Текущее время: 04 ноя 2025, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 09:36  Заголовок сообщения:
У меня в том году тоже при -28 когда катался на коньках по каналу и фоткал, пленка порвалась от холода.
М4-2 с HP5+. Камера все время снаружи была.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:44  Заголовок сообщения:
Вот, ранние ФЭДы, например, имеют, так называемые, шитые шторы. Боятся ли они мороза больше, чем шторы с металлическими борками?
Тип борки - особого значения не имеет. В первую очередь на морозе выходит из строя сама шторка, у которой "стекленеет" от холода резиновый слой на шелке, и появляются трещины. На втором месте - обрывы ленточек затвора, т.к. клееное соединение на сильном морозе часто "не держит нагрузки", особенно при взводе затвора "рывком" курка.
Морозостойкость шторки - находится в прямой зависимости от типа использованного при ее изготовлении шторного материала и его качества. Я уже писал несколькими сообщениями выше, что для фотокамер, используемых в арктической зоне, применялся другой материал шторок, имеющий заметные визуальные отличия от серийно используемого (двустороннее шелковое покрытие).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 08:49  Заголовок сообщения:
К слову о плёнках, не думал, об этом. На всякий случай напишу, что на -30 и чуть ниже Fuji Superia не рвётся. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:12  Заголовок сообщения:
На самом деле, температурная стойкость пленок, может заметно варьироваться от партии к партии, поэтому для "ответственной съемки" на морозе, имеет смысл проверять пленку хотя бы с помощью морозилки, на предмет хладостойкости. Тем более, что для некоторых пленок эта характеристика может меняться с течением времени, далеко не в лучшую сторону.
Сам "попался" на этом, с одним из последних поливов А-2ш от Свемы, датированной 2000 годом. Первое время пленка вела себя на морозе удовлетворительно, но через пару лет стала буквально крошиться, даже при небольших отрицательных температурах. Очень похоже на технический брак подложки, учитывая что в эти годы Свема работать нормально скорее всего уже не могла.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:45  Заголовок сообщения:
Опять скажу: прежде, чем рвать затвор камеры на морозе, подумайте, а стоит ли сюжет этаких крайностей?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:01  Заголовок сообщения:
Снимал недавно на Зоркий-4К при -15...-30, по звуку затвора нормально. Пленка Ilford Pan 400 и Pan F+ 50. А вот Юпитер-8 еле крутился, когда замерзал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:47  Заголовок сообщения:
Думаю, от небольшой прогулки недалеко от дома, под настроение, беды не будет. Другое дело, если каждый день носить, заходя-выходя по магазинам, автобусам. У меня сегодня в компактной дальномерке кнопка разблокировалась через раз после взвода. Зима влажная в этом году, могла влаги напитать, примерзает теперь где-нибудь. Просушу в спальне, обернув газетой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
Если от мороза шторки лопаются, то с лепестковым затвором что может случится? Купил недавно Смена-Символ вместе с плёнкой, не было бы плёнки взял бы другую, потому как можно было выбрать из 3 штук и руками потрогать и покрутить и пощёлкать. Ну и затвор заедал временами. Разобрал, а там смазка превратилась в замазку, липкую и гадкую. Смыл, стёр, смазал силиконовой смазкой в виде маселка. Всё и пошло как по маслу. Теперь вспоминаю, в юности использовал Смена 8м повсеместно, и на морозе и везде. Нигде не заедала. Но и морозов таких как -30 у нас не бывает. Изредка и по ночам. Никто на улицу нос не высовывает. У меня при -5 руки так замерзают, что ни одни перчатки не спасают, только бег, прыжки и прочее. Никакой фотоохоты с мёзлыми пальцами не хочется. :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:47  Заголовок сообщения:
Собственно Смена-8м - во все времена была самым удобным аппаратом для "экстремальных условий". Особенно если ее центральный затвор промыт от смазки и "сухой". Единственный серьезный недостаток этой камеры на морозе - хрупкий корпус из карболита был устранен в конце 80-х годов, переходом на новые материалы для изготовления корпусных деталей. Так что ничего удивительного для меня в таком выборе нет. Это действительно один из лучших вариантов для съемок в мороз, если рассматривать ассортимент доступных отечественных камер 80-х годов.
P.S. Сочетание "высокая влажность и ветер" - с точки зрения человека, всегда гораздо хуже чем "сухо и морозно". Поэтому -5° в Таллине с его влажностью, вовсе не равноценно тем же -5° где-нибудь в Подмосковье.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:39  Заголовок сообщения:
Yashica Electro 35 GL. Минус 15. Батарейка замёрзла довольно быстро: лампочка при нажатии кнопки "Battery Test" не загоралась. Хотя индикаторы пере- и недосвета моргали (при более-менее соответствующем освещении). Затвор тоже что-то отрабатывал. Что - проявка покажет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 23:36  Заголовок сообщения:
-10 Киев 4а полностью обслужен и смазан, первое что заметил, дальномер не успевал за моей фокусировкой, второе это работа шторок, было заметна неправильная работа штор, как-то вяло они бегали, но после проявки пленки, проблем не обнаружил...просто на морозе, может меняется звук затвора :D
"Снимаю Шляпу"
Последний раз редактировалось NilAdmirari 12 фев 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 06:39  Заголовок сообщения:
Киева мороз не любят, это да.
Столкнулся с другой проблемой на морозе: нет людей, во-первых; во-вторых, выискивать сюжеты мешают замерзающие конечности. Просто морозный воздух обыграть не везде получается (чтоб было интересно).
Я про -35 и ниже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 07:46  Заголовок сообщения:
Я про -35 и ниже.
Когда жил в Норильске, снимал Киевом-4, до -25-30 проблем не помню, а если ниже, то периодически прятал аппарат за пазуху, но не на постоянку.
Это я с Киевом, Норильск, зимние каникулы. Температура далеко за -20-25.
А это то, что я снимал, отснял пару катушек слайда Орво. Фотоаппарат за пазуху не прятал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:10  Заголовок сообщения:
Заменил батарейку (с китайского ноунейма на китайскую же варту). Испытания в морозилке пройдены успешно. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:35  Заголовок сообщения:
фотобалбес
В моем случае Киев-2 в мороз (примерно -25) пленку начинал рвать.
Снимал по экспонометру. Ощущение, что тормозит было, но при проявке ничего замечено не было.
В машине уже недели две лежат Rolleiflex 2.8D, ROLLOP, Ricoxflex VIIs и Франкенштейн 9х12 на базе Бергейля (Tessar 13.5cm в Компуре).
Температура опускалась до -18.
Судя по звуку, все отрабатывают нормально. После проявки будет видно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:00  Заголовок сообщения:
Снимал по экспонометру. Ощущение, что тормозит было, но при проявке ни чего не видно.
Да, тоже вспомнил, бывало такое.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:41  Заголовок сообщения:
Кисти рук сильно мёрзнут с детства, просто жуть. Купил в спортмагазе дека...н "горн лыжные" перчатки, мёрзнут руки и всё тут. Сделал "ход конём" - там же купил тоненькие перчатки из флиса ( ещё полартеком называют) за сто рублей - другое дело ! Руки не так мёрзнут, так как пальцы друг от друга не изолируются и согревают друг друга, просто удивительно. Пробовал снимать на морозе - всё хорошо, кнопку нажимать удобно, контроль не теряется, как в толстых перчатках, металл держать вполне можно. Единственный минус - скользковато немного, внимательным надо быть с камерой. Резины какой нибудь напылить бы чуть - вообще красота была бы. Конечно, в сильный ветер пальцы лучше сильно и надолго не растопыривать, почаще сжимать в кулак для согрева.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:11  Заголовок сообщения:
смотри флисовые перчатки для смартфона - там видел типа напыления на пальчиках бывает
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:19  Заголовок сообщения:
Снимал в 0 - -5 Зенитом 11 на днях, тушка в порядке после профилактики, Зенитар 1,7/50 подглючил пару раз с прыгалкой (идеальное состояние, нековырянный, заводская смазка 85-ого года... :) )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:41  Заголовок сообщения:
В морозы (-10 и ниже) - стараюсь шторные камеры вообще не носить на съемку. Смена 8М - Любитель 2 - Чайка - Роллейфлекс))
Зоркие, Фэд - для стрита. Contax II для путешествий. Зениты-1 и С для портретов. Старт для веселья, Ленинград для понта, Роллейфлекс и Тенакс для арта.
