Текущее время: 16 июн 2025, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:00  Заголовок сообщения:
mehanik1102 писал(а):
Позволю себе не согласиться с такими выводами. Потому как теория гласит о том, что надо проявлять достаточно энергично и не долго, чтоб не дать вырасти вуали.
огласите пожалуйста что за источник так гласит?
Сегодня проявил старую, не менее 20 лет лежалую плёнку Ф64, правда отснял её 2 раза, думал, что она неэкспонирована. Проявлял по стандарту в СТ2 8 мин.
у меня есть на это ответ, сам частенько такое проявляю, повезло, сохранилась хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:09  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
При тех исходных плотностях вуали, которые продемонстрировал наш коллега steepf - фотоматериал можно и нужно считать "бросовым". Добиться на нем нормального негатива пригодного для оптической печати - практически невозможно. Но комбинированный "аналогово-цифровой метод" используемый в наши дни, позволяет получить удовлетворительную картинку, даже на таких пленках, что он нам с успехом и продемонстрировал.
При попытке получить с этих негативов отпечаток в классическом позитивном процессе - позитив получится вялым и малоконтрастным, и не уверен, что его сможет спасти использование "контрастной" бумаги.
Теория - исходящая из реалий ХХ века, рассчитана в первую очередь на нормальный негативно-позитивный процесс, и наши предки, не имевшие сканеров, а также фоторедакторов, позволяющих "вытянуть" приемлимое качество с такого негатива, естественно ориентировались на свои технические возможности.
Видимо как-то так...
я не демонстрировал вам чудо цифровых технологий, я показал как один и тот же материал можно проявить по разному(привел 4 примера). и что на 4 примере вполне сносная картинка получается. 1-3 пример совсем не пригодны все они летят в урну я такое не сканирую и нечего с ним не делаю.
а то что показал mehanik1102 это идеально сохранившийся негатив который можно проявить по номиналу
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:19  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду другую иллюстрацию, где был скан с сильно вуалированной пленки.
Достал из "мусорки" А-2, которую использовал при отладке лентопротяжки камер, попробую дать ей второй шанс.
Что касается сохранности старых пленок, то разброс по их качеству, как правило бывает огромным, и я при наличии выбора, я все же стараюсь использовать те пленки, с которыми меньше возни.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:21  Заголовок сообщения:
Специально не хранил. Валялась кассета среди всякого хлама.
В инструкции к флюорографической плёнке говорится, что хранить в сухом тёмном месте при около 20 С.
На днях должна попасть в мои руки плёнка в оригинальной упаковке начала 90 х от Свема ФН64. Попробую отснять и проявить - оно и покажет корректность моих выводов и воззрений.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:07  Заголовок сообщения:
В большинстве инструкций к отечественным фотоматериалам, указан температурный диапазон хранений от 14 до 22°С при влажности 60..70%. При соблюдении этих условий, гарантируется, что пленка будет соответствовать ГОСТу (ТУ), до срока указанного на ее упаковке. В "закрома Родины", фотокиноматериалы для длительного хранения закладывались в морозильные камеры с температурой -34..-36°С, а менее ответственных местах, для хранения фотоматериалов могли использоваться подвальные помещения с температурой +6..+12°С, где как показала практика, пленка также сохранялась очень неплохо.
В домашних условиях - идеальным местом для хранения "хороших пленок" является нижняя полка холодильника. Разве что, нужно принять дополнительные меры к герметизации упаковки, из-за повышенной влажности в бытовых холодильниках. Обеспечить длительную сохранность пленки в "комнатных условиях" в квартирах современных многоэтажек довольно сложно, из-за относительно высокой температуры в течении практически всего года. Но тем не менее, пять-семь лет в "комнатных условиях" большинство пленок пережить могут.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
видимо вы пропустили. источник пожалуйста огласите! откуда такие выводы?
подойдет ссылка на книгу, статья на реферат какого умного человека, журнал.
пока нету пруфа это всего навсего набор букв
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:08  Заголовок сообщения:
их настолько мало хороших, примерно 1-2 шт из 10. ну по крайне мере мне так попадает.
учитывая такое соотношение получается что дешевле снимать на новую)))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:14  Заголовок сообщения:
steepf писал(а):
огласите!
Немного позже. Найти надо. Потому как где то прочитал, и забыл где.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:27  Заголовок сообщения:
Собственно так и есть, особенно если учитывать, что повторить многие кадры, бывает физически невозможно, из-за отсутствия "машины времени". Но если попалась пара удачных банок кинопленки, как в моем случае, то для "поснимать на каждый день" - можно потратить пару часов на опыты с подбором режима проявления при котором без "танцев с бубном" будет получаться более-менее приемлимый результат, что я собственно и практикую.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:43  Заголовок сообщения:
Киев 3 А + Юпитер 8
фотопленка Свема ДС 100 проявить до 2002 года.
экспонировал как 65 ед. Гост
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:53  Заголовок сообщения:
Я сегодня проявил Конику-100 2001 года. Ни одного кадра(
Хочу спросить, как стоит экспонировать ч/б Свему-100 (проявить до 2006)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:00  Заголовок сообщения:
Если её не хранили на батарее, думаю в районе 50ИСО, должно быть нормально.
А с Коникой что? Просто чистая или вуаль непробиваемая?
Я на Фуджи до 2001 года снимаю вообще либо по номиналу, либо -1/3 ЕV и хорошо получается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:17  Заголовок сообщения:
Я экспонировал конику как 50, вышел один неинтересный кадр, поэтому даже не стал сканировать. Все остальные кадры - черным-черно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:42  Заголовок сообщения:
Кадры разделяются, межкадровое и перфорация нормальные, прозрачные, просто сами кадры тёмные? Или вся пленка чёрная вместе с перфорацией?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
При исо50 негатив недодержан - недавно проявлял. ИСО около 30 ставить - самый раз будет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 22:01  Заголовок сообщения:
Вполне возможно. Хотя странно, вроде и начальная чуйка у пленки не большая и не такая уж она и старая, а чувствительность так сильно просела.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:42  Заголовок сообщения:
Вся черная
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 08:39  Заголовок сообщения:
Понятно, возможно пленку где-то прожарили рентгеном, либо хранили на батарее, что лезет такая дикая вуаль.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:48  Заголовок сообщения:
всем спасибо за ответы.
новый вопрос. как проявлять Тасму М3-3Л по негативому процессу в д76?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
ух ты. выглядит так будто бы гамлет купил у меня пленку)))
