Текущее время: 15 июн 2025, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:22  Заголовок сообщения:
В чём причина блеклого пятна у Зорких вобче, и четвёртых в частности?
Попробуйте приложить в разных комбинациях фильтры перед окнами видоискателя и дальномера, увидите в чем дело.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 21:19  Заголовок сообщения:
У Зоркого 3 С такого не наблюдатся всё видно и контрастно, но Киев однозначно лучше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Поприкладывал фильтры - пятно красится, но наводиться хуже (двойное изображение хуже видно). Может дело в чернении под крышкой или оптическом клине? Призму с трёх "ненужных" плоскостей не надо чернить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:42  Заголовок сообщения:
Написал про фильтры не для того, чтобы использовать, а лишь понять, что в конструкции видоискателя неудачное цветоразделение. Насчет чернения не скажу, давненько не вскрывал(вернее не собирал обратно, лежащие в коробке детали :)) свой Зоркий-4. Как соберусь, то обязательно посмотрю, что и как.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:01  Заголовок сообщения:
Я уже писал, что тот ещё ночник. Чаще в сумерках или в помещении тёмном снимаю. Раньше только ФЭД-5, т.к. он был единственным. Сейчас сравнил З-4 (чистый и ладный) с ФЭД-5В. У З-4 даже при свете настольной лампы пятно становится не четким, а при свете фонаря пропало вовсе. Иногда в темноте видно какие-то паразитные отражения от фонарей.
Я и раньше ФЭД-5в любил... Попасть в нужную выдержку на ощупь вполне реально. У меня в темноте "любимые" 1/4 и 1/8 - без проблем попадаю. Попробовал прямо сейчас на З-4 и не знаю что установил - то-ли 1/8, то-ли 1/15...
Агитирую за ФЭД-5В. Экспонометр в темноте не показывает ничего, только тяжесть и перемотка хуже, так что именно "В" :)
Про счётчик, который мешает нажимать на спуск, я слышал. Возможно, но у меня счётчик снят :hihi:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 19:08  Заголовок сообщения:
Уважаемые дальномерщики, подскажите, пожалуйста, менее опытному человеку. Чёрная шайбочка вокруг зрачка видоискателя (с тыльной стороны, разумеется) была у всех модификаций Зоркого-4 или в какое-то время её не ставили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:24  Заголовок сообщения:
На всех ставили, если нет - утеряна. Нужно поставить с другой камеры, это не сложно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:48  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ, так я, собственно, и думал. С другой-то поставить можно, но эту другую надо ещё найти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 06:52  Заголовок сообщения:
С камеры донора глазок снимается легко, нужно лезвием скальпеля "прорезать" по стыку глазка и крышки. Устанавливать желательно на снятой крышке, потом, с внутренней стороны, слегка развальцевать какой-нибудь круглой железкой. Можно и на супер клей приклеить, предварительно все обезжирив.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:57  Заголовок сообщения:
Влезу про "глазок". Увеличение 1,15х в Зорком-4(к) где организовывается: в окуляре, системе поправки на зрение или в призмах?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 16:07  Заголовок сообщения:
Проблема с выделением пятна дальномера, довольно остро встала на фотоаппарате "Мир" 1959г. рождения, который попал в мои руки. Бледное желто-салатовое пятнышко на светлом серо-голубом фоне различить было довольно непросто. Вопрос решился довольно нетривиальным способом, путем подкладывания кусочка проявленной, но неэкспонированной, маскированной цветной негативной пленки в окошко видоискателя. Теперь бледно-желтое пятнышко хорошо заметно на оранжево-коричневом фоне. Т.к. кусочек пленки держится исключительно за счет зазора между стеклом видоискателя и верхней крышки аппарата и упругости пленки, то данная "модернизация" является "обратимой" и в течении нескольких секунд аппарат может быть возвращен в исходное состояние. Снимать при этом стало гораздо удобнее.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 06:20  Заголовок сообщения:
Точно! Цветная, засвеченная, но без изображения, после проявки. Засунул в окно видоискателя З-4К. Большая разница. Была задница, а стало большое пятно дальномера с чёткими двумя изображениями.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 06:46  Заголовок сообщения:
С какой стороны прикладывали? Может видик периодически изнутри чистить надо, тогда будет уверенней наводка?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 07:08  Заголовок сообщения:
C внешней. Этот внешне в хорошем состоянии. Но в объективе (того же года что и фотик) впервые увидел грибок в виде лапчатого инея. Его и отчистил.
