Текущее время: 16 июн 2025, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 09:49  Заголовок сообщения:
При проявке в ЖанФаже я исходил из тезиса: если нам не хватает теней, увеличиваем время в первом растворе, если у нас великоват контраст уменьшаем время во втором растворе, а если хочется большего контраста увеличиваем время во втором. источник
Zen
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:57  Заголовок сообщения: Подделываем X-TOL
Икстоловые упражнения - попытался получить прояв на аскорбинке
Первое применение: APX 400 разогнал до 800 (потом выше попробую). Canon P + Юпитер-12. Вьюскан без правки.
Обработка: 1+1, 22С, 11 мин, нежное перемешивание первая минута, затем по 5 сек каждые 30 сек
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:07  Заголовок сообщения:
насколько я понимаю, главная проблема с аскорбинкой - сохранность проявителя
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
Это тоже лечится - есть задумка с безводным концентратом + щелочная база, можно будет отмерять сколько нужно - хоть для стока, хоть для разбава...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:40  Заголовок сообщения:
Павел, а тип 17 в чем бы. Я таки мыслю в пирокате? Там Свема с кодаковским оттенком :D и рекомендуют УП-5 :(
А я такого и не знал и вообще думал что все УП - бумажное дело :x
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:35  Заголовок сообщения:
Надо, вероятно, исходить из того, что это не Тип-17, а просто неизвестная пленка :) Поэтому тесты нужны - начать по заявленной чувствительности в обычных проявах вроде Д-76 или СТ-2, а затем смотреть, куда двигаться - увеличивать контраст или выравнивать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 00:42  Заголовок сообщения:
Продолжение с псевдо-Xtol. Delta 400 до 800, разбав 1+1, 24С, 14 мин
Тот же прояв, пуш экстремальный - Pan100 до 1600. 1+1, 24С, 35 мин. Первая минута нежное непрерывное перемешивание, далее каждую минуту несколько медленных оборотов (точно не сосчитал). Камера - ОМ-2SP, 35-105.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:23  Заголовок сообщения:
Matrasoff писал(а):
Замутил, наконец, Гиперкат. Щелочь в порошке не стал класть, сделал оба компонента жидкими. Разведение 1:5:300, т.е., набора хватит на 100 маленьких бачков :)
Надеюсь его вскорости испытать, если будет гут - пойдет в серию...
А второй раствор - 20% сода? ИМХО маловато будет 5 частей 20% соды на 300 мл (ИМХО). В соседней теме выложил результаты Гиперката с 5% содой. Если пересчитать на 20% концентрат - то для такой концентрации нужно 75 мл концентрата. Т.е. 1+75+225.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
Да, верно, я тогда ошибся - испытателям сообщил об этом, только здесь не отписался. Повелся на ошибку (точнее, видимо, опечатку) автора в его блоге. Спасибо, что поправили. Только у меня 30% сода - т.е., нужно брать 1+50+250 на бачок...
Вот цитата из лички месячной давности:
"сейчас думал-перечитывал про гиперкат - таки накосячил я с щелочью, Anubis Jackal правильно писал... Видимо, в коммерческом продукте, действительно, без сушняка не обойтись. Автор сам запутался в показаниях в блоге :) и меня запутал... В соотношении, что я дал, раствор-субстрат будет слишком слаб - для стандартного проявления 1 (А) + 300 (5% Б) надо разводить как 1 + 50 + 250. Но это я еще могу приготовить крепкий раствор, т.к. использую малую механизацию :) Из сушняка же в нормальных условиях можно смешать 20% - т.е. 200г на литр - тогда будет 1 + 75 + 225"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
Та-дамммммм!!!!!
Знатно я сам запутался, и всех вокруг запутал.
Теперь окончательная и точная информация:
Hi again, Max,
As you've discovered, the concentration of carbonate is flexible over a very wide range. Deviating from the recommended concentration of around 5g/ liter and using 50g/liter results in an increase in pH of 1. In other words, if the pH at 5g/liter is 10, then the pH at 50g/liter would be 11. Everything still works, but you'll get more grain and contrast than if you used 5g/liter. Development time is also affected, and perhaps a slight effect on film speed.
In short, you can use a lot less carbonate and get even better results.
Good luck!
Jay, in Seattle Washington
То есть опечатка в блоге автора - в процентах, а не в граммах:)
Ну и опечатка подобная гуляет по всему интернету, люди параллельно указывают 5% и 5г/л для одной и той же картинки.
Значицца Матрасофф таки был прав в своих рекомендациях, а я ошибался. Хорошего тут в том, что в обоих случаях процесс работает, дьявол в деталях. Буду теперь продолжать эксперименты с 0,5%, о результатах - в соседней теме сообщу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 10:16  Заголовок сообщения:
Продолжаю с аскорбиново-фенидоновым проявом заниматься...
Adox Silvermax 100, З-4/Ю-8, отснята как 400 в мае '15, обработана сейчас. Самопальный икстол 1+1, сток приготовления 01.11 (хранился в частично заполненной посуде). При 24С - тестом получено время 38 мин, осторожное перемешивание 1-я минута, затем 10 сек каждую минуту
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:33  Заголовок сообщения:
Тест Гиперката от matrasoff с 5222: viewtopic.php?f=10&t=15948&p=401385#p401385
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:23  Заголовок сообщения:
Matrasoff писал(а):
Знакомый дядечька! Дали бы знать о поездке, я бы гидом поработал бы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:24  Заголовок сообщения:
Надеюсь, не последний раз был в этих краях, загляну еще :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:44  Заголовок сообщения:
Что-то я и забыл про диафин совсем, хотя ведь собирался его мутить :)
Очередные испытания - в Москве отдается два комплекта по 0.5л диафиноподобной смеси - проектное название Alterfine. Уже приготовлено, начальные условия работы - как с оригиналом, а там посмотрим.
Конечно, предпочтительно отдать тем, кто а)раньше пользовался диафином; б) проявляет часто - соотв., рез-ты испытаний будут скорее; в) есть сканер, шоб сразу посмотреть...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:07  Заголовок сообщения:
Пункт б) - намек на меня. :)))
А то бы попробовал. Ибо с диафином года три уже.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:13  Заголовок сообщения:
ну кстати я последние полтора года только на Д. и сижу, так что могу поиграться :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:15  Заголовок сообщения:
2Махх2 - Э-э, виноват... :) Особенно прикольно вышло с аватаркой на экране :D Но это просто первая страница темы про диафин. Забирайте, конечно - приходилось и не-ЧКД отдавать на испытания химию, так уже больше полугода нет результатов. Так-то я тоже неторопливый с проявками :cool:
Тут ценность сравнения с оригиналом приоритетнее скорости...
Последний раз редактировалось Matrasoff 28 янв 2016, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:17  Заголовок сообщения:
Забирайте, не вопрос - как бы передать его Вам?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:20  Заголовок сообщения:
Вот такое замутил между делом:
