Текущее время: 14 июн 2025, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 03:28  Заголовок сообщения:
Ок попробую что проще ДД-Х персептол или микрофен...Надо инвентаризацию пленок провести. А то я закупил Аристы на распродаже несколько блоков. А расходуется она медленно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:00  Заголовок сообщения:
Спрошу здесь:
Отсыпали мне с полкило метола, а мне почему-то кажется, что это не он (по крайней мере, на метол из упаковки УП-5 не похож), а, скорее - гидрохинон. Хотя, судя по картинкам из инета - вроде то, что заказывал. Как же их всё-таки отличить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:19  Заголовок сообщения:
Хороший гидрохинон - мелкие игольчатые кристаллики, метол - порошок вроде муки желтовато-розоватого цвета.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:08  Заголовок сообщения:
Спрошу здесь:
Из справочника Ю.И. Журба
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 16:27  Заголовок сообщения:
Кстати коли тему подняли. Микрофен шикарно отработал! :cool:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 17:59  Заголовок сообщения:
Выглядит вот так:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:41  Заголовок сообщения:
Спрошу здесь:
В древней книге "Фотографическая химия" 1959г. издания приводился простой способ определения проявляющих веществ:
1) При нагревании порошка гидрохинона он плавится (при 172░С); метол при нагревании разлагается без плавления.
2) Гидрохинон легко и полностью растворяется в этиловом спирте. Метол слабо растворим в спиртах и эфирах.
Что касается внешнего вида метола, то он все же существует в двух формах, которые зависят от технологии его изготовления. Наиболее привычный для нас вариант - розовато-белые или желтовато-белые хлопья. Так выглядит практически весь метол, изготовленный в последние полвека. Метол из 50-х и начала 60-х годов прошлого столетия - мелкие игольчатые кристаллики с бурым оттенком, очень схожие внешне с гидрохиноном. Находил такой метол в отцовских "запасах". Он вполне работоспособен, хотя я из предосторожности (дата фасовки на банке была из начала 50-х годов прошлого столетия) использовал его для бумаги, и с пленками не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:42  Заголовок сообщения:
Выглядит вот так:
Если судить по справочнику, то он уже поехал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 18:56  Заголовок сообщения:
Исходя из того, что метол в подобной мелкокристаллической форме перестал выпускаться в первой половине 60-х годов прошлого века (среди более поздних фасовок реактивов он мне никогда не попадался), то ему уже более полувека, и за этот срок он вполне мог позволить себе немного окислиться. Тем не менее, практика совсем недавнего времени (летом прошлого года), показала, что найденный в гараже метол 1954г. фасовки, и находящийся внешне примерно в таком же состоянии, вполне пригоден для проявления современной фотобумаги от Славича, как в сочетании с гидрохиноном, так и без него. Пробовать для негативов, как уже отписывал выше - не рискнул, для них у меня есть некоторое количество свежих и проверенных реактивов.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:09  Заголовок сообщения:
В спирте не растворился.
Что ж, тогда ещё вопрос - а как с навеской, нужно ли делать поправку на "кристаллическую" форму?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:16  Заголовок сообщения:
Нет. Никакой поправки не делается, это один и тот же реактив, просто в разных формах (кристаллики/хлопья) с одинаковой химической формулой. Единственное, что если цвет химиката сильно уходит в буро-коричневый, некоторые издания рекомендуют добавить примерно 10..15% к навеске для компенсации окисленной части реактива. Но если использовать этот метол для бумаг (или иных случаев проявления с визуальным контролем), то лучше обойтись без изменения исходной рецептуры. Для проявления "вслепую" в закрытом бачке - подобные реактивы использовать можно только после проб, и установления необходимого режима проявления, который может несколько отличаться от обычно рекомендуемого.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:49  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:16  Заголовок сообщения:
Я пока что остановился на проявителе Kodak XTOL. Один из волшебнейших проявителей. Наряду с Родиналом. Крайние две плёнки проявлял именно в Икстоле.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:11  Заголовок сообщения:
:D
aleksandr_n писал(а):
Д-25(самый простой рецепт) (В.П. Микулин)?
Убираем метабисульфит калия (он там и на, не на, только время проявления увеличивает) и получаем Д23. Рецепт Д23 (для домохозяек) можно записать еще проще: - чайная ложка метола и две столовых ложки (с верхом) сульфита натрия, 0,5л. воды. Все реактивы легко купить в хозмагах или заказать в инете килограммами. Ну а кто без лохотрона не может жить, тот покупает "фирменую" химию, получая тот же результат, но уже по более крутой цене, это наверное тешит и снимки кажутся более удачными.
:lol: ...так же готовлю!.. только на литр. :wink:
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:14  Заголовок сообщения:
Два дня назад искупал HP+ в DD-X.
Зерна нет, рекомендую.
Валеке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 08:54  Заголовок сообщения:
Валеке.
А покажите, что получилось...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:05  Заголовок сообщения:
Валеке.
А изображение осталось?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:22  Заголовок сообщения:
Если такая тема, то у меня вопрос: А каково будет зерно у плёнки с ISO 3200 или даже 6400, если её искупать в самом мелкозернистом проявителе? Вряд ли будет при таких ISO гладкая картинка...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:43  Заголовок сообщения:
пленок 3200 или 6400 нет. ильфордовская дельта 3200 на самом деле 1200. а мелкозернистые проявители не подходят для пуша, они в лучшем случае выявляют базовую исо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:54  Заголовок сообщения:
Попробуйте и узнаете.
G2-Ilford Pan 3200 Это Ilford Pan 400 как 3200. Кажется в д23 "замучивал" ее
Это Дельта 3200! проявленная штатно в Ильфосоле = недопрояв примерно 50% получился.
