Текущее время: 10 фев 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток всем.
Нет ли здесь снимающих на Миноксы из Украины?
У меня уже около двух лет лежит Minox B, никак не могу найти ему применение. Если найдутся желающие из Украины купить, или поменять на что-то под другие форматы - пишите в личку.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:57  Заголовок сообщения:
BloodDeath- вообще то для объявлений существует барахолка, но с таким барыгой как Вы связываться вообще желания нет. Вы же отвечать за качество фотокамеры не умеете и 90% ваших камер мертвые или полумертвые. Украина знает свои таланты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:29  Заголовок сообщения:
Интересная статья
http://www.theguardian.com/world/galler ... n-pictures
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 09:54  Заголовок сообщения:
Человек переснимает миноксовские негативы Лейкой SL. 18 Мп и хорошее качество оцифровки. Но наш Аниколь придумал это раньше.
http://www.getdpi.com/forum/leica/57279 ... -copy.html
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 10:31  Заголовок сообщения:
Судя по номерам файлов, человек сделал пересъемку в мае 2010 года.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:21  Заголовок сообщения: пленки для Minox'а
Здравствуйте!
Решил осуществить давешнюю мечту и заняться минокс-фотографией.
Мне очень повезло взять за 50 $ 12 кассет с минокс пленкой. Самой свежей была Агфа-400 годная до 1994. Самой старой, из 60-х, металлическая 2х50. Последнюю даже не хочется вскрывать.. Из всего этого барахла было 6 кассет марки "ultima". На текущий момент возникла проблема с их перезарядкой. Если Агфа шла с защелками, а Minox-film на скотче, то крышки Ultimы были заклеены. Попытки механически разъединить привела к поломке кассеты (кстати, оказалось что в подающей секции также есть катушка). Клей плотно соединил части на половине окружности секций. Осталось еще 5 кассет.. Может кто-то поделиться опытом перезарядки кассет Ultima.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:22  Заголовок сообщения:
Первый раз про такие слышу. Можете фото показать?
Но скорее всего, если крышки приклеены крепко, то это одноразовые кассеты.
ПС. Все, вижу http://www.submin.com/8x11/collection/m ... ultima.htm
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 19:35  Заголовок сообщения:
Вот одна из последующих попыток вскрыть кассету. К сожалению одна из крышек лопнула на верхушке.. Вот не знаю пропустит она свет или нет. А так, кассеты очень хорошие. Если не считать клей, то это лучше чем миноксовские. Внутри подложка, две "бобинки", по всей видимости чтобы не "убежал" хвостик.
Жалко.. еще 3 осталось, наверное просто сохраню для коллекции...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:10  Заголовок сообщения:
Vasyoc писал(а):
...Если не считать клей, то это лучше чем миноксовские. Внутри подложка, две "бобинки", по всей видимости чтобы не "убежал" хвостик.
Наверное это кассеты одноразового использования, поэтому клей, а наличие бобышки связано с технологией заводской зарядки кассет.
В советское время выпускались одноразовые кассеты с кинопленкой супер-8. После съемки приходилось ломать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 17:24  Заголовок сообщения:
Жаль что 6 кассет оказались одноразовыми.. Вдвойне обидно из-за просроченной пленки в них :(
Раз так, хочу поделиться опытом по нарезке пленки. Эта одна из многих моих проблем после покупки минокса формата 8х11мм (помимо кассет, способа проявки, а также сканирования или печати с пленки).
Вариант с резаком от Ли оказался слишком затратным. Пришлось искать альтернативу. Интерес представляла модель от Al Doyle и вот этот вариант: http://www.hektor.worldonline.co.uk/minox1/slitter.html. Дойл не отвечал, а у самого желания мастерить особо не было. В итоге пригодилось школьное увлечение 3D моделированием. В Rhinoceros была создана модель под нарезку пленки формата 135мм. В последующем модель распечатана на 3Д принтере. Вот что получилось:
Распечатка обошлась в 12-15 долларов + доставка. На каком принтере печаталось не знаю, но сопло 200 микрон (наверное лучше выбрать 100..). После распечатки детали пришлось обработать напильником. Дополнительно купил винт 5х60мм + гайки-барашки, ну и прокладка, чтобы не царапать пленку. Центральные 2 детали имеют ширину 9 мм ровно (в 3Д модели), при распечатке размер варьировал на 0,1-0,2 мм. В итоге уже при резке пленки одна полоса получалась 9,1, а вторая 8,9мм, возможно из-за деформации кончика лезвия... В случае чего можно сделать прокладку между лезвием и внутренней деталью из тонкой бумаги. Проблемы были с крышкой, то ли ошибся в размере, то ли деформация материала после распечатки, но она оказалась на 1 мм уже..
Также есть модель под формат 120. К сожалению, пока нераспечатанная.
Если кто-то заинтересован могу скинуть файл для печати в формате .stl и исходник в Rhinoceros.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
Идея верная, но 3Д печать слабовата пока. Большой вопрос, как защищать поверхность протягиваемой пленки от царапин. Фетр набирает пыль, в том числе и абразивную. И будет царапать. Тут или идеально отполированная поверхность, или одноразовые чистые вкладки или думать, как сделать так, чтобы пленка вообще ничего не касалась
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 23:51  Заголовок сообщения:
Мне эта ворсистость тоже не понравилась. Полировка тоже не панацея, нет гарантии. А вот последнее твое предложение самое то, и сделать проще. Надо внутренние две дорожки, как на основании, так и на крышке выбрать ниже, чем крайние. Тогда середина пленки не будет касаться поверхности резака. При этом не потребуется фетр.
На своем резаке, хотя он и имеет довольно гладкую поверхность, вставляю пластиковый вкладыш, который не дает средней части фотопленки касаться поверхности резака:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:36  Заголовок сообщения:
Хорош резак. Денисов?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 00:37  Заголовок сообщения:
Да. Пришлось напильником поработать :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:58  Заголовок сообщения:
А это хорошая мысль, буду переделывать. Хотя вариант с приемной бобиной предпочтительней. Спасибо за подсказки. Есть несколько задумок, буду осуществлять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:40  Заголовок сообщения:
Приемная бобина - не лучшее решение. Любая намотка-размотка - риск поцарапать пленку
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:11  Заголовок сообщения:
Я. :beer:
Глянул, есть у нас ТриДэПечатники.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:05  Заголовок сообщения:
Мартин Тай пересчитал цену Minox III через цену золота. Получилось, что минокс в 1950 году стоил 2800$ на современные деньги. Или золот сильно дешевое было.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:29  Заголовок сообщения:
Скорее доллар обесценился.
Где-то писали, что послевоенный Контакс стоил как легковой автомобиль.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:21  Заголовок сообщения:
На немецком ебее прикольные вещи
В-шка ну так аккуратно уложена http://www.ebay.de/itm/Minox-B-mit-Alu- ... 2304260380
Голова от увела за копейки http://www.ebay.de/itm/Minox-Vergrssere-/201528608217
ECX с нуля без упаковки http://www.ebay.de/itm/Minox-ECX-/291690174992
