Текущее время: 04 фев 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:59  Заголовок сообщения:
MiStar, а Вы не в курсе, какой красный фильтр был в Спектрозоне? Можно ли им пользоваться?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:05  Заголовок сообщения:
Увы - не представляю. Не было у меня никогда такого приборчика.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:11  Заголовок сообщения:
Стеклянные "Фотопластинки для промышленных и научных целей" 9х12см с 1966 года
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:09  Заголовок сообщения:
Rolleiflex 3.5F, Xenotar 3,5/75
Fuji Velvia 50@12 expired 2004-12
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:34  Заголовок сообщения:
Портрет экскаватора :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:10  Заголовок сообщения:
У меня где-то лежит коробочка, насколько помню в инструкции указано-аддитивные фильтры, не более.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:45  Заголовок сообщения:
Фиксаж потемнел до темно-вишневого цвета, неотличим от крепленого марочнорго красного, к чему бы это?
Фиксаж - гипо+сульфит+уксус, проявители были СТ1, СТ2, Агфа47, пленки - А2Ш, КН-4С, Микрат, пластинки стекло 60-х, рентгенпленка, кодак с ильфордом кокойто, говносовкобумагапросрочка...
первый раз такое...
Выливать?
Я обычно добавлял еще гипо-... но цвет там не менялся...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:51  Заголовок сообщения:
первый раз такое...
Выливать?
Наливайте, но рюмки должны соответствовать вину :beer:
Я понимаю, что тема особенная, но она же предполагает качественные результаты и растворы, чтобы сохранить прошедшее или разумно обработать снятое в текущем времени, или не так?
Вопрос в чем, жалко фиксажа?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
В наше время, Сергей, всякое случается. Я, например, пару лет назад столкнулся с тем, что не мог нигде (поблизости) найти тиосульфат, зато наткнулся на залежи бихромата калия. Пришлось осваивать проявление с обращением :).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:44  Заголовок сообщения:
первый раз такое...
Скорее всего прореагировали вымываемые при фиксировании красящие компоненты противоореольных слоев. От разного состава проявителя, если делать промежуточную промывку-ополаскивание, цвет фиксажа меняться не будет.
В принципе "экономить" на фиксаже не стоит, т.к. от него очень сильно зависит возможность дальнейшей сохранности негативов и отпечатков. И очень важный нюанс: фиксаж для негативов и отпечатков - более чем желательно, чтобы был разным. Объяснение этому требованию простое: бумажная подложка слишком легко может воспринимать некоторые компоненты, вымываемые фиксажем из эмульсионных, противоореольных, защитных и т.п. слоев негатива, и дать гарантию, что эти компоненты в будущем не дадут "побочных реакций" - невозможно.
У меня предел использования фиксажа 5..6 пленок в 0.5л и 50..60 листов фотобумаги 13х18 в 1л, после чего раствор безжалостно отправляется во "вторсырье". Использую фиксаж с метабисульфитом калия, т.к. запах уксуса в маленьком помещении для меня является сильным раздражителем.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:09  Заголовок сообщения:
да не вопрос вылить, вопрос - чего так?
MiStar писал(а):
Скорее всего ...
да, наверное - так.
еще вопрос по фиксажу - вспомнилось как в школе 3 коп серебрил и в школьной столовой дурил буфетчиц, типа - 20 коп..., фальшивомонетил потихоньку, и вот теперь снова начал собирать-сливать фиксаж. Что бы с ним такое утворить? Как бы применить в дело? :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:43  Заголовок сообщения:
Можно голый медный провод натирать кашицей из мела на хороше отработавшем фиксаже. Полученую серебрёную проволаку применял в самодельных радиопередатчиках. кашица защелачивалась нашатырным спиртом и очень характерно пахла.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:07  Заголовок сообщения:
Да осадить серебро из него надо, жалко как-то серебрить канализацию.
В любой книжке есть рецепты.
Осадить, а потом уже думать, что с этим делать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:48  Заголовок сообщения:
А можно отнести к просроченной пленке, пленку проявленную после истечения срока годности?
Вот Lomocolor400. После экспонирования катушка пролежала один год на столе, но в тени.
На фотографиях ничего интересного, домашний архив. Но вот пример:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:04  Заголовок сообщения:
добывать металл, думаю, как то не очень... не так уж его там и много. А вот как применить в хозяйстве?
Меня натолкнули на эту мыслю продавцы антика, один спросил у меня пару литров отработки для восстановления посеребрения на медной посуде... Но слой то там всего ничего получится.
Джезвы свои медные посеребрить, что ли?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:10  Заголовок сообщения:
Да, легко можно и посереблить. Просто опусти предмет на 2 недели в бутыль.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:59  Заголовок сообщения: НК-2ш
Провел сравнительный эксперимент "холодного" проявления и "стандартного" процесса для древней НК-2ш, которую несколько лет назад забраковал для съемки из-за большого уровня вуали. Учитывая, что в теме неоднократно упоминалось о получении положительных результатов при использовании сильно разбавленных проявителей в сочетании с низкой температурой обработки, решил на практике посмотреть на получаемые результаты.
Исходные позиции:
Пленка НК-2ш, заряженная в Зенит-Е с И-50. В качестве источника света - вспышка Unomat 20B, в гнезде принадлежностей фотоаппарата, расстояние до объекта съемки 1.2м. Это условие соблюдалось для всех кадров, сделанных в режиме теста.
Пленка, использованная при тестировании.
Исходный сюжет для эксперимента, в оригинальном виде. Для второй пробы, проявляемой в "холодном" Foma R09 акварелька на заднем плане была заменена плюшевым мышем, чтобы можно было легко отличать пробы друг от друга. Делалось по 4 кадра на каждой из проб, с разными значениями диафрагмы от 5.6 до 16.
Так выглядят проявленные пробы.
Первая слева - проявлена в Д-76 6минут при 20°С, т.е. использован "стандартный" метод обработки.
вторая - проявлена в Foma R09 1+100 50минут при 12°C т.е. метод "холодного и голодного проявления"
третьим подвешен кусочек той же пленки, отфиксированной без проявления, чтобы наглядно был виден уровень вуали.
Сканы полученные с этих пленок:
Зенит-Е/И-50 S=1/30 A=16
Вспышка Unomat 20B 1.2м
Д-76 сток 6минут 20°С
Foma R09 1+100 50минут 12°С
Зенит-Е/И-50 S=1/30 A=11
Зенит-Е/И-50 S=1/30 A=8
Зенит-Е/И-50 S=1/30 A=5.6
Что я делаю не так, и почему "стандартные" по обработке кадры в итоге получились лучше, чем "холодные и голодные", несмотря на больший уровень вуали при проявлении в Д-76 ?
Жду выводов и комментариев, по данному отчету. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:28  Заголовок сообщения:
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:58  Заголовок сообщения: НК-2ш
MiStar писал(а):
Что я делаю не так
Анонс! :happy:
35 мм пленка КН-4С от 10.1978г, экспонирована как 64-32-16 Ед ГоСта при искусственном свете, МДФ, Зоркий 3М, Ю12, 1/30, А 5,6-4-2,8
60 мм пленка ФН-64 от 10.1993г, экспонирована как 32-16-8 Ед ГоСта при искусственном свете, МДФ, Киев 6С, Мир 28, 1/8 сек, А 8-5,6-4
проявитель за №71 А-125 по "Фоторецептурному справочнику" Микулина В. П. (Государственное издательство "Искусство", Москва, 1958 г, стр. 114 раздел "Позитивные проявляющие растворы" -
"МЕТОЛ-ГИДРОХИНОНОВЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ (А-125)
Проявление фотобумаги, пленок, пластинок
Запасный раствор
Вода (30—45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 мл
Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 г
Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . . . . 45 г
Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12 г
Сода безводная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 г
Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 г
Вода холодная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л
Рабочая температура 20°.
Для проявления фотобумаг разбавить 1 часть запасного раствора 2 частями воды, проявлять от 1 до 2 минут.
Для мягкого и медленного проявления разбавить 1:4, проявлять от 1 1/2 до 3 минут.
Для большей сочности отпечатка слегка сократить выдержку и удлинить время проявления.
Для понижения контраста отпечатка слегка удлинить выдержку и сократить время проявления.
Этим проявителем можно также пользоваться для проявления катушечных и плоских пленок и пластинок, когда желательно получить сочные негативы. Для этого запасный раствор разбавить равным количеством воды и проявлять от 3 до 5 минут. Для понижения контраста негативов разбавить 1 : 3 и проявлять от 3 до 5 минут."
Проявление -
1. без разбавления, t°С=11±0,5°С
1а. КН-4С - 3,5 мин, агитация непрерывная, медленная 1-0,5 об/сек
1б. ФН-64 - 3,0 мин, агитация непрерывная, медленная 1-0,5 об/сек
2. разбавление (1ч. прояв.+2ч. воды), t°С =10±0,5°С
2а. КН-4С - 4,5 мин, агитация непрерывная, медленная 1-0,5 об/сек
2б. ФН-64 - 4,0 мин, агитация непрерывная, медленная 1-0,5 об/сек
Время проявителя подсказывала женская интуиция по кончику, после мимолетного взгляда на рез-ты проявки без разбавления, проявка с разбавлением была уменьшена на 20% от времени, показанного кончиком.
Рез-ты без разбавления показались пока визуально лучше, отсканировать пока не смогу.
надеюсь, что "слайды про любовь" - завтра.
:beer: :beer: :beer:
Общие мысли о выборе проявителя и режима - выбран наиболее активный, самый активный из возможных для меня на данный момент, для амортизации активности и, возможно, для уменьшения вуали, применен "холодный" (но быстрый :rock: ) режим...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:37  Заголовок сообщения:
MiStar
Плохо, что на фото висящих плёнок не видно тестовых кадров с мышом.
Но похоже, что просто у вас в Родинале недопрояв относительно Д-76. Отсюда и менее плотный негатив и более низкая вуаль. Если в Родинале дотянуть чувствительность пленки до того, что выдал вам Д-76, то все результаты будут сопоставимы.
А на счёт холодного проявления, как мне объясняли, хорошо работает при проявке не свежеотснятой просрочки, а для проявки пленки отснятой много лет назад и забытой, пролежавшей все это время без обработки.
