Текущее время: 29 мар 2026, 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 16:49  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
Хочу устроить фото сессию на катке, температура -16, выбор камер таков: Кенон 7, Киев 2, ФЭД НКВД, какая из камер не замёрзнет?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
Которая правильно смазана. Запихните все три в морозилку и пощелкайте после этого. Желательно морозить и щелкать в полиэтиленовом пакете, чтобы конденсата в квартире не нахватать.
Я вот специально себе для мороза Ilford Advocate собрал на сухом тефлоне. Там вообще мерзнуть нечему теперь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:16  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
В молодости жил в Норильске, была камера Кмев 4АМ, до -15-20 работала без особых проблем, при -25-30 уже начинал тормозить затвор.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:28  Заголовок сообщения:
Ах да, забыл включить в список Никон С2, Максим, у тебя по моему такая камера есть?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:30  Заголовок сообщения:
Есть. Снимал в -15. Но она была после Юксина.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:49  Заголовок сообщения:
Зависит от самой примененной смазки в камере, уточняйте у своего фотомастера.
Мне, например, ЧКД Andrey во время CLA Canon 7 применял смазку с рабочим диапазоном температур от -20-25 до +70-80 С. В этих температурных промежутках значит гарантированно проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 17:52  Заголовок сообщения:
Покупал её на Джапане, продавец уверял что она после профилактики...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 19:10  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
При любой, даже самой морозоустойчивой смазке, немалую роль будет играть конструкция затвора и в частности материал шторок. Исходя из этого ФЭД-НКВД с его шелковыми прорезиненными шторками, в качестве аппарата для съемки на холоде, я все же исключил бы. Причина банальная - шторки жалко. Даже если затвор при таких температурах будет отрабатывать выдержки в пределах допусков, это не значит, что на шторках при их "промерзании" не смогут появится трещины. Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником".
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 19:20  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
Шторки на НКВД недавно поменял.... да, жалко если потрескаются....в этом смысле наверное Кенан 7 будет самое лучшее?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 19:35  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
MiStar писал(а):
... Хотя конечно, если посмотреть с другой стороны - шторки на "леечных" затворах, всегда считались "расходником".
Моему ФЭД-2 начала шестидесятых новые шторки потребовались... один раз.
Но я бы на мороз вынес 7. ФЭД и Киев жалко.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 19:52  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
Да, Никон С2 пожалуй тоже жалко... А семёрка она как танк, железная!)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 20:03  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
Учитывая, что по описанию у этой камеры металлические шторки, то скорее всего из озвученного списка эта камера будет "оптимальным вариантом". "Киев"/"Contax" - несмотря на то, что у него наборная металлическая шторка, на мой взгляд - слишком "нежная" конструкция.
Что касается аппаратов с "лейкоподобным" затвором, то мне известен такой факт: на камеры "Зенит" предназначенные для работы в условиях полярных экспедиций, в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века заводом ставились шторки из другого материала, с двусторонним тканевым покрытием, и "расширенным" допустимым диапазоном температур эксплуатации. Обычный шторный материал, насколько я помню имел гарантированную нижнюю температурную границу использования в районе -12..-15°С.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 20:52  Заголовок сообщения: Съёмка на морозе
КМЗ скромно умалчивает в инструкциях вопросы съемки в морозную погоду. Арсенал же, рекомендует, во избежание неправильной (замедленной) работы затвора (Киев 2,4) или "прыгалки" (Салют), не держать длительно камеры на открытом воздухе при температурах -10С и ниже. Желательно держать под теплой одеждой и доставать только для съемки.
Наверное, это будет справедливым для всех камер.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 21:13  Заголовок сообщения:
Киев может затормозить.
Я снимал в -30 ФЭДом, но пятым. Минут 20-30 на морозе через плечо и пофигу, даже не под одеждой. Так что скорее Canon7, чем остальное.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:16  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 00:42  Заголовок сообщения: Kiev 4M
На рождественских в СПб было -28. В качестве эксперимента вышел на улицу с Киевом 4М 1981-го года выпуска без тех вмешательства. Не торопясь, в течении получаса, сделал несколько снимков. Кадре на 5-м, по ощущениям, при перемотке порвалась перфорация на пленке. Фотоаппарат под одежду не прятал. На слух работа затвора - нормальна (пользовал 1/250; 1/125). Дома вынимая пленку получил порванную перфорацию и разрыв пленки (FOMAPAN classic). Пока не проявил.
Киев-4М/Гелиос-103; Любитель-166У; ФЕД-5;ФЭД 35А; Зенит-19/Зенитар М; Nikon F75/Nikkor 28-80
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 01:12  Заголовок сообщения: Kiev 4M
По моим личным наблюдениям - подложка FomaPANа, при температурах ниже -15°С "стекленеет" и пленка рвется, как только камера промерзнет до этого порога. После нескольких неудачных экспериментов, зимой стараюсь использовать либо "дубовые" отечественные кинопленки "с консервации", как выразились в одной из соседних тем, либо Aviphot на ПЭТФ подложке 100мкм, которая холода особо не замечает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 01:53  Заголовок сообщения:
Подтверждаю своими личными наблюдениями - имел аналогичные проблемы с Fomapan Creative 200: в прошлом году на морозе пленка порвалась в 2-х аппаратах. Даже, скорее, не порвалась, а сломалась - в районе разрыва пленка совершенно потеряла гибкость, стала ломкой и твердой. При этом она такой осталась и в тепле.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 05:11  Заголовок сообщения:
Вот, ранние ФЭДы, например, имеют, так называемые, шитые шторы. Боятся ли они мороза больше, чем шторы с металлическими борками?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 09:29  Заголовок сообщения:
Металлическая борка: шторка мажется клеем и обжимается боркой
Шитая: шторка охватывает полоску металла и хвост пришивается
imho шитая надежнее
