Текущее время: 31 дек 2025, 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
немножко ошибся:
ИНОГДА при медленном вжимании спуска... Т. е. тоже, как аппарату захочется.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пробовал медленно нажимать - всё в норме. Это, скорее всего, в Вашем экземпляре окисленные контакти или крепления контактов нарушены.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:09  Заголовок сообщения:
Просьба владельцам З-19 проверить работу затвора на длинных выдержках. Если отпустить кнопку до окончания экспонирования, затвор сразу закроется или отработает выдержку как положено? Так же проверьте, пожалуйста, как работают выдержки 1, 1/2, 1/4 с автоспуском.
Взял недорого З-19 после шаловливых ручек, пытаюсь разобраться. Мой аппарат не удерживает шторку при отпускании спусковой кнопки до окончания экспонирования, соответственно при автоспуске длинные выдержки становятся значительно короче. Судя по схеме с сайта КМЗ, за это отвечают контактные группы В6 и В7. В моем З-19 их как будто нет, к контакту 3 ничего не подключено, дорожка на плате идет в никуда. Даже если и припаять провод, то непонятно куда, в механизме незадействованный контактных групп нет...
Интересно, это у всех так, или только в моем (1983 год выпуска, выдержка синхронизации 1/60).
В инструкции вскользь упоминается необходимость удерживания кнопки:
На выдержках длительнее 1/4 с не отпускайте спусковую кнопку 10 раньше окончания выдержки.
Но при автоспуске же никто кнопку держать не будет! В описании работы с автоспуском ничего не сказано о проблемах с длинными выдержками :facepalm: .
Последний раз редактировалось AlexM412 11 мар 2016, 18:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:21  Заголовок сообщения:
Если S2 спусковая кнопка, то В6-В7 блокируют ее на время любой выдержки, если их нет - при отпускании S2 отключается питание и затвор сбрасывается. Такая же фигня в Зенит АМ2, нет блокировки кнопки спуска, она же вкл. питания.
P.S. B6 сопряжена с переключателем выдержек - разрывается на В, В7 - скорее всего контакт автоспуска. Так что держите кнопку до упора.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:30  Заголовок сообщения:
Так и есть. Мне интересно, это у всех З-19 так или мне убогий достался. Видно же, что на схеме продумали все, но реализация в железе хромает.
В7 в нем отсутствует в принципе, с автоспуском никаких электрических соединений нет. Но! В качестве В7 можно задействовать одну группу синхроконтактов вспышки (которые разрывают цепь после срабатывания затвора), в таком случае вспышка будет работать как на Киев 4 - коротит пока не взведено.
Есть ли там контакты В6 пока не определил, надо разобрать сильнее.
Последний раз редактировалось AlexM412 11 мар 2016, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:35  Заголовок сообщения:
По схеме - на всех, В6 обеспечивает работу В, В7 - автоспуска, во всех других режимах командует S2, это убогость конструкции.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:46  Заголовок сообщения:
Как и ожидалось, на плате ЕСТЬ место для контактов В6, но их поставить "забыли". Даже на переключателе выступ есть, чтобы эти контакты размыкать...
Контакты от реле отлично подошли:
С В7 долго чесал репу, в механизме затвора места для установки контакта не предусмотрено. Задействовать синхроконтакт вспышки не стал, он замыкается сразу после взвода затвора, а, значит, Зенит начнет жрать батарейки как только взведешь затвор. Желаемого результата добился установкой контакта, который замыкается на толкатель диафрагмы/зеркала в момент спуска затвора:
Пришлось задействовать одно отверстие в плате под контакт подстроечного резистора экспонометра. Выпаял резистор, контакт подогнул. Дорожки шедшие к этому контакту резистора перекинул на соседний (теперь подстройка работает наоборот, но это не важно - раз настроил и забыл).
Теперь все работает так, как задумано изначально. Кнопку спуска держать не обязательно, с автоспуском все выдержки работают корректно.
Ну и риторический вопрос - какого ж ... нельзя было сделать так на заводе, неужели горстка деталей так дорого стоит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:41  Заголовок сообщения:
Все правильно, В7 во время работы затвора - замкнут, при закрытии - размыкается, я с Зенит 19 не стал бы заморачиваться, камера слабая, но Вы проблему решили, верной дорогой идете ,товарищ!
