Текущее время: 20 дек 2025, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 09:56  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
MrKOZZACK писал(а):
а вообще я хочу сделать в будущем аж так, только не в смысле "разобрать" :D
Т.е. тушка К-4А объектив от К-5.
Что для этого надо?
Снять внутренний байонет на который ставится штатник 50 мм и оставить только нб как на Киев 5, но как практически это осуществить? Это вопросище :wait:
Просто такой вариант согласитесь не вариант - размер всё убивает, а плюса какие?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 17:46  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Снять внутренний байонет на который ставится штатник 50 мм и оставить только нб как на Киев 5...
А как он будет дальномером управлять?
Как вообще это на Киеве 5 устроено?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:22  Заголовок сообщения:
Байонеты и вообще механика фокусировки в к5 с остальными абсолютно не взаимозаменяемы
внимательно рассмотрите как сопрягаются объективы на дальномерных киевах и все поймете сами
Не могу же я в самом деле все разбирать по полочкам для всех :evil:
вот немного по киеву5:
байонет изнутри камеры, кстати именно через эту прорезь идет засветка иногда
толкатели на самом дальномере
ну и вид того где толкатель дальномера сопрягается через ЭКСЦЕНТРИК с подвижной рамкой призмы
camera repairman
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 12:24  Заголовок сообщения:
Эх, у меня периодически странная засветка на К-5 появляется - уже и так и сяк, а вот откуда ноги растут не пойму :
Нитку вклеили, крышку несколько раз проверили не из под нее ли, получехол на фотоаппарат сделал, ничего не помогает именно эта засветка вот откуда она?
Думал сначала, что от погоды зависит и когда солнце в зените можно эту засветку словить,оказывается и при пасмурной погоде я ее хватал.
Радует только, что она в одном месте.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:06  Заголовок сообщения:
Петр, я вам кажется уже писал когда то в теме к5 об этом - объектив можете не снимать и крышку оставьте, снимите заднюю стенку, откройте и удерживайте затвор на В. Поднесите камеру к источнику яркого света что б была освещена панель експонометра и смотрите через кадровое окно на вырез где кулачек дальномера находится.
camera repairman
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:31  Заголовок сообщения:
Спасибо MrKOZZACK - Вы оказались правы если смотреть сзади на кадровое окно на вырез где кулачек дальномера находится и увидел :facepalm: яркое квадратное отверстие через которое проходит свет. Блин оно огромное :facepalm: . Что делать?
Ранее я носил фотоаппарат мастеру, но он даже не приступал к поиску засветки. Больше не понесу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 19:57  Заголовок сообщения:
Разобрать перед и залепить пластырем/черной изолентой отверстие через которое засвечивет. Вот и все :D
camera repairman
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:48  Заголовок сообщения:
Спасибо, за помощь заклеил, но без разборки маленьким кусочком черной изоленты, вышло хорошо и не светит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 21:59  Заголовок сообщения:
ну можно и так, абы её не потерять при носке или вытаскивании из чехла
смог достать немного азотной кислоты, поекспериментирую с перечернением лепестков на г103
когда близко к оптческой оси объектива находится яркий источник света на задней плоскости диафрагмы фоксируется блик от вогнутых поверхностей задних линз, а так как лепестки сильно отражают то это снижает общий контраст тоже
может что и выйдет :P
camera repairman
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:03  Заголовок сообщения:
Там еще и торцы линз чернить нужно, они не черненые.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:06  Заголовок сообщения:
ну это вообще надо делать по умолчанию сразу после покупки если собиратся снимать
camera repairman
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
это на всех Киев-5 такое необходимо сделать?
нравится мне советская продукция, купи, а потом еще сам сделай как должно быть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 22:34  Заголовок сообщения:
forest_law, "товар оснащен встроенным Выпрямителем рук" :lol:
ну а вообще не потребитель тогда решал что ему нужно, а производитель - что ему можно
в поздних к5 кажется это пофиксили, но вообще то нужно самому посмотреть через кадровое окно
camera repairman
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:04  Заголовок сообщения:
MrKOZZACK, понятно спасибо
у меня 73*****, нет возможности пока посмотреть, на обслуживании
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 05:34  Заголовок сообщения:
Я свой Гелиос-103 разобрал, все торцы линз зачернены. И чернение похоже не кустарное, заводское :roll:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:03  Заголовок сообщения:
MrKOZZACK писал(а):
...ну а вообще не потребитель тогда решал что ему нужно, а производитель - что ему можно
В этом плане у всех так, к сожалению.
Причины только меняются. :|
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:38  Заголовок сообщения:
MrKOZZACK буду следить за экспериментом по травлению лепестков диафрагмы в азотной кислоте, желаю успехов.
Отпишитесь пожалуйста по результатам, я тоже хочу попробовать что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 02:47  Заголовок сообщения:
Да ладно Вам, напилинг не только для советской продукции нужен бывает. Мне на новеньком Самсунге в свое время тоже пришлось засветку фиксить, бумажки черные подклеивать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 02:00  Заголовок сообщения:
Киев без юстировки - не "киев"! Он будет неприручен и небудет слушатся хозяина :lol:
camera repairman
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:00  Заголовок сообщения:
Доброго всем здравия!Подскажите!приобрел недавно этот Гелиос103-ий 85 года выпуска, при установке на Киев-4 (68 г.)он одевается и прокручивается к защелке несколько туговато, а на аппарат 4А (75 г.) ели установил в защелку, ну очень туго шел, по началу даже думал не пытаться его дальше прокручивать, очень уж большое усилие приходилось применять.Я так понимаю что это очень уж не нормально, может кто то сталкивался с подобной "проблемой".
