Текущее время: 20 ноя 2025, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:15  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
Или подождите, может я путаю его с Зорким-10,11 :?:
Скорее всего. У них объектив так себе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:52  Заголовок сообщения:
Снимал на первый сокол,имею сокол2.Да он тяжел,но меня он поразил очень ярким видоискателем,для меня он лучший из всех мною виденных дальномерок(видел все массовое советское).Первую пленку отснял лет пять назад зимой в минус 5.Если снимать на автомате то батарейка все-таки должна быть на 1.33,вставил свежую на полтора и при яркой погоде был незначительный пересвет ,я думаю из-за 1.5 вольт,в ручном режиме без проблем.Зайцев не ловит - посмотрите на объектив спереди ,отличная конструктивная бленда.Считаю что главное отличие второго от первого-наличие горячего башмака-синхронизация вплоть до 1/500 и это полезно для коррекции теней на улице.По картинке близок к и61лд.Лично мне семейство Соколов понравилось,но снимать привык в ручном режиме,минус что нет длинных выдержек хотя бы 1/15.и помните что все манипуляции со сменами параметров сьемки ТОЛЬКО при взведенном затворе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 03:59  Заголовок сообщения:
Ага, значит точно попутал, с неудачными Зоркими-10,11.
Извините. :angel:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:05  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
SME писал(а):
в сумке он занимает столько же места, сколько классическая дальномерка + 2 объектива
А с другой стороны, многие плёночные мыльницы тоже были громоздкие.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:49  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
Да, было и такое.
В общем, берите, если цена устраивает и аппарат исправен.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:05  Заголовок сообщения:
Да возьму. В т.ч. для коллекции и на видеообзор. Скоро буду делать обзоры на плёночные фотокамеры.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:45  Заголовок сообщения:
Взвейтесь соколы орлами :) :wait:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:19  Заголовок сообщения:
Вот это правильно и благородно! Только не
"в т.ч. для коллекции, и на видеобозор"
. А прежде всего именно для этого, а стрит чтобы был в т.ч. в видеобзоре. :D
Для прежде всего стрит и в т.ч. видеобзора подойдёт автоматическая мыльница с широким объективом и фокусным положением в двух позициях.
Настоятельно рекомендую. В чб.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:38  Заголовок сообщения:
Вот это здОрово.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 05:26  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
Мыльницы потому и мыльницы что они пластиковые были и легкие. А Соколы сделаны из высококачественного чугуния, посему тяжелы и никакие не мыльницы. :cool:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:24  Заголовок сообщения:
Да к 90м гг. прошлого века цельнометаллических фотокамер не осталось. Даже топовые зеркалки стали делать из пластика.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:11  Заголовок сообщения:
Не так, скорее топовые зеркалки были с элементами из пластика.
У Никона и Канона, корпуса верхнего среднего сегмента и топовых камер, всегда делались из металла. А вот навесуха, типа задней крышки или накладок на корпусе, могли быть пластиковыми.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:36  Заголовок сообщения:
Чтоб новую тему о соколе не плодить, тут спрошу. Есть у меня любовь к Соколам. Много их у меня было. Нравится эта камера. Совсем недавно в поездке, захотел ночью с тросиком снять. И не получилось вкрутить резьбу тросика в гнездо для него. Не помню почему, но помню что не подошёл тросик. Хотя он же вкручивался во все камеры начиная с фотокора 30-х и заканчивая Фэдами 90-х. Кто сталкивался, подскажите это у всех так или то такой мне достался?
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 23:50  Заголовок сообщения:
У Сокола внешняя часть корпуса объектива - как бы тоже пластик. При этом его создатели умудрились сделать его тяжелее некоторых реально цельно металл. камер.
Я тут забавы ради перевзвешал часть домашнего пленкопарка, забавные цифры получились (по возрастанию массы):
Смена-Символ - 360 грамм
ФЭД-Микрон - 450 грамм
Силуэт-Автомат - 459 грамм
Электра-112 - 543 грамма
Киев-4АМ - 668 грамм
Зоркий-3 - 678 грамм
Киев-2 - 684 грамма
ФЭД-3 - 712 грамма
Зенит-В - 742 грамма с Индустаром-50-2
Сокол-2 - 762 грамма
Киев-3А - 798 грамма
Зенит-Автомат - 822 грамма с Гелиосом-44М
Зенит-19 - 946 грамм с Гелиосом-44М
Все дальномерки взвешены с подходящим им версией Юпитера-8, аппараты с батарейками взвешены с батарейками.
Тяжелее Сокола оказались только Зениты с большим видоискателей и громоздким Г-44М, да дрендноутоподобный Киев-3А - советский вариант самого первого фотоаппарата с экпонометром. При этом отличие по массе Сокола от этого реально цельнометалл. "дрендноута" в жалкие 36 грамм вполне можно компенсировать более светлой линзой.
Так что, как ни смотри, а Сокол откровенно перетяжелен. :(
Я тут недавно в Тунис летал, угадайте, что я в качестве второй, "фан-камеры" взял из этого списка? ФЭД-Микрон. Мелкий, легкий, 72 кадра. И он, кстати, не менее "металлический", чем Сокол.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 00:08  Заголовок сообщения:
Про Соколы не скажу, но был аналогичный случай с Киевом-4 67 г.в. При рассмотрении под лупой оказалось, что в кнопке просто отсутствовала резьба :facepalm: Благо, нашелся донор за дешево, где с резьбой все было в порядке :hihi:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 01:03  Заголовок сообщения:
:) viewtopic.php?f=20&t=17298
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 07:22  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
"Скорее всего" ..... , коли не имели дело с этим стеклом, лучше промолчать!!
Оптическая схема оригинальная - перевернутый Tessar.
Объектив, на мой взгляд, по резкости не уступает Индустару 61 л/з, но лучше по цветопередаче.
Индустар 70.JPG [ 24.31 КБ | Просмотров: 4451 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 08:34  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
Абсолютно согласен, отличный рисунок и цветопередача. Нравится на цвет снимать соколом. Да и вообще, классная камера, если приоритет, это съёмка, а не то как запихнуть камеру в женский редикюль. Для этого мыльницы придумали и телефон))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:24  Заголовок сообщения: ФА Сокол и Сокол-2. Стоит ли их брать для Стрита?
Так он уже пять лет молчит :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 11:48  Заголовок сообщения:
А где там пластик, если не секрет? :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
