Текущее время: 09 фев 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:34  Заголовок сообщения:
Я же и писал чуть выше, что 36 это предел мьюшки. Во избежании промахов, лучше включать точечный замер, как я понял аппарат, в этом случае, не только замеряет экспозицию в центральной точке но и фокусируется одним лучом. У меня переживания при фотографировании этими аппаратами связанны с постоянной необходимостью отключать вспышку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:19  Заголовок сообщения:
Вот меня интересует следующая вещь, как вы товарищи снимаете мьюшкой на ISO ниже 100. Когда мне надо, к примеру, получить с просроченной двухсотки сотку, я заклеиваю контактные площадки малярным скотчем. А вот как получить ниже сотки, не соображу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:47  Заголовок сообщения:
На кассете разметка краской же нанесена .Можно соскоблить ножом.
Zen
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
Посмотрел, в камере нет экспокоррекции, но камера читает ИСО 50. Поэтому из 200 перейти на 50, можно заклеив площадку(контакт) №3.
Посмотрите здесь http://www.zenitcamera.com/qa/qa-dxcode.html
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:44  Заголовок сообщения:
Спасибо, сам я думаю об изготовлении накладной пластины, тогда будет всеравно какая чувствительность была на кассете изначально.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:06  Заголовок сообщения: Olympus μ[mju:]-II | Kodak Gold
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 10:37  Заголовок сообщения: Olympus μ[mju:]-II | Kodak Gold
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:06  Заголовок сообщения:
а подскажите, можно ли как-то на второй мьюшке добиться того, чтобы после обратной перемотки оставался кончик пленки в кассете?
кассеты я предпочитаю не разламывать, благо использую не по одному кругу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:27  Заголовок сообщения:
а такое разве возможно в пленкомыльницах? они вроде все полностью затягивают
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:40  Заголовок сообщения:
я пару раз успевал крышку открыть, до того как кончик замотаетсая. звук жужжания меняется когда натяжение пленки исчезает..
Но проще просто пленку из кассеты подцепить куском пленки со скотчем:
или есть еще вот такой метод:https://www.youtube.com/watch?v=xSOSnBkXsbg
Zen
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 21:06  Заголовок сообщения:
спасибо, буду иметь в виду!
фильм-пикер самодельный меня не раз выручал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:51  Заголовок сообщения:
Я делал ещё проще, намочить кончик старой плёнки (эмульсию) завести в кассету, подкрутить, чтоб натяжение возникло и немножко приклеилась, лёгкий рывок и выходит всё. Примерно каждая вторая попытка удачная. Вычитал где-то..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:37  Заголовок сообщения:
Давно не снимал этой камерой, уже и забыл полностью сматывает или нет :)
На Contax Tvs можно установить в настройках, сматывать полностью или нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 18:18  Заголовок сообщения:
Когда счётчик кадров покажет 0, быстро открыть заднюю крышку. Перемотка остановится.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:50  Заголовок сообщения:
Kodak Gold 200
Последний раз редактировалось kyerdna 07 мар 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:52  Заголовок сообщения:
Еще парочка. Gold 200
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 01:10  Заголовок сообщения:
Панорама
Gold 200
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 08:26  Заголовок сообщения:
В сети
kyerdna писал(а):
Панорама
Gold 200
Хорошо получилось :)
Снег безе напоминает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:17  Заголовок сообщения:
Мьюшка очень удобная камера и снимает хорошо. Жалко, что эта возрастная болячка с засветкой не лечится.
Kodak Gold 200
Последний раз редактировалось kyerdna 07 мар 2016, 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:32  Заголовок сообщения:
Почему не лечится - поменяйте уплотнитель возле окошка слева
