Текущее время: 16 июн 2025, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:18  Заголовок сообщения:
Я имел в виду обращаемую цветную. Все таки если делать стереопару, то лучше цветную, если не анаглиф, при котором всё таки сильно пропадают цвета.
А вот насчет этой Fomapan R100, возможно её проявление как негативной?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:26  Заголовок сообщения:
Не скажу.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:34  Заголовок сообщения:
16-мм позитив есть и его легко найти на ебее. Кодаковский и фуджевский.
R100 - обычная ЧБ пленка, проявляйте, как негатив, конечно.
Этот как сильвермакс, который Скала на самом деле
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:28  Заголовок сообщения:
Максим, пишут, что обращаемая, как её проявлять по негативному?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:38  Заголовок сообщения:
В D76/ Сергей, любая ЧБ пленка обращаемая в соответствующем процессе. Скала тоже обращаемая, а Сильвермакс - негатив, хотя это одна и та же пленка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:40  Заголовок сообщения:
Спасибо. Посмотрел фото, качество неплохое.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:37  Заголовок сообщения:
В процессе "освоения" новой для меня пленки, попутно тестирую Minolta-16.
Интересно стало, а какова реальная ГРИП фикс-фокусного ROKKOR 1:2.8/22 мм.
7231 Plus-X , D-76 1+1. На фото указана диафрагма и паспортная ГРИП.
Примерное расположение камеры- до помидора :) 1.5 м, до проводов 8 м, до столба 22м.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:30  Заголовок сообщения:
Киев-30, Свема Фото-65, Nikon LS-50. Съемка 1988г
Очистил на сколько хватило терпения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:55  Заголовок сообщения:
тестирую Minolta-16
Большое спасибо за тест svk , для себя решил, что четвертьформатки явно по качеству изображения не устраивают уж никак. На открытой диафрагме 2,8 - это кошмарик, на прикрытой вроде ничего но все равно не понятно где резкость максимальная все как будто.... но не то.
Наверное дальше чем 18*24 мм не стоит и мельчить уж больно зерно видно, а не всем оно доставляет эстетическое наслаждение :hihi:
Честно хотел заморочиться и найти Киев 30 - но наверное не стоит он того да и люди говорят что Minolta-16 и Киев 30 очень сильно похожи по конечному результату.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:32  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
тестирую Minolta-16
Здесь даже не четверть (у Минолты), а 1/6. Так эти камеры и рассчитаны на печать 9х12 см (из инструкции к Киеву 30), чудес не бывает на обычных фотопленках. Выше я показывал отпечатки 9х12 и 10х14, зерна не видно. На мониторе все по-другому, но попробуйте уменьшить до 12 см по длинной стороне, зерно станет незаметным.
На пленке WL Surveillance ИСО 400 с той же Минолта-16 получилось менее заметное зерно, чем на вышеприведенных тестах.
К 7231 Plus-X пока не приспособился, хотя Максим (Maxx2) рекомендовал как очень мелкозернистую.
Что касается ГРИП, я написал на фото где она должна быть по инструкции.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
В продолжение сомнений :) Объективы 16 мм камер, как правило, имеют неплохую разрешающую способность, даже судя по Индустару-М (Киев-30) 50/25 лин/мм. Т.е. они должны обеспечивать не худшую картинку, чем соответствующие кропы полноформатных кадров.
Вот и решил сравнить, вырезав из кадра 24х36 мм, кроп 10х14мм, соответствующий кадру Minolta-16
LFORD HP5 Plus 400, Sonnar 1.5
ILFORD FP4 Plus 125, Biogon 35
,ILFORD FP4, Rollei 35 SE
Delta 100, Nokton 1.5
Сравнение не в пользу кадров с Minolta-16, причем на 16мм пленках WL Surveillance ИСО 400 и 7231 Plus-X картинка какая-то "рыхлая". Может с обработкой что-то не так. Даже кадры с Minox 8x11мм, хотя и не намного меньше, но выглядят лучше на Delta 100
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:47  Заголовок сообщения:
Вы нашли на что ориентироваться. Дешевая камера с мелким кадром без фокуса. Я с мамии печатал оптикой - шикарно. Это 10х14. Про роллик вообще молчу.
Петр, если с минокса получается, как с 35 мм, то уж с 12х17 уж как-нибудь вытянуть можно. А вообще, берите минокс. Чем плохое качество:
Изображениеimg811_8209 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg811_8274 by Maxim Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:57  Заголовок сообщения:
При чем здесь фокус? Ведь можно представить, что сфокусировался на его фикс в 3 м, то же самое, что сфокусироваться на 3 м другим объективом. Зерно же от этого не зависит. У тебя есть кадры на аналогичную пленку с крутыми камерами? С Миноксом на разных пленках, также разные результаты по зерну, я же не на микрофильм снимаю.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:06  Заголовок сообщения:
А мы сейчас чего обсуждаем? Зерно или разрешение объектива и детализацию? Может я не понял. С крутых камер на 5231 есть, но я пока не умею ее проявлять. Перепрояв и зерно. Есть под рукой микрофильм на 16мм. Да аниколь снимал же на микрофильм на эдиксу. У него можно глянуть и в теме есть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:12  Заголовок сообщения:
Так вот и хотелось посмотреть именно на таких же пленках. Поэтому для сравнения приложил кропы 35 мм кадров на обычных пленках.
Кстати, посмотрел на фликре твои кадры с Мамии, нисколько не лучше по разрешению "моего кота" или этого кадра, дело не в камере.
Разве что нет зерна, ясно, микрофильм. С 7231 Plus-X пока вторая пленка. Негативы вроде по плотности нормальные получаются, но что-то не то. Посмотрю когда погода заиграет, а то все пасмурно пока, однотонное.
Посмотрел еще фото Rollei-16 Kodak 7222 (Double-X) Ilford DD-X 1+8 9min, там наверное на планшетнике скан? До зерна не пробивает.
Надо попробовать с этим проявителем.
Последний раз редактировалось svk 24 мар 2016, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:48  Заголовок сообщения:
Нате вам с Петром свежачок. :)
7231 (аналог 5231 Plus-X) перепрояв
Изображениеimg16_8604 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg16_8600 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg16_8596 by Maxim Aleshin, on Flickr
7222 (аналог 5222 Double-X)
Изображениеimg16_8225 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg16_8219 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg16_8217 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображениеimg16_8215 by Maxim Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:57  Заголовок сообщения:
Хорошо.
Не написал в чем проявлял.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:58  Заголовок сообщения:
В родном D-96
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:09  Заголовок сообщения:
В родном D-96
Как пишет Микулин, для бачкового и кюветного проявления роликовых и листовых пленок. Дальнейшее усовершенствование Д-76.
По рецепту видно, что уменьшили количество проявляющих веществ, увеличили для ускорения количество буры и добавили бромистый калий (противовуалирующее вещество).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
Тоже чуточку поддержу тему про 16 мм... :)
Итак. EDIXA 16 MB. Микрофильм, прецептол двухлетней давности, 1+2, 11 мин.
аникол.рф
