Текущее время: 03 ноя 2025, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:14  Заголовок сообщения:
с боков, там где лямка крепится и за видоискателем. :wait:
:happy:
Mongol писал(а):
Не, ну про этот механизм я в курсе, но я так понял, что проведена доработка и теперь ФЭДы - 5-е имеют собственный рисующий блок :wait:
Вот уж не ожидал... Чего над новичком то глумитесь? Не смешно получилось... Мастера, блин...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:53  Заголовок сообщения:
У меня вопрос. Раньше Фэд не имел.
Головка установки выдержек легко выставляется в любую сторону? Нет ограничителя как на Зорком?
Именно в ФЭД 2 нет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 17:48  Заголовок сообщения:
Именно в ФЭД 2 нет
Спасибо.
Ещё вопрос, головка обратной перемотки приподнимается, как на Зорком?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 18:06  Заголовок сообщения:
Именно в ФЭД 2 нет
Спасибо.
Да.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 18:23  Заголовок сообщения:
Разобрался, видимо, что-то попало и подклинивало, а я не зная боялся сильно потянуть, чтоб не сломать. Потянул сильнее, вытянулось, но стало болтаться. Разобрал поджал, теперь порядок :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:28  Заголовок сообщения:
С блендой вышла несуразница при названии. "Вентилируемая" это глупость, "проглядываемая" вот должное название.
Предложу для нее определение "сквозная". "Проглядываемая" - больше подходит к характеристике некапитальной перегородки (с прорехой) в советских банях, разделявшей мужской и женский разряд. :facepalm:
ПСПО
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:12  Заголовок сообщения:
доброго, уважаемые, напишите реальные размеры фэд-3, а то задался вопросом таким, вики и на нашем сайте "бред" а не размеры, дебил какой то составлял.заранее спасибо :facepalm:
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
Здесь пишут http://www.photoethnography.com/Classic ... ~mainFrame
Dimensions and weight
Body: 137x90x35 mm, 590g
Body+lens: 137 x 90 x 68 mm, 725 g (w/ 52mm f/2.8)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:39  Заголовок сообщения:
Спасибо!
П.С. позор блин, на иностранном сайте инфы больше чем на русскоязычном...деградация.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:35  Заголовок сообщения:
Вобщем по-русски ДЫРЯВАЯ ! :hihi:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:01  Заголовок сообщения:
У нас в МАИ были хорошие преподаватели. Они таким как вы говорили, что дырка может быть только в голове. А в изделии только отверстие.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:05  Заголовок сообщения:
А не лучше ли вместо ФЭДа взять дальномерный Киев-4. Он более практичный, чем ФЭД...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:23  Заголовок сообщения:
Все там правильно, взято из инструкции. Только надо читать "в футляре"-Размеры-175×110×95 мм
Масса-950г (с футляром).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:26  Заголовок сообщения:
Дело сугубо индивидуальное.
Конечно "Киев 4" или "Киев 4А" лучше , особенно выпуском до 1972 года, но следует учесть, что на этой камере нет коррекции зрения и то, что ему нужно делать профилактику, а "ФЭД 5" и так может еще попасться работающий, но проверить у специалиста его все равно обязательно.
Впрочем и "ФЭД 5" тоже перебрать желательно, если не хотите чтобы он "бахал" затвором после заводской сборки.
Обычно с завода в "ФЭД5" имеет следующие "болезни":
- нет никакой смазки, раз,
- перетянуты шторы или вообще уже как попало натянуты, два,
- перекос борок из-за того что клей "88-Н", использовавшийся на заводе, "ползет" и тесемки уже давно сдвинулись с места первоначальной приклейки, может образоваться между борками щель, три.
-ну и чего-нибудь еще, четыре.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:03  Заголовок сообщения:
Надо каждую камеру замерить и показать на картинке :)
Где-то в закромах есть этот ФЭД-3, могу сравнить точность данных.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:03  Заголовок сообщения:
Поздний Контакс какой малыш оказывается!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:46  Заголовок сообщения:
140Х80Х31 - корпус +12мм вверх курок у куркового и +4мм назад окуляр, у горбатого такой же корпус и окуляр, только вверх +7мм головка выдержек (+12 и +7 - максимально выпирающие части), мерял линейкой дочкиной, так что допуска +-1,5 мм есть :) .
:beer:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:16  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:27  Заголовок сообщения:
Ошиблись буржуи, правда, немного. Может, с и26 измеряли?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 08:37  Заголовок сообщения:
-ну и чего-нибудь еще, четыре.[/quote]
Да тут понятно, что ФЭД делали ради гонки плана и ради того, что бы удовлетворить массовый спрос. Киев-4 по тем временам стоил дороже Зенита, а ФЭД-5 всего 77р.
