Текущее время: 15 июн 2025, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:49  Заголовок сообщения:
Понял, я обычно больше 5-6 отснятой не храню :)
А новую, в икеевских боксах.
Последний раз редактировалось PavelB 18 янв 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:54  Заголовок сообщения:
Terminal писал(а):
Вы меня на мысль натолкнули… хендмейд сделать.
Ну, и еще, если есть в округе магазин/лаба продающая пленку, можно у них попросить пустые коробки от наборов под 5-10 роликов
Такие вот коробочки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:13  Заголовок сообщения:
bavars писал(а):
Представлю для начала 30 коробочек, что приведены выше
Увы, такого не покажу, но вот тут сотни три на полках точно есть...
Всё кошерное, конечно, в морозильной камере, а не в холодильнике. Одну из четырёх камер и только хол.отделение "обменял" у родни - взамен мясом забиты все морозилки, ну, половина, надо же где-то и VC и Индастриал хранить. :lol:
А так уже и в глаза не бросается...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:24  Заголовок сообщения:
Решил поесть, открыл холодильник, передумал, пошёл поснимать :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:34  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
Евгений, хорошие объёмы :rock:
Плёнка не умрёт или будет дефицит :)
Terminal писал(а):
Как вариант, вот такую коробочку нашёл 14х13, полипропилен. Покупал в автомагазине, не помню, рублей 50 примерно.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:39  Заголовок сообщения:
Маленький совет теоретикам и практикам с полупустыми холодильниками. Коробки эти жёсткие, а когда стопки коробочек с плёнкой в пакете - он как змейка вползаем почти в любые доступные места. Если это критично, конечно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:47  Заголовок сообщения:
Навскидку, можно тем же скотчем связать по 5-10 шт по задней стенке, чтобы не разъехались.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:26  Заголовок сообщения:
Уважаемые, посоветуйте, в каком направлении идтить, чтобы добыть чёрную непроницаемую бумагу для фотоплёнки или чёрный непроницаемый для света полиэтилен? Вот в магазинах "Всё для сада" чёрный плотный полиэтилен (плёнка) может быть тем чем надо? Хочу раздробить свои запасы плёнки на бобинах по принципу "не хранить все яйца в одной корзине". Плотную алюминиевую фольгу я уже достал, но как то прямо в нее мотать боязно, металл как никак, может реакция пойти. В золотую бы без проблем, а вот алюминию не доверяю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:30  Заголовок сообщения:
...но вот тут сотни три на полках точно есть...
Антикризисный запас обеспечен :)
У меня гораздо скромнее, все в морозилке, компактно за счет бобин тип 135 и 127, отдельные ролики только тип 120 и 127. В общей сложности зарядок на 300, что, при моей производительности, надолго. А если перейти на Минокс, то снимать-не переснимать :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:48  Заголовок сообщения:
Коли потом будет в фольге, то светонепроницаемость не так уж и важна. Так что даже любой черный мешок для мусора сойдет. Они, правда, больших объемов, ну так зато дешевые. Да и порезать можно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:29  Заголовок сообщения:
да что ж Вы опять напоминаете о яйцах, сговорились все, что ли... :lol:
Из бобин на кассету накручивать неудобно, в баночки из под обьективов откручиваю по сколько влезет. Старый "эбонитовый" пластмасс свет не пропускает. В баночку из под лупы так 30 метров точно влазит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:55  Заголовок сообщения:
У нас на почте можно купить коробки любого разумного размера. В такой и храню плёнки в морозилке. А для отснятой наделал самодельных сливеров из обычных файлов. От 16мм до 60мм. Проблема только в свежей плёнке (или в деньгах?), а хранить-то, мне кажется, не проблема...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:45  Заголовок сообщения:
Так как вопросы возникают постоянно, приподниму тему.
Попалась на глаза информация из нового даташита на 5222. Может и раньше было, но не видел.
Прямо и жестко написано - чем ниже, тем лучше.
Store unexposed film at 13°C (55°F) or lower. For extended storage, store at -18°C (0°F) or lower.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:23  Заголовок сообщения:
Добавлю. Часто в конце документов (technical data) по своим пленкам, KODAK приводит списки сопутствующих документов, например рекомендации по хранению фотоматериалов (по ссылке доступен pdf)
TECHNICAL DATA / REFERENCE February 2005 • E-30
Storage and Care of
KODAK Photographic Materials
Before and After Processing https://www.kodak.com/global/en/consume ... 30/e30.pdf
Пара выдержек, при какой температуре хранить и через какой период использовать после хранения при низкой температуре.
"Store unexposed motion-picture film at 13°C (55°F) or
lower for up to 3 months. For long-term storage, store these
films at -18° to -23°C (0° to -10°F)."
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 15:34  Заголовок сообщения:
может кто-нибудь хранит фотопленку в пакетах zip-lock?
интересует в какой размер пакетов нормально вмещается блок из 10 фотопленок тип 135
габариты такого блока - 120 х 185 х 35 мм
есть пару пакетов zip-lock 150 х 220 мм, проверил, но на входе даже влезать не хочет
хочу заказать упаковку таких пакетов, но можно и не угадать с размером, градация размеров у них довольно широкая, не хочется чтобы были маленькими или излишне просторными
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:01  Заголовок сообщения:
Я не храню, но есть такой пакет, в который очень аккуратно входит десяток фуджиевской плёнки
размеры 263мм (до замка 243) х 170мм. По длинной стороне можно чуть меньше взять, а по короткой в самый раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:15  Заголовок сообщения:
нашел еще один zip-lock 160 х 220 мм, входит и вмещается все тютелька в тютельку, но для уверенности и удобства лучше брать побольше
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:07  Заголовок сообщения:
Прямо культуртрегеры какие-то.
"Сколько плёнки уместится в зиплок пакете №16 если..."
Тфу!
Или уже целлофановые пакеты и скотч отменили?
Последний раз редактировалось GA645Zi 02 апр 2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:18  Заголовок сообщения:
Они герметичны ли? Я оборачиваю в несколько слоев пленкой для продуктов и в морозилку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:22  Заголовок сообщения:
Тфу!
Или уже целлофановые пакеты и скотч уже отменили?
Ага...
1 слой бумага офффиссная, 2-й слой полиэнтилен, 3-й слой скотчь (как армирование).
И так два раза.
Упаковываю по пять коробок.
Первые сутки - без упаковки, охлаждение и обезвоживание (если сразу хорошо и герметично закупорить в полиэтилен, то открыв через пару месяцев, увидите влажные коробки, теплый воздух более влагонасыщен и охлаждаясь, влага конденсируется внутри упаковки).
Морозилка.
