Текущее время: 22 ноя 2025, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Есть сайт очень вдохновляющий про старых пиратов и хулиганов. Даже с записями.
Из проводных меня порадовало радио "Волосатый микрофон".
Джингл "Эээто он! Эээто он! Волосатый микрофон!" не забудешь никогда :)
Сейчас проводные хулиганы только в Кишинёве остались.
Сложность в том, что в расцвет проводного бардака догадались ставить распределители так, что "вещать" с усилка можно было не дальше дома или блока. Мало кому интересно было такое ограничение, вот и загнулась идея.
К слову, я бы не стал слушать проводных хулиганов - подавляющее большинство выходили в эфир бухими или с полной фигнёй. Ночью надо бы спать, я вот оставлял радио точку так, чтобы уснуть под спектакль и проснуться с гимном, а тут бы на тебе посреди ночи хардрока с хрипящей бубнилки.
Когда-то я хотел получить лицензию на работу в перерыве, но сказали, что в перерыве должен быть перерыв, а не как раньше :) Дали 10 минут в день при условии, что одменистрация будет в соучредителях редакции. Нафих такое надо! :)
А ещё меня удивили слухачи. Выходить в эфир и надеяться, что никто не заметит - фигульки! Буквально через неделю появился на Викторсити, значит в официальной базе ещё раньше. Так вот всякие страшилки про мгновенный выезд группы анальной кары весьма преувеличены. Слушают, слышат, но пиратов трогают крайне редко. Если не мешать никому, если использовать оборудование высокого качества и не вносить смуту в неокрепшие мозги слушателей, то никаких проблем. Если заниматься коммерцией, то надо быть готовым к регулярным штрафам. Работал так один - каждый месяц платил 10 тыс штрафа, а 40-50 зарабатывал - уникальный случай :) Есть разница между пиратами и хулиганами. Только видят эту разницу пираты, а с точки зрения закона все хулиганы :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:36  Заголовок сообщения:
anikol писал(а):
Были радиоприемники Рекорд 45 и Рекорд 47 с бестрансформаторным питанием от сети 220 в.
Довольно интересная схема питания, правда не совсем понятно зачем на вилке плюс и минус нарисован. А потом последовательное включение всех нитей накала ламп не совсем правильно. Благо ламп не много. а было бы их как в ёлочной гирлянде и при перегорании одной, пришлось бы проверять по очереди все, если случайно не попадётся первой неисправная. А вообще схема довольно приличная.
Это промышленный радиоприемник. Да, при перегорании накала нужно проверять все лампы и на гасящем сопротивлении в 175 ом можно яичницу жарить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:40  Заголовок сообщения:
Для поддержания разговора, так сказать :)
От себя скажу, что панельки для транзисторов в Спидоле - скорее зло, чем добро, т.к. обеспечивали стойкий плохой контакт.
Для поддержания работоспособности приёмника нужно было периодически хлопать его по задней крышке ;) Позже в данном экземпляре все панельки были удалены, а транзисторы запаяны непосредственно в плату.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:41  Заголовок сообщения:
Кстати. Гражданина, который подключил выход усилителя к радиотрансляционной сети, запеленговать мыслимо или нет?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:46  Заголовок сообщения:
Толковый линейщик и простенькое оборудование, если нужно найдет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:48  Заголовок сообщения:
Мой приемник, прежде чем попасть ко мне, лет десять поработал в изыскательских партиях. Потом не меньше у меня, до сих пор контакты хорошие. Потом, при использовании панелек в других схемах, были на этот случай свои "маленькие хитрости" типа изогнутых выводов.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:52  Заголовок сообщения:
А кто такие линейщики?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:56  Заголовок сообщения:
Из инструкции "5. При включении в сеть постоянного тока кенотрон остается в схеме, но при этом обязательно соблюдение правильной полярности включения вилки в сеть. Если лампы горят, а приемник не работает, нужно перевернуть вилку в штепсельной розетке"
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:09  Заголовок сообщения:
Линейщики - мастера узла электросвязи. Подъезд найти не сложно, а там и увидеть можно - от усилка провода теоретически должны идти на чердак, минуя сопротивления.
Но не интересно это сейчас - абонентских гучномовцев намного меньше, чем УКВ приёмников.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
Линейщик это связист проводной связи.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, понял! Только кто же будет какие-то провода на чердак тащить?! Всё делалось проще: усилок включался в розетку. И не смейтесь: оно же работало…
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:31  Заголовок сообщения:
На один подъезд.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:33  Заголовок сообщения:
Никак нет: по всему району, это уж как минимум.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
...Всё делалось проще: усилок включался в розетку. И не смейтесь: оно же работало…
Да, работало, когда я этим игрался, то в работе радиосети у нас был часовой перерыв днём, вот в этот час и дурачились... . По этой же линии можно было и радиосигнал передать, выход любого СВ, ДВ передатчика в одну дырку радиорозетки, прекрасно слышно было на обычном приёмнике с этим диапазоном, даже в нескольких домах.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:32  Заголовок сообщения:
Только рассмотрел - кенотрон и лучевой тетрод на выходе накал 30 и 25 вольт, были такие лампы?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:34  Заголовок сообщения:
Правильно. Кстати, использование готовой сети проводов (например, осветительной) в качестве радиоантенны хорошо известно. Нужно только в случае с осветительной сетью работать через конденсатор.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:07  Заголовок сообщения:
Есс-но! более того - все лампы в приемнике имели одинаковый ток накала. (если не путаю, 300мА). А мощность необходимая получалась уже напряжением. Вот и появились лампы 30Ц6С (30в накал), 25П1С (25в) итд.
В более позднее время была целая линейка ламп для НУП (необслуживаемых усилительных пунктов) - там вообще смешные цифры накала были - 8,7в, 15в итд - там питание было дистанционное и постоянка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 07:53  Заголовок сообщения:
Вот оно что, про ток я не подумал, да у всех в районе 300 ма., и судя по названию Рекорд 45 и Рекорд 47 это 1945 и 1947 годы выпуска.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:02  Заголовок сообщения:
Были и есть. Посмотрите в инете. У меня увы нет в коллекции именно "Рекорд 45", а вот Рекорд 47 есть два, оба восстановлены почти "с нуля" по оигинальной схеме, после кустарных переделок и лампы к ним запасные есть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:07  Заголовок сообщения:
"Спидола"- приемник немецких шпионов. :)
У меня такая уже много лет ждет заднюю стенку. :(
У этих приемников от времени трескалось и рассыпалось"родное" шасси, можно поставить от последующих, менее редких и ценных моделей "ВЭФ-Спидола", "ВЭФ-Спидола 10". Шасси абсолютно идентичное.
