Текущее время: 25 мар 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:39  Заголовок сообщения:
Вот это как раз одна из причин, почему S лучше. :)
"Первая причина - это ты, А вторая..."(с) ?
Sergeant писал(а):
Однозначно S.
Интересно почему?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 22:42  Заголовок сообщения:
Да там хоть S хоть SE, не так уж и легко найти, в хорошем состоянии за нормальные деньги. Давно осели у владельцев, или у перепродавцов. Ну и по эргономике, прямо скажем, не самый удобный дивайс.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:32  Заголовок сообщения:
извините за беспокойство, мне сперва следовало глянуть цены, на инжапанах мне они показались довольно-таки не маленькими дорогими (даже если были выставлены от 1 иены) за такую малышку.
Последний раз редактировалось forest_law 11 янв 2016, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:50  Заголовок сообщения:
именно потому что в такую малышку успешно вложили классную оптику и функционал и цены соответствующие..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:51  Заголовок сообщения:
ну это понятно, понимаю, подвели лично мои ожидания
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 02:17  Заголовок сообщения:
По секрету, у меня было два, немецкий и не очень. Но, не Sупер версия, а нормальные. За стольник.
Если честно, не пожалел, что не 2.8 ни разу. Снимал в потемках, нормально. Блин, да Смена-8М нормально снимает с не самой быстрой плёнкой. Единственное, чего было не то в моих Ролликах 35 за стольник, это иногда ловили столбы света. А бленду к 3.5 найти нелегко. Но бленду, если не забывать, легко изобразить рукой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:31  Заголовок сообщения:
Почему S версия на мой вкус лучше? Этв версия лучше продумана с точки эргономики. А вот SE переделка в сторону модных тогда светодиодов. Следовоние за модой в ущерб удлбству. Как снимаю на класическую версию S. Выдвигаю объектив направляю камеру в сторону объекта съемки и смотрим на камеру сверху. Выдержка, диафрагма и растояние легко доступны и быстро настраиваются. Видоискатель только для кадрирования. У SE в видоискателе светодиоды, но понять какую выдержку-диафрагму сейчас выставили невозможно. Приходится отрываться от видоискателя и опять смотреть на камеру сверху. На та, что раньше уходило 1 секунду, теперь ухлдит 5 секунд. Зато в рекламе можно было хвастаться новомодными светодиодами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:36  Заголовок сообщения:
Да, приходится привыкать. Выставляю на SE диафрагму, которую хочу (обычно 5,6 или 8, редко приоткрываю) и кручу колесо с выдержками, до появления зеленого диода. Вроде привык. Другое дело что он шкальный, надо гиперфокал угадывать, а шкала на объективе ну уж очень маленькая и не информативная.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:34  Заголовок сообщения:
Вот именно это я и имел в виду. Ну и второе. Нормальную замену PX27 на 5,6 вольт не найти. В отличие от таблетки на 1,35 вольт
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:37  Заголовок сообщения:
Да, пришлось засунуть 4 штуки РЦ 53. Но вроде получается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:10  Заголовок сообщения:
А как они туда влезли? PX27 же сильно меньше. Она равна четырем LR43
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:12  Заголовок сообщения:
Да, внатяг. С одной стороны контактов бумажку подкладываю, потом достаю. Но ничего не гнул, не подтачивал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:22  Заголовок сообщения:
В ОМ-1, тоже индикация в видоискателе :)
Но, если серьезно, слегка опытному фотолюбителю к моменту съемки уже известна примерная экспозиция и что он хочет иметь на выходе. Можно потратить 2 сек на прикидку, конечно если камера не в руках фотокорреспондента, там да, каждая секунда дорога :) Светодиодный индикатор лишь уточняет её, причем можно не отрываясь от видоискателя делать брекетинг экспозиции.
Тест показал, что схема замера стабилизирована, не надо зацикливаться на 5,6 вольт. viewtopic.php?f=14&t=15799
А вот в 35S придется использовать только 1,35 вольт или калибровать измерительную схему на линейных элементах. Причем питание не отключается, ушлые китайцы даже придумали крышечки на окно экспонометра. Сам отсек питания весьма жиденький, поэтому наблюдается разломы пластмассового корпуса, а он цельный для всего экспонометра. Тогда нарушаются контакты и работа в целом. Поэтому при покупке желательно проверить камеру.
Если в процессе съемки сел или окислился элемент питания, то секунды считать не придется, надо сматывать пленку.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:36  Заголовок сообщения:
Господа,
Я тут разжился обычным 35 роликом с тессаром, пара вопросов по конструктиву:
1. У меня почему-то объективчик не фиксируется в сложенном состоянии, ни в право ни в лево не вращается, наклоняешь камеру вниз, он свободно вылетает. В боевом положении всё хорошо фиксируется, складывается только после нажатия кнопки разблокировки при взведённом затворе.
2. Под рычажком взвода на корпусе камеры есть какой то буфер или нечто подобное, а то у меня сопли от клея )))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:40  Заголовок сообщения:
1. Норм
2. Да
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:54  Заголовок сообщения:
1. Норм
2. Да
Благодарю за ответы!
Норм это так и должно быть, или всё таки стопорится?
Буфер резинка?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:59  Заголовок сообщения:
Норм - так у всех.
Резиновая точка, полушариком.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:59  Заголовок сообщения:
У меня, если вниз наклонить, объектив не вылетает, даже если потрясти не вылетает, сидит достаточно плотно, вытягивается плавно пальцами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:23  Заголовок сообщения: ROLLEI 35
Добрый вечер! Приобрел на одном сайте rollei 35 с доставкой из Германии. Камера пришла в хорошем состоянии с незначительными следами использования. Но вот беда. Не устанавливается диафрагма менее 11 т.е. 16 и 22. Что делать не знаю. Написал уже продавцу, жду что ответит. Может её на CLA надо отдать, посоветуете мастера или кто подскажет что можно ее самому подправить.
Заранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:00  Заголовок сообщения:
С трудом представляю, зачем на узком формате ф22, ну да ваше дело. Требуйте с продавца деньги на ремонт и ремонтируйте в Европе или Штатах. У нас врядли вам помогут.
