Текущее время: 21 дек 2025, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:31  Заголовок сообщения:
mehanik1102 писал(а):
ul-artem писал(а):
проявке в бумажных проявителях совсем недавно.
СТ1, к примеру, это не бумажный - это универсальный проявитель, как и многие иные. Для проявки листовых плёнок и фотобумаг.
Многие "универсальные" проявители, в последние полвека превратились в "бумажные", в силу того, что обработкой большого формата занимаются немногие. Отсюда и повелось в любительской среде разделение проявителей на "негативные мелкозернистые", которые для обработки фотобумаг в большинстве случаев непригодны, и "бумажные" - к которым без разбора относят все варианты, в том числе и универсальные негативно-позитивные, которые позволяют обрабатывать фотобумаги.
Для малоформатного негатива 24х36 "универсальный негативно-позитивный проявитель" пригоден лишь условно, т.к. исходно предназначен для других целей и задач. Основным недостатком применения того же Ст-1 при обработке 35мм пленок является слишком высокая активность, которая при обработке в бачке приводит к ухудшению повторяемости результата, почти всегда завышенный контраст, приводящий к потерям детализации в светах и тенях, довольно "бедных" на серебро современных негативных материалов, и в ряде случаев неудовлетворительные характеристики по зернистости изображения, особенно для кинопленок и аэрофотопленок выпускаемых по стандартам 50-х..60-х годов прошлого века (а именно они (МЗ/КН) сохраняются лучше чем более современные (НК) материалы). Как-то так...
Я не решился еще в концентрате Ilford проявить, так как он на вес золота. Но разбовление точно к хорошему результату не ведет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:48  Заголовок сообщения:
ul-artem писал(а):
Я так понял, что при таких температурах качественной проявки просрочки не получить. Тут и вся фишка, что нужен концентрат проявителя, энергично работающего, т.е. бумажного, но не любого. Концентраты, например, хорошо работают. Но при таких "высоких" температурах негатив будет запорот. Нужна низкая температура. Почему энергично работающего, как мне объясняли, чтобы плотность вуали и минимального значения полезного изображения очень различались. Т.е. энергичный проявитель поднимает плотность картинки над вуалью.
Насчет температуры - я так не считаю. Просто при использовании универсальных проявителей - это один из вариантов "отключить" в них полностью или частично, некоторые их свойства. Гораздо удобнее сделать это путем осознанного изменения рецептуры, чем "колдовать" с температурным фактором, который на практике приводит к осложнениям процесса и не слишком стабилен. В идеале - проявитель должен отрабатывать поставленную цель именно при "стандартных условиях", с высоким уровнем повторяемости. Низкая температура - "костыль", позволяющий найти частное решение "обходным путем", но не решающий задачи в целом.
Насчет различий механизма образования вуали и изображения Вы правы, поэтому я и ставлю задачу создания рецептуры, позволяющей получить в нормальных условиях обработки необходимую избирательность процесса проявления, без значительного ухудшения параметров самого изображения. Многие годы - подобная задача всерьез не ставилась, и на практике не отрабатывалась, т.к. считалось, что "старые материалы пригодны только для переработки, либо в крайнем случае не слишком ответственных задач". Теперь, когда такая задача встала в полный рост - я вижу, что большинство экспериментаторов подходит к решению с позиции "метода тыка", не пытаясь осознавать процесс проявления с точки зрения протекающих физических и химических взаимодействий. Я же предлагаю подумать над решением задачи без применения "костылей" и "шаманства".
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:57  Заголовок сообщения:
В рамках создания ТЗ задамся вопросом допустимого списка реактивов. На мой взгляд в него должны входить следующие компоненты проявителя:
Проявляющие вещества: Гидрохинон/Фенидон/Метол, как наиболее распространенные и доступные, позволяющие варьировать свойства проявителя в широких пределах.
Сохраняющие: сульфит натрия б/в, возможно метабисульфит калия. Оба реактива являются крупнотоннажным продуктом и доступны.
Ускоряющие: углекислый натрий (сода кальцинированная), возможны эксперименты с поташем, но он для многих, как я понимаю более "дефицитен", да и хранится хуже, т.к. при разгерметизации упаковки быстро "расплывается".
Противовуалирующие: основным компонентом считаю Бромистый калий, как наиболее доступный и недорогой реактив. Насчет применения бензотриазола и йодистого калия - есть вопросы, т.к. первый реактив есть далеко не у всех, второй, несмотря на небольшие количества необходимые для работы - довольно дорог.
Прошу высказать свое мнение по этому списку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:25  Заголовок сообщения:
Бура? в дополнение, исключать нечего.
Не в защиту низких температур, просто делюсь технологией -
зима - остудить проявитель на балконе, хол вода из-под крана имеет около 7-8*С - водяная баня для бачка снаружи с постоянным контролем температуры.
лето - остудить проявитель в холодильнике, в воду водяной бани, в которой стоят бачки, бросать флаконы из под пленки с замерзшей водой, предварительно замороженные в морозилке, пара градусников - один плавает в бане, один тыкаешь в горло бачку.
Воть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:32  Заголовок сообщения:
Буры нет в списке, в силу того, что проявители с ее использованием получаются слабощелочные, и с довольно явно выраженными "выравнивающими свойствами". А нам наоборот нужна "повышенная избирательность".
По остальным веществам, особенно антивуалирующим, есть какие-либо соображения? Не хотелось бы, чтобы подобранная рецептура, оказалась впоследствии тяжело воспроизводимой, из-за того, что один из компонентов в настоящее время недоступен широкому кругу лиц, или банально дорог и затраты на его приобретение не окупаются "экономией" на пленке.
По поводу низкой температуры - тоже знаю достаточное количество вариантов ее создания и поддержания, но хотелось бы обойтись без излишнего "шаманства", а также не растягивать процесс проявления на часы. Считаю, что оптимальное время обработки пленки (исключая окончательную промывку и сушку, которые не требуют особого надзора/вмешательств), должно быть не более 40..45 минут, которые можно выкроить даже вечером после работы, без ущерба для семьи/домашних вопросов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:38  Заголовок сообщения:
А у кого есть возможность погонять просрочку в разведеном рентгеновском проявителе...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:44  Заголовок сообщения:
Могу попробовать "собрать" по рецептуре "Ренген-2" благо она не слишком сложна и все компоненты есть. Только вот пока не уверен, что результат будет каким-то особо выдающимся. Этот проявитель может быть интересен для БФ или в крайнем случае СФ, но не для малоформатного кадра, заведомо предназначенного для увеличения в 5 и более раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:19  Заголовок сообщения:
Рентгеновский проявитель даст жуткий контраст и громадные плотности.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:24  Заголовок сообщения:
Разбавлять пока не помягчеет. Он наверно на гидрохиноне да еще и инфекционный какой ни будь...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:42  Заголовок сообщения:
Проявитель "Ренген-2"
Метол 2.2г/л
Сульфит натрия б/в 72г/л
Гидрохинон 8.8г/л
Натрий углекислый б/в 48г/л
Калий бромистый 4г/л
Т.е. метол-гидрохиноновый проявитель, с довольно высоким содержанием гидрохинона и бромидов, за счет чего достигаются большие плотности и контраст. Собственно один из вариантов, оттолкнувшись от которого, можно думать над необходимой в нашем случае рецептурой. "Разбавление" - превратит этот проявитель в один из вариантов "универсальных проявителей", что не совсем подходит для малоформатного негатива.
"Инфекционного" механизма проявления в нем нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:50  Заголовок сообщения:
Подходящий рецепт. Нужно только темпиратуру снизить и все пойдет как надо. 4 грамма бромистого калия--Вуаль отдыхает где то в сторонке. Но контраст пррреееееет!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:30  Заголовок сообщения:
Вот не хочу я снижать температуру. Причем категорически.
Основным условием "лабораторной работы" является получение приемлимого результата на просрочке, без "танцев с бубном", связанных с температурой проявления ниже +18°С. :headbang:
Вторым условием ставится время процесса, без учета окончательной промывки и сушки, не более 40-45 минут.
Как-то так... :wait:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:57  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
Свел требования к проявителю для 35мм "просроченной пленки" в виде следующего ТЗ:
1. Проявитель должен работать в "нормальном" диапазоне температур от 18 до 20°С.
2. Проявитель должен быть достаточно "быстродействующим", общее время процесса без учета окончательной промывки и сушки не должно выходить за рамки 40..60 минут, т.е. чтобы проявка не отнимала большого количества личного времени.
3. Проявитель не должен содержать в своем составе "редких" или "дорогих" компонент, чтобы обеспечить возможность его "сборки" широкому кругу лиц, не имеющих доступа к "халяве" или "закромам Родины". Перечень допустимых компонентов см. приложение.
4. Проявитель должен обеспечивать уровень вуали и качество картинки, позволяющий вести оптическую печать с полученных негативов, без применения "шаманства" и "танцев с бубном".
5. Проявитель должен обеспечивать возможность получения минимум 5х увеличения с негатива, без существенно заметной на отпечатке зернистости.
Приложение к ТЗ:
Реактивы, допустимые для использования в проявителе:
а) Проявляющие вещества: Метол, Гидрохинон, Фенидон (Метилфенидон).
б) Сохраняющие вещества: Сульфит натрия б/в, допускаю использование метабисульфита калия для создания запасных растворов.
в) Ускоряющие вещества: Натрий углекислый б/в (Сода Кальцинированная), допускаю использование Калия углекислого б/в (Поташ) в качестве аналога/заменителя.
г) Противовуалирующие вещества: Бромистый Калий (основное), использование Бензотриазола и особенно Йодистого Калия выставляю под вопросом, в силу того, что Бензотриазол не всегда и всем доступен, а Йодистый Калий судя по прайсам - довольно дорог.
Прошу вносить исправления, дополнения и комментарии.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:11  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
Попробуйте в СТ1 проявить и сопоставить с ранее проделанными пробами - оно и покажет куда двигаться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:03  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
В какую сторону двигаться - мне в принципе уже понятно. Что касается Ст-1, то он не отвечает требованиям п.5 ТЗ, т.е. не способен обеспечить "мелкозернистость" при увеличении с 35мм негатива. Кинопленки типа КН/НК в отличии от фотопленок - сами по себе имеют достаточно заметно выраженное зерно, особенно в вариантах с исходной чувствительностью более 65..90ед. ГОСТ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:23  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
ТЗ да вродь ничего так, средства для решения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:37  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
MiStar писал(а):
[. Что касается Ст-1, то он не отвечает требованиям п.5 ТЗ, т.е. не способен обеспечить "мелкозернистость" при увеличении с 35мм негатива..
А Вы всё равно попробуйте. И сравните. И тут расскажите. Потому как народ снимает не только на 135 формат.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:37  Заголовок сообщения: Проявитель для "просрочки" Техническое Задание.
Рассматриваю пока такой вариант (рецепт от меня с комментариями):
Сульфит натрия б/в 70...100г/л - сульфит натрия, помимо антиокислительных свойств, обладает свойством "дробления зерна" при дозировке свыше 65..70г/л. Обычно в большинстве рецептов мелкозернистых проявителей используется 100г/л сульфита, что избыточно с точки зрения его использования, как сохраняющего вещества, но дает "эффект мелкозернистости".
Гидрохинон 6..8г/л - из всего списка проявляющих веществ, указанных в ТЗ, гидрохинон имеет лучшие характеристики по "избирательности", и проявляет "чисто". Недостаток гидрохинона в том, что он как правило дает повышенный контраст изображения, плохо прорабатывая детали в тенях, а также он сильно чувствителен к содержанию бромидов и температуре раствора. Хорошо восстанавливается сульфитом, образуя моносульфат гидрохинона, работающий мягче. Дозировка выбрана практически предельная для проявителей с нормальным контрастом, т.е. гидрохинон в данном проявителе будет являться основным проявляющим веществом.
Фенидон 0.05..0.1г/л - сам по себе фенидон работает малоконтрастно, и дает заметную вуаль. Но в сочетании с гидрохиноном, позволяет смягчить контраст изображения, обеспечивает улучшенную проработку деталей в тенях. Мало чувствителен к содержанию бромидов в растворе, что позволяет избежать чрезмерной контрастности при повышенном содержании бромистого калия, необходимом для подавления вуали. Дозировка берется минимально возможная, "основную работу" по проявлению возьмет на себя избыточный гидрохинон.
Натрий углекислый б/в 15..25г/л - дозировку придется уточнять опытным путем, т.к. содержание ускоряющего вещества в проявителе сильно влияет на избирательность по отношению к вуали. Придется искать "золотую середину" между скоростью и избирательностью, с учетом значительного содержания бромида и "любви гидрохинона к щелочи".
Бромистый калий 3..5г/л - дозировку опять таки придется уточнять пробами, чтобы получить достаточное подавление вуали в сочетании с приемлимой контрастностью изображения.
Пока вижу "проявитель для 35мм просрочки" именно таким, т.е. вариацией на тему "мелкозернистый", но "не выравнивающий" фенидон-гидрохиноновый проявитель.
Что касается отработки специальных вариантов для широкой пленки - не вижу в них особой необходимости, т.к. в случае если удастся добиться хорошего результата на 35мм, то его можно будет без потерь в качестве перенести на рольфильм. А вот обратный процесс, увы не всегда возможен, в силу более высоких требований к 35мм негативам.
Пока как-то так, завтра буду экспериментировать. :) Комментарии читаю, информацию принимаю к сведению в рамках обозначенной выше задачи.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:47  Заголовок сообщения:
Этот рецепт будет достаточно быстро работать, ну ни как не 30-40 минут.
Для больших форматов мелкозернистостью и выравниванием наверное можно пожертвовать за счёт подавления вуали.
