На Зорком С две резьбы на окулярах, с мелким и крупным шагом. Нужен вариант окуляра с мелкой резьбой. В принципе работать, при совпадении резьбы, окуляр будет, но внешне отличия будут, окуляры на ФЭД сделаны с более крупной накаткой.
