Текущее время: 11 фев 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
Единственное известное мне средство, типа восстанавливающее эластичность резины: http://www.exist.ru/cat/ucat/7/311/29009295
Я им пропитывал резиновые бленды на грани растрескивания. Стали мягкие.
Мелкие дырки в мехах заделываю черным силиконом. Может и на шторках можно трещины намазать. Главное, чтобы силикон до ткани доставал, а не только на осыпающейся резине держался.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
kostya-81 писал(а):
Здравствуйте уважаемые члены клуба! Подскажите пожалуйста, на моём ФЭД3 начала потихоньку сыпаться вторая шторка. Перед зарядкой пленки проверял на просвет, все хорошо. Отснял пленку, смотрю две микродырки появились и трещинки. Можно ли чем нибудь обработать поверхность шторки с целью замедлить этот процесс? Пробовал на другой камере где шторки в более плачевном состоянии пропитывать расствором сырой резины в бензине, но результат не радует.. :(
Нажимаете на ссылку вверху - Главная. На открывшейся странице набираете в окне поиска то что вас интересует. Узнаете много интересного.
Да шторки на ФЭД осыпаются. Это в темах возращаемых поиском тоже есть. Я на этой неделе занят тем что заменяю первую шторку на ФЭД-2.
Тоже самое. Зарядил плёнку и когда проявил оказалось что первая шторка как сито. А покупал как новую и ставил не так давно. И пользовался нечасто.
Я попробовал жидкую изоленту. Ложится хорошо, шторку сильно не коробит. Но если микродырки и трещинки, то под замену шторка скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы! Пройдусь по нашим магазинам, поищу..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:56  Заголовок сообщения:
Хотите рабочую камеру, надо шторки менять. Будете лепить, в любой момент откажет. В результате выйдет дороже ремонта при настоящей стоимости фотопленки, не говоря уже о "моральном ущербе" :) Ремонтников этих простых камер много.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:15  Заголовок сообщения:
Это уж точно. Как и вариантов того, что считается у них считается ремонтом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Писал когда-то уже, повторюсь. Как-то довелось временно реанимировать посыпавшуюся шторку на ФЭД-2 обычным черным автомобильным герметиком. Чисто из интереса - получится или нет. Получилось, несколько пленок отснял.
Но тонкий и ровный слой получить сложно, да и оставшаяся резина со шторки все равно будет дальше сыпаться, новые дыры появятся.
Недавно достал этот аппарат (года 4 прошло после "опытов") - намазанная "латка" на месте, не отвалилась, затвор работает. Но снимать все-равно на такой аппарат стремно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 15:45  Заголовок сообщения:
Здравствуйте,
в целях времяпровождения зимних вечеров и своего обучения привожу в чувство совсем мертвый и ржавый ФЭД-3 примерно 1962го года выпуска. Части механизма я отмыл в бензине, смазал, коррозию убрал, оторвавшиеся тесемки приклеил. Теперь все снова двигается, шторки принципиально работают. Сейчас проводится сборка аппарата. Но по своей кривизне рук и невнимательности еще примерно при снятии корпуса затвора выпала вот такая черная шайбочка с выступом. Внутренние ее зубцы немножно подогнуты в одну сторону. Теперь не могу точно понять откуда она могла быть, у Майзенберга я ее не нашел :(
Вот так примерно она выглядит:
Пожалуйста помогите определить ее правильное расположение.
Нашел! Она должна находиться на блоке автоспуска. Только как, если механизм не заведен? Зубцом вниз или зубцом вверх?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:04  Заголовок сообщения:
Вверх
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 16:35  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:40  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток, уважаемые!
При сборке куркового ФЭД-3 забыл поставить вот такую втулочку.
Реально-ли поставить её обратно, не разбирая аппарат? Может, просто убрать блокировку от недовзвода?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 05:39  Заголовок сообщения:
Если не родительский, выкиньте эту штучку и всё остальное нахрен. Почему? Прочитайте пять страниц.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 06:57  Заголовок сообщения:
Поставить можно, только нужно снять верхнюю крышку и разобрать весь узел кнопки и мерного валика. Я такое не делал, обычно не забываю её одеть на ось. Как по мне проще снять корпус затвора.
Хотя как то раз забыл и проде все работало, но точно уже не помню.
Блокировку выбрасывать не стоит, хотя настроить её не так уж быстро.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 08:56  Заголовок сообщения:
Сначала прочел - а вдруг уже есть ответ на мой вопрос.:)
Не родительский. Но попал ко мне поломатым - оторвались шторки, тесемки. Вообще-то, есть такой исправный в коллекции. Но руки чешутся восстановить. Ди и внешнее его состояние очень приличное.
Конструктивно аппарат очень хорошо придуман. Но есть один недостаток, с моей точки зрения. - это неудачная диоптрийная коррекция. На ФЭД-2 удобнее было.
И блокировку от недовзвода, считаю, лишней функцией.
Спасибо, попытаюсь. Хотя, свое мнение об этой функции уже написал выше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 17:24  Заголовок сообщения:
А можно запросить помощи? Симптомы: при взводе затвора борки шторок доходят только до половины кадрового окна. Соответственно, при спуске затвора они уходят много левее левой границы кадрового окна. То есть механизм будто бы рабочий, но шторки ходят "левее" на полкадра, чем нужно. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2025, 18:56  Заголовок сообщения:
Вариант первый - полная разборка, промывка/чистка, смазка, правильная сборка и настройка.
Есть другой вариант. Снизу под барабанами есть шестеренка. Поставьте ее правильно - и будет Вам счастье.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
