Текущее время: 08 фев 2026, 20:26
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:33  Заголовок сообщения: Звук затвора ФЭД-2
Помогите пожалуйста понять, что может быть связано посторонним звуком затвора ФЭД-2?
https://youtu.be/1tTFLpGWb6A
Разница слышна между первым срабатыванием и последним в записи. Первое срабатывание как обычно, хлопок, последнее с вжиканьем по ходу срабатывания затвора.
Слышан этот вжикающий звук на 1/30 и 1/60. На более быстрых скоростях его нет.
По CRT монитору перед съёмкой видео смотрел, щель равномерная на 1/250 и 1/500.
Иногда вжиканья нет, но чаще есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:55  Заголовок сообщения:
Константин, вот часто ругаетесь из-за беспорядка на форуме.
Смотрите буквально 2-мя топиками ниже вашего лежит тема по ФЭД-2.
Зачем плодить лишнее если можно обратиться туда?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:02  Заголовок сообщения:
Оси во втулках не болтаются ли?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:15  Заголовок сообщения:
Какие оси? Барабанов? Они ходят вверх вниз и малость люфтят в отверстиях.
Да, буквально четырьмя, а не двумя. И про ФЭД-2, но Микрон.
А, понял... Эта тема про ФЭД-2 не в форуме "Настройка, ремонт и тюнинг". Порядок должен быть, да, я его и соблюдаю. Понятно почему лишнее это туда обращаться?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:26  Заголовок сообщения: Звук затвора ФЭД-2
Костя это, однозначно, засохшая грязь и отсутствие смазки. То что не всегда, это начальная стадия. Я помню кто то Вам делал профилактику тут в России, ну в смысле писал, что делал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:34  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юра.
Грязи нет, я же чистил сам, вплоть до пружин в барабанах. Смазал сам. А собрал не сам. Не мог обратно корпус затвора поставить. Отсылал в Мари-Эл. Там собрали.
Что надо смазывать? Под верхней крышкой или снимать затвор?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 06:32  Заголовок сообщения:
Костя, я позже чуть напишу. Нужен шприц с тонкой иглой, желательно "инсулиновый", точнее можно обычный шприц 5 мл, но иглу желательно поставить от инсулинового. Бензин и масло.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 05 мар 2016, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 07:25  Заголовок сообщения:
Интрига!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:23  Заголовок сообщения:
ждем-с, такой звук есть и у меня, не на ФЭД2.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Значит чтобы тут не рассказывали, "вжик" это отсутствие смазки и коррозия или налипшая на оси грязь.
Естественно нужно разбирать и чистить. Но поскольку никто это делать не планирует, то можно как то на время убрать этот звук.
Процедура примерно такая, сначала капаем бензин и даем затвору поработать, авось грязь сползет с трущихся поверхностей куда то на нетрущиеся, затем смазываем.
В начале нужно изучить как ведет себя шприц с бензином и маслом. Набрать того и потом другого и определится при каком нажатии с иглы будут вытекать редкие капли и остановятся ли они если прекратить нажатие или же нужно будет поршень шприца немного подвинуть в обратную сторону. Наносить жидкости придется в места трения в слепую, поэтому нужно "не переборщить".
Начинать нужно с наиболее доступных точек, авось повезет отделаться легко.
1. Шестеренка под мерным барабаном. Нажали на спуск она опустилась, покапали туда бензин дали поработать и еще раз покапали, опять дали поработать, испариться бензину, затем капнули(а не налили) масла.
2. Промежуточная шестеренка снизу корпуса затвора, все тоже самое.
3. Между шкивом и барабаном вверху и внизу, самого шторного барабана. Нальёте много, попадет на шторы, будет не красиво.
4. Гильзы. Между гильзой первой шторы и роликом вверху и внизу. Гильза второй шторы, вверху и внизу, добраться трудно, но можно. Повторюсь главное не спешить, не перелить масла или бензина, могут отклеиться тесемки.
5. Если и это не помогло, то нужно снимать верхнюю крышку, рычаг переключения выдержек, диск выдержек и промывать и смазывать поводковую муфту.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 05 мар 2016, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 16:08  Заголовок сообщения:
Процедура примерно такая, сначала капаем бензин и даем затвору поработать, авось грязь сползет с трущихся поверхностей куда то на не трущиеся, затем смазываем.
В начале нужно изучить как ведет себя шприц с бензином и маслом...
Да уж, сейчас советы разойдутся по просторам инета :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий.
Есть часовая масленка в виде шприца. Дозирует по одной капле. Буду пробовать с ней.
Грязи нет в моем ФЭД-2, я же чистил сам, пользовался фотоаппаратом нечасто.
Но смазки явно не хватает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:29  Заголовок сообщения:
В сети
Очень давно пользуюсь таким методом - когда просят "быстренько смазать - и все!" (и слова "полная разборка" полностью игнорируют :( ).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
только что *поднимал* ФЭД1, купленный одним комком ржавчины, время от времени брызгаю на него ВД40 и откручиваю пару винтиков, и так каждую неделю раз, в этот раз дошел до роликов-патронов-гильзов (блин выпало с памяти), шторочных, это они жужжат, я узнал этот звук!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 17:47  Заголовок сообщения:
А мне стрёмно пролить на шторки, тесёмки. В наших краях новый комплект стоит дорого. Верхнюю крышку проще снять. В указанном месте под ней смазки точно нет в моём фотоаппарате.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:32  Заголовок сообщения:
Растягиваете удовольствие? :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:34  Заголовок сообщения:
Да поводковая муфта редко "вжикает", она просто не крутится.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:35  Заголовок сообщения:
И быстренько продать. Это Ebay-щики обычно. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:03  Заголовок сообщения:
Ага, ненасильственный метод. :beer:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 07:58  Заголовок сообщения:
На второй плёнке с Ю-3 на открытой диафрагме одна шторка стала светить. Одна большая дыра в углу и куча маленьких по всей шторке. Первые кадры в помещении, в лесу. Ещё нет их. А после первого же в открытом месте при солнце, дыра в углу. Видна на негативе на всех следующих кадрах. И когда фонариком светишь куча маленьких.
У меня есть шторочный японский материал. Но он толстый, я зачем-то заказал прорезиненный с двух сторон...
