Текущее время: 12 фев 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 889 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:28  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
Не так давно заряжал плёнку на стекло ( АРФО-2 снимал http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 4/cat/1636 ), если аккуратно, то можно. Иногда царапки по центру получаются - плёнка выгибается и шибером её ...
И ей же на пластинки Славичевские http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 0/cat/1636
так все же - как лучше - на стекло или под стекло?
вопрос не праздный.
:beer:
Лучше вставочку из жести мастерить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:46  Заголовок сообщения:
ктобы для меня пару таких вставочек смастерил. могу даже дать образец
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:47  Заголовок сообщения:
Надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:18  Заголовок сообщения:
фото вставочки?
:beer:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:45  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/ulk/itm/261802263864 такой вкладыш только 9х12
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
У меня есть такие вставочки но дорабатывать надо.
А вот в в Кодак кассетах очень удачно сделано, рамочкой зажимаешь по всему периметру
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:51  Заголовок сообщения:
В кассете которую вам дал вроди бы такая была (только вся в корозии, в роди бы рабочая)? Они редко бывают похоже. я очень долго искал. лучше кассеты уже под пленку искать, не знаю есть такие или нет. Для Этуи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:10  Заголовок сообщения:
А у меня таких десяточек. Весьма доволен. Удобно заряжать-разряжать пленочку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:32  Заголовок сообщения:
На работе попался лист алюминиевого потолочного оформления. Ну - когда плитами потолки оформляют. Не гипсокартонными, а алюминиевыми.
Очень легко разрезался мощными ножницами. Загибал, правда, не длинную, а короткую сторону. По образцу, приобретенному в Питерской комиссионке на Невском вместе с рамками к Фотокору. Сделал довольно легко. Одна беда - блестящие вкладыши. Надо черной матовой краской покрасить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:14  Заголовок сообщения:
я на пластинку клал - край шибером царапается. думаю куплю себе пару кассет на ебэе
kerner, в кодаковскую нормально пленка заходит, а во вторую не хочет.
кстати, а разве не все равно, блестящая вставка или нет - под пленкой же не важно, главное чтобы не царапала и ладно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:15  Заголовок сообщения:
а фото покажете?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:37  Заголовок сообщения:
толщина отмытого стекла - 1,4 мм
толщина пленки Фото 65 - 0,15 мм
толшина жести - Х мм
с матовым стеклом решать путем подкладывания пластин под него из того же материала?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:51  Заголовок сообщения:
а фото покажете?
Снял мобилкой на скорую руку. Слева - та, что куплена в Питере. Справа - моя самоделка.
А точно не имеет значения блестящая подложка? Бликов не может быть?
Делал так. Из стального листа толщиной порядка 0,5 мм (или чуть больше) вырезал заготовку 9х12 см.
Когда кроил нарезанную на полоски шириной 9 см потолочную плитку, добавлял на длину порядка 7-8 мм (точно не помню уже).
При загибе краев, клал на заготовку стальной шаблон. Обстукивал до получения перевернутой буквы П (швеллер). Потом подкладывал в сгиб полоску (узенькую - остатки) того же потолочного алюминия и дозагибал каждую сторону. Полоска позволяет оставить зазор для пленки.
Должен сказать, что в темноте пленка (листовая) вставляется во вкладыш на "раз-два". Шибер вроде не царапает пленку. Но точно не скажу - была сделана 1 пробная съемка. Проявлять отдал Гене, но результат не получилось посмотреть. Гена заявил, что все получилось на ОК.
Я ему верю - он старый стреляный большеформатник. :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 01:10  Заголовок сообщения:
Проявил в диафине в паре литровых стаканов при красном свете снятую вчера ортохромную пластинку. Прикольно вышло. Похоже вуаль не успевает образоваться. Меня убило, что в конце восьмидесятых славич поливал стекла, которые были неправильной формы - это не прямоугольник а хрень с кривоотпиленными короткими краями. А я еще удивлялся, почему она так тяжело залезала в кассету и потом выходила.
небольшой кроп при сшивке в фотошопе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:50  Заголовок сообщения:
[/quote][/quote]
...чёрт,только сейчас вспомнил-мы в студии у меня снимали пробу.Сейчас после двух переездов ещё найти бы:где-то точно лежит...Ты сам тогда пропал :oops:
царапин не было-чему там царапать.Зачернить не помешало бы но у меня приятели снимают такими и не чернёными0не парятся.В сильно контровом свете могут быть проблемы но в самой плёнке тоже противоореольный слой есть и увеличение с 9х12 часто не такое уж большое-ореолы просто могут быть не видны или добавять немного софта вокруг бликов
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:03  Заголовок сообщения:
Не, Ген, тогда не я пропал, а у тебя переезд случился.
Ты даже вроде бы отпечатал с них пробу.
Ну, да Бог с ними. Там ценным было не изображение, а сам эксперимент. А он удался.
За что я тебе благодарен.
Не парься. Всё ОК.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:29  Заголовок сообщения:
история Kamera Werke на английском. Оказывается именно этой компании мы обязаны ноблексом и практифлексом.
http://throughavintagelens.com/2009/08/ ... n-h-noble/
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:12  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/131802126856
KW 9*12, в неплохом состоянии, но без задника с матовым стеклом.
Может нужен кому запасной корпус занедорого?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:01  Заголовок сообщения:
продолжаем упражнения в формате
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:31  Заголовок сообщения:
А что неплохо. Не со стеклянной пластины?
