Текущее время: 14 янв 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
Ляпис Трубецкой писал(а):
...родная бленда на 22 индустар...между краями объектива и бленды по окружности милимерта полтора свободного пространства...
родная, пластиковая, накидная бленда на и22 имеет по внутреннему диаметру такие шпеньки, тоже из пластика, но когда-то эту бленду натягивали на что-то больше по диаметру и шпеньки эти посчухивали ножом - неоднократно такое встречал. лечится наклейкой слоя-двух бархотки (например от одноразовых кассет) по внутреннему диаметру посадочного места бленды.
:beer:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:51  Заголовок сообщения:
Такой вопрос, пришла сегодня долгожданная, родная бленда на 22 индустар, и вот, она не держится на объективе!(то есть вообще не держится так как между краями объектива и бленды по окружности милимерта полтора свободного пространства, как такое быть может?
Пластиковые бленды для объективов И-50 (И-22) выпускались двух разновидностей. Один вариант был предназначен для ранних объективов (примерно до 1974..76гг) с диаметром для насадок 36мм, другой более поздний для объективов с диаметром для насадок 37мм (поздние И-50-2).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:54  Заголовок сообщения:
:beer:
спасибо за совет, а то расстроился уже, так хотелось родую бленду поставить, тем более погода у нас уже сама "намекает о блендах")))
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:56  Заголовок сообщения:
на моём объективе первые цыфры 62
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:58  Заголовок сообщения:
хотя и "шпеньки" внитри посадочного места какие то тонкие, может действительно обрезали(
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
C вероятностью 99% этот объектив имеет диаметр под насадки 36мм. А вот бленда может оказаться 37мм для И-50-2, и на таком объективе держаться не захочет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 00:02  Заголовок сообщения:
возможно и так, в любом случае бленда куплена!)буду присобачивать уплотнитель!)))
а вы не подскажите, из современных ,что можно поставить на 22-50 индустар (тубус)?
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:50  Заголовок сообщения:
бленду закрепил, глянул в видик и...как то я не ожидал что она закроет почти половину обзора(
сегодня еще рассказали что она даёт виньетирование небольшое, правда ли?приготовил для него плёнку на 36 кадров(в воскресенье решил потестить) ,не хочется плёнку запороть.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
нет, тут надо чего то выбирать чему верить - либо закрывает полвидика (ФЭД2 же? странно...) либо виньетирует, одновременно быть не должно.
Вы бы фотографию бленды показали, а?
:beer:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 02:37  Заголовок сообщения:
:beer:
пока не могу разобраться как фото выкладывать, речь идет о Зоркий-С с индустар 22 тубусным и родной блендой, так вот она пол видика закрывает, фото примеров уже посмотрел, виньетирует но чуть чуть по углам, не смертельно вообщем, но почему такая ситуация с видиком?не пойму!разберусь как фото ложить, выложу и фото бленды и вид с видоискателя.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
