Текущее время: 07 ноя 2025, 05:23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 08:47  Заголовок сообщения: Чем качественно отсканировать панорамный кадр?
Коллеги, подскажите плз., пригодны ли хоть какие-то модели узкопленочных сканеров Никон для сканирования панорамных кадров за один проход, т.е. без склейки кусков и прочих плясок с бубнами? Пленка 35 мм., "Горизонт".
Мой Минолта дуал 4 непригоден, к сожалению. Планшетник есть, сканирует отвратно.
Рассматриваю только старые модели б/у.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:07  Заголовок сообщения:
Нет...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:09  Заголовок сообщения:
Узкоплёночных слайдсканеров, способных за один проход отсканить панораму, нет таких.
Как минимум, планшетник, ну или, СФ сканер.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:18  Заголовок сообщения:
Эпсон 4490 в сочетании с хитрым шарпом в редакторе
https://www.flickr.com/search/?user_id= ... view_all=1
В принципе у горизонта объектив слегка мягче и винтажнее картинка, поэтому его я бы так не шарпил. У храпа рисунка нет в принципе, зато резкости много.
Если сшивать, то в фотошопе довольно годный автоматический экшн, не сильно тормознее получается
Последний раз редактировалось vnukov_pk 05 дек 2015, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:19  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:21  Заголовок сообщения:
Вполне смотрибельно, у меня изображение хуже, но и сканер другой-Кэнон 8600f. Средний формат он сканит вполне сносно, а вот узкий - просто беда.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:24  Заголовок сообщения:
Эпсон на узком тоже сильно мылит. Я сначала немного шарплю всю картинку, удаляю пыль, кривыми настраиваю контраст, а потом уменьшаю и еще раз шарплю с большими значениями.
Кстати у меня в фликре есть и картинки с горизонта.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:30  Заголовок сообщения:
Я так понял, это московская серия?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:42  Заголовок сообщения:
Лондон там новее и лучше отсканирован.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:45  Заголовок сообщения:
У меня, как и у Паши, та же технология на 4490 для панорамных кадров:
https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 7049123052
https://www.flickr.com/photos/max_alesh ... 8360531461
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:51  Заголовок сообщения:
Да, британские фото хороши. В общем, буду пытаться выжать все из планшетника.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:55  Заголовок сообщения:
Ну в общем да, уменьшать и шарпить, всё что нам остается. Лучшие фото печатать в Фотопроекте)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 10:54  Заголовок сообщения:
Можно печатать руками. После этого по крайней мере становится понятнее, насколько мыльность беда сканера, а насколько - камеры
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 12:26  Заголовок сообщения:
можно ещё вот так, но дорого https://www.flickr.com/photos/simpsonoid/tags/xpan/
имакон
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
Сшивать не так и сложно. Хоть в пейнте. Там же ни крутить, ни вверх вниз двигать не надо. А по одному направлению сдвинуть можно и в ручную
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:29  Заголовок сообщения:
На минилабе Норитсу, по крайней мере, можно в один проход сканить панорамы.
Сканер LS-1100.
Только отдельный канал надо настроить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 14:47  Заголовок сообщения:
В принципе у горизонта объектив слегка мягче и винтажнее картинка, поэтому его я бы так не шарпил...
Не скажу на сколько шарпит Вьюскан, но ставлю в нем галочку-повышение резкости, больше ничего.
Горизонт-Эпсон V500:
https://www.flickr.com/photos/130581172 ... 9877869970
