Текущее время: 05 авг 2025, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:52  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Катушки изготавливались из 2-х материалов цинк - как у вас и латунь. Латунь красивее и сейчас стоит дороже и ставилась в 50-х годах.
Под киев 5 уже шла пластмассовая катушка с надписью Киев вверху.
Когда то была латунная от Киев 2 - там щель посередине - если по памяти помню.
Была-была.
Честно говоря никогда не испытывал дефицит родных катушек, поэтому проблемы эти для меня странны. Всегда можно найти родную катушку, если захотеть.
не попадается, разрезал обычную пластиковую до конца.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:03  Заголовок сообщения:
Весь КД можно обеспечить-двухцилиндровые кассеты разных типов, катушки приемные, даже пара для Зорких. Намекаю, намекаю, никто не реагирует :hihi:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... _332121777
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:15  Заголовок сообщения:
Намекаю, намекаю
готов участвовать в любой авантюре за "правильную" катушку для киева))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:15  Заголовок сообщения:
Если обломится мне катушечка дл Киёв-4 тоже готов поучаствовать. :roll:
Я правда даже и не знаю как она выглядит.
Кассеты двух цилиндровые мне ни к чему, если только на сдачу, для антуража и аутентичности. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:00  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Подскажите, а с Юпитер-12 родной чехол Киев-4А закрывается, объектив не мешает?
Думаю, что не закроется родной чехол, правда были еще довольно редкие чехлы для Киев 4 по форме напоминающие чехлы для Киев 17.
Что то подобное, см ссылку.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... nCCxqSN7e_
Я использую универсальный чехол для всех камер, от Nippon, был такой пластмассовый муляж фотоаппарата.
см ссылку
http://olx.ua/obyavlenie/fotoapparat-ni ... 8FusW.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:33  Заголовок сообщения:
В родной старый чехол Ю-12 точно не лезет.
Легко закрывается с Ю-12 чехол с пластмассовым носом, тот что шёл к Киевам-4АМ и 4М.
Только не понятно, что с выносным видоискателем делать, он то в чехол не помещается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:43  Заголовок сообщения:
Так катушечка внутри двухцилиндровой кассеты, причем нет разницы для Киева или Зоркого.
А участвовать? Попросите питерцев :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:53  Заголовок сообщения:
А в кассете она, такая же как и приемная по конструкции?
Я думал они зажимом отличаются.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:57  Заголовок сообщения:
Там одинаковые щели. Выше дал картинку из инструкции к Киеву.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:00  Заголовок сообщения:
В кассетах бывают и с зажимом и со щелями, нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:03  Заголовок сообщения:
Ага, спасибо.
Теперь осталось найти кого-то из Питера, без катушки для своего Киева, ещё и желающего заморочиться потом рассылкой:oops:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:37  Заголовок сообщения:
На фотографии по ссылке от SVK это две правые катушки, на которых написано ЗАКР
Одна целиком латунная (лучше) другая с цинковым внутренним цилиндром (хуже)
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
На втором фото есть отдельно катушка. но и кассеты для Зорких полезная вещь сама по себе, а внутри такие же катушки. Я в Киев поставил катушку из кассеты Зоркого.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:40  Заголовок сообщения:
Юпитер 50 мм f/2 не так уж плох, 85 мм f/2 на самом деле вполне хорош, а 135 мм f/4 очень хорош, хотя и темноват. С другой стороны, 50 мм f/1,5 примечательно ужасен, 35мм f/2,8 плох, 28мм f/6 отличается не только низкой светосилой, но и никаким качеством, а Руссар 20мм f/5,6, тоже весьма ужасен.
Роджер ХИКС Фотомагазин 10 - 2004
После таких заявлений и думаешь, может сначала спросить, а лишь потом пробовать фотообъектив. Очень интересует мнение про Гелиос -103 для фотоаппарата Киев. Когда то я на него фотографировал. но это было давно и диафрагма была прикрытая, но хочется попробовать. что покажет данный объектив на значениях диафрагмы 2,8 / 4 или 5,6 сможет ли он заменить светосильный Ю-3. Каковы ваши мнения о объективе Г-103, можете показать не сильно старые фото с данного объектива, даже снятые на цифровых камерах. Очень хочется вдохновится на фотографирования этим объективом.
Может есть премудрости и стоит поискать другой более ранний Г-103 с юбкой.
Предварительно объектив пришлось разобрать и закрутить задний элемент т.к. стучал и на поверку оказалось, что он немного раскручен, затянул этот элемент, продул грушей линзы от пыли и пр. Произвел проверку на бесконечности по матовому стеклу с 5* лупой изображение резкое и четкое, на МДФ тоже все хорошо. Этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:53  Заголовок сообщения:
просто смешно читать этого "эксперта" :hihi:
ю-3 и о-15 это лучшие отечественные дальномерные стекла нмв
что же касается г-103
то гелиос этот - планар
а ю-3 - зоннар
картинка у них будет суть разная и один другого не заменит
зы
в идеале, линзами со светосилой больше f/2 обычно пользуются в условиях available light и используется обычно открытая или чуть прикрытая дырка
смысла в каждодневном использовании сверхсветосильника не очень много, если только это не единственное стекло
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:05  Заголовок сообщения:
Да, закрывается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:21  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Да, закрывается.
Не во всех чехлах Ю12 помещается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:31  Заголовок сообщения:
Да, закрывается.
У меня чехол - классический кожаный. С ним только одна проблема: в «носу» крышка от объектива застревает. Но в этом есть и свой плюс – крышку не потеряешь!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:41  Заголовок сообщения:
+1
И вопрос в догонку. Киев-4А, Ю12 (соответсвенно). Есть ли недорогой видик под 35мм фр, чтоб поместился в родной кофр?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 16:45  Заголовок сообщения:
можно сделать из мыльницы
