Текущее время: 18 июн 2025, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Смазка у меня есть(циатим201), хочу до ума машинку довести, хоть и не для себя, но хочется вернуть бойца в строй.
А не подскажете, что с этой второй шторкой делать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрать аппарат, все промыть, сменить смазку и снова собрать и настроить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Аминь!
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Уточните, пожалуйста, если Вас не затруднит, какие механизмы можно промывать без полной разборки последних, а какие следует разбирать полностью же.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Все нужно разбирать и промывать, кроме автоспуска и механизма доп выдержек, их просто заставляют отработать в чистом бензине несколько раз и смазывают оси потом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вечер добрый! Может присоветуете что делать с железкой? Прикупил давеча практически нулевый Зоркий-4к. Шторки сначала притормаживали. Потом после нескольких десятков срабатываний разогнались, да так, что теперь на медленных выдержках не остановить - захлопываются сразу, а шестеренки уже следом просто так жужжат. На В и 30 держат нормально, пока кнопку не отпустишь. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
То, что разработались, явление временное, смазка то лучше не стала. Летом в жару может и будет работать.
Насчет медленных выдержек, нож отсекателя застрял из-за грязи в отведенном положении, когда взводите мех доп выдержек, он должен под действием пружины выдвигаться к оси барабана и не давать второй шторе открыться, пока не отработает мех. доп выдержек и не отодвинет нож. Поскольку он в отодвинутом положении то 2-ю штору ни что не задерживает и она закрывается раньше чем механизм отработает.
Если по уму, то нужно снять блок синхронизации со вспышкой, механизм доп. выдержек и блок дальномера, выкрутить винты вынять нож и промыть все там и все вокруг, потом назад все поставить и настроить дальномер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
На всех аппаратах подкрышкой дальномера очень много мусора, он там лежит спокойненько, вскроете крышку или по дергаете аппарат, он и попадает под нож. Мне ни разу не сходило с рук подхалтурить, открыть, выдуть мусор и закрыть, потом все равно клинило. :D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, товарищ! :D А не подскажете ли тогда, как изловчиться и снять курок взвода затвора? К сожалению товарища Майзенберга скачать не имею возможности из-за ограничения трафика, а самому лезть сходу стремно - как бы чего не выскочило из пружинно-железного.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Откручивайте винтики по порядку, да и все тут пружина и так раскрутится, потом нужно ее намотать и на место поставить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго времени суток,
Вернулся к сборке этого Зорького. Прошлый период закончился тем, что я неправильно поставил шторки и шторочный механизм неработал.
Теперь понял, где была ошибка и достиг того, что затвор и шторочный механизм работают в режиме "Мир" - то есть пока не поставил блок длительных задержек и отсекатель (пружинку не потерял).
Стал дальше собирать корпус и заметил, что работа разных выдержек ухудшилась как только поставил изогнутые пластины - щитки, которые отгораживают гильзы и барабан шторок от пространства за обьективом.
Щитки местами не перепутал, я записал, в каком месте который, да и по форме видно, но такое впечатление, что они где-то немножко цепляют что-то в шторочном механизме.
Что делать с ними, на что обратить внимание?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снимать и смотреть где цепляет, может щитки деформированы. Тут тонкостей нет, аккуратно нужно ставить , проверить на отсутствие деформации, попасть в пазы и все.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:34  Заголовок сообщения: Щель шторок
Подскажите пожалуйста - какая ширина щели при спуске, между шторками, в начале кадрового окна и в конце, при выдержке 1/500?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:41  Заголовок сообщения: Щель шторок
По Майзебергу у исправной и не со старой смазкой камеры около 4 мм, но реально может несколько отличаться.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 08:45  Заголовок сообщения: Щель шторок
В начале и в конце кадрового окна разная ширина щели. Это сделано специально. При спуске скорость шторок увеличивается, и для того, чтобы экспозиция была равномерной, ширина щели в конце кадрового окна больше. При ширину не скажу, думаю, что не больше 3мм в начале. Важный момент ещё - правильное натяжение пружин.
P. S. Ширину можно определить, если придержать вторую шторку при спуске.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 09:07  Заголовок сообщения: Щель шторок
А каким образом это раньше могли проверить в динамике, с неснятой крышкой? в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 09:37  Заголовок сообщения: Щель шторок
"не больше 3мм в начале"
Смотреть по центру кадрового окна.
"Ширину можно определить, если придержать вторую шторку при спуске"
Это уж если получится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 09:38  Заголовок сообщения: Щель шторок
Тема то о Зорком 4, то есть крышку можно снять, объектив выкрутить. Щель посмотреть "по телевизору".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:15  Заголовок сообщения: Щель шторок
Если есть доступ к шторке со стороны байонета.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:01  Заголовок сообщения:
