Текущее время: 05 авг 2025, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:00  Заголовок сообщения:
А как потом закрыть футляр? :)
Это надо тогда камеру без экспонометра и искать на разбор мыльницу с маленьким размером (линз) видоискателя.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:05  Заголовок сообщения:
Tooreest писал(а):
Sandy Arnold писал(а):
У меня чехол - классический кожаный. С ним только одна проблема: в «носу» крышка от объектива застревает. Но в этом есть и свой плюс – крышку не потеряешь!
+1
И вопрос в догонку. Киев-4А, Ю12 (соответсвенно). Есть ли недорогой видик под 35мм фр, чтоб поместился в родной кофр?
Вряд ли.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:15  Заголовок сообщения:
+1
Недорогой, это можно и из проволочки согнуть, тогда и в футляр поместится. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:16  Заголовок сообщения:
+1
Да, рамочный видоискатель получится. :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
Ну, если с видиком совсем туго то можно увеличить немного поле зрения видоискателя в камере. Выйдет около 39мм фр еквивалентное поле.
Отвинчиваем осторожно переднюю декоративную панель и убираем рамку-маску что спереди видоискателя. Она из тонкого алюминия так что не гните так как осыпется краска.
Минус метода в том что с 50мм уже не покадрируеш и могут начать "светится" фаски призмы если плохо чернены
camera repairman
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:37  Заголовок сообщения:
Камеру корёжить нехорошо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:46  Заголовок сообщения:
Ну, каждому свое. Я свою собрал по деталям наверно из доброго десятка других киевов, она у меня как стенд для упражнений :P
camera repairman
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:06  Заголовок сообщения:
Ну, да... Если это сборно-разборная конструкция получилась, тогда всё проще. А так - разбирать камеру и переделывать видоискатель под сменный объектив, это уже не всякий сможет. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Переделывать ничего ненадо - рамка сама выпадет :lol:
camera repairman
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:47  Заголовок сообщения:
Главное – не наступить на неё, когда она выпадет, а не то «Киев» так и останется широкоугольным!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:03  Заголовок сообщения:
Гм, когда этот метод станет популярным можно открыть лавку по возврату киевам возможности кадрирования на 50мм
но сперва надо скупить все ю12 :cool: :evil:
camera repairman
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:19  Заголовок сообщения:
Классный бизнес-план! :lol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:53  Заголовок сообщения:
Pol писал(а):
Это надо рассмотреть. При случае обязательно. А стачивать буду, если обнаружу перекосы на отснятой плёнке. Спасибо.
Уважаемые коллеги, плёнку отснял. Обратная перемотка без приключений (приемная катушка от стандартных современных кассет). Проявил, кадры без перекосов.
Точить катушку не буду (раз все работает).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:22  Заголовок сообщения:
Правильное решение!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:45  Заголовок сообщения:
Товарищи, как такое может быть, у меня создается впечатление, что у моего Киева кадровое окно располагается не в центре пятна которое рисует объектив.
Судя по характеру виньетирования, получается, что кадровое окно смещено вниз, соответственно на фото получается, что верхние углы значительно сильнее затемнены, чем нижние.
Вот специально контраста немного подкинул, чтоб более заметно было.
Но самые углы вообще сильно виньетирует до F5.6, на F8 уже терпимо, а 11 , 16 и 22 уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 21:03  Заголовок сообщения:
Чтобы проверить, находится ли центр кадрового окна на оси объектива, можно взять бленду поуже, которая будет обрезать углы, закрыть максимально диафрагму. Затвор открыть, разместить мат. стекло. Если углы обрезаются не одинаково, значит, кадровое окно сдвинуто относительно байонета. У меня такое было с каким-то Зорким. Не помню точно, Зорким-4, кажется. Тогда с одной стороны углы были закрыты больше. В качестве бленды использовал неск. фильтров 40,5мм.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:08  Заголовок сообщения:
SrVic
Такой сдвиг, надо полагать уже на лечится?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:13  Заголовок сообщения:
Как вы вообще все представляете себе технически может сместиться ось объектива относительно кадрового окна?
А?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:21  Заголовок сообщения:
А?
Так вот и я думаю, как такое может быть.
Не могу понять почему у меня такая ерунда получается, как на фото сверху?
На Юпитр-12 и Юпитер-8 такая петрушка, особенно сильно ЛВУ, самый край, как если бленду оденешь слишком узкую. На Гелиос-103 такая проблема в гораздо меньшей степени присутствует, видимо он изначально кроет большую площадь и виньетирование меньше заметно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:41  Заголовок сообщения:
может шторка?
