Текущее время: 21 дек 2025, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 08:01  Заголовок сообщения:
Похоже пока сам не попробуешь - не узнаешь, чем эта КАТавасия хороша. Но примеры на фликре впечатляют резкостью. Главное на портретах не пробовать ))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:49  Заголовок сообщения:
кстати полезный материал
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:56  Заголовок сообщения:
Ну что сказать - попробовал я этот самый Гиперкат. Мне понравилось. Результаты:https://www.flickr.com/photos/max_bashkirov/albums/72157661700527475
В альбоме сканы с трех пленок
Все снималось в один день, пленка одинаковая моя уже любимая ORWO UN54+
Одна проявлена в Пирокате 1+1+100, остальные - в гиперкате 1+200(5%) 12 и 10 минут. В названиях файлов вся информация описана.
Для затравки пару картинок здесь, остальные смотрите в альбоме
После скана чуток правил в ЛР, детализация в тенях и светах отличная, если кому интересно для изучить - могу кинуть "сырых" сканов для изучения
ИзображениеHypercat_1+200(5%)_12min_06 by Max Bashkirov, on Flickr
ИзображениеORWOun54+_Hypercat_10min_01 by Max Bashkirov, on Flickr
ИзображениеORWOun54+_Hypercat_10min_11 by Max Bashkirov, on Flickr
ИзображениеORWOun54+_Hypercat_10min_26 by Max Bashkirov, on Flickr
ИзображениеHypercat_1+200(5%)_12min_16 by Max Bashkirov, on Flickr
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:12  Заголовок сообщения:
Потрясающий контраст и проработка светов-теней. Нечто подобное я видел только на сильвермаксе. Ох, руки чешутся попробовать гиперкат от Матрасова. Но никак не досниму пленку. А пленку по номиналу снимали?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:05  Заголовок сообщения:
Может я чего не вижу? А где контраст то? Все очень выровнено. По скану не поймешь как следует, но имхо от икстола не сильно отличается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:18  Заголовок сообщения:
Выровнено, а микроконтраст будь здоров. При этом я бы не сказал, что это серятинка. Мне понравилось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 01:36  Заголовок сообщения:
Мне нравится!
А с более быстрой пленкой (ISO 400) пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 09:41  Заголовок сообщения:
Снимал по номиналу. Возможно время проявки не идеально подобрал. Одну пленку проявлял 12 минут с ежеминутной агитацией, вторую замачивание 3 минуты, время проявки 10 минут, агитация - первые 30 се непрерывно, потом по 5-7 секунд каждые 2 минуты. Концентрация щелочи (сода кальцинированная) - 5%, что по данным разработчика рецепта должно давать "нормальный" контраст в этом проявителе.
Таки да, ощущения после скана примерно как описывали в соседней теме про Силвермакс. Но там писали вроде, что сканер не справлялся за один проход вытащить детали из всех участков. Тут же кулскан вытащил все.
И да, общий контраст не зашкаливает, детали по всему диапазону без потерь, при этом микроконтраст отличный (как по мне).
Негативы на просвет - сочные, чистые и "вкусные". Печатать пока не пробовал, времени не хватает.
Как и писал выше - примеры после коррекции, "сырые" сканы попробую выложить, что-то мой любимый файлообменник ex.ua сейчас барахлит, надо придумать как еще поделиться.
Более чувствительные пленки пока не пробовал. Лежит у меня тут в проявке чужая не сильно критичная пленка Retro 400s - думаю ее прогоню, посмотрю. Но там особой чистоты эксперимента не уверен что получится, в том плане, что достаточно старая сама пленка, отснята тоже не пойми когда, да и в экспонометрии могут быть огрехи. Если что получится - поделюсь.
Я пока присел очень плотно на ORWO UN54+, которая мне нравится с каждым разом все больше и больше. Планирую в ближайшее время также привезти ORWO N74 aka Bergger BRF400 - тогда буду и ее пробовать в пиро/гипер- катах
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
Че-та я подзапутался. Смотрю кучу примеров на фликре - там народ пишеть про 5г/литр соды. В приводимом выше блоге - фигурируют цифры в прОцентах - 5%. А это 50 г/литр. (и разбивка от 3 до 15% для управления контрастом)
Я использовал именно 5% (50г/л) щелочь, результаты выше.
Если под % они имели в виду от 3 до 15 г/литр - то у меня должен быть результат сверхвысококонтрастный. Но вроде нет. А если путают % с г/л - то при 0,5% (5 г/л) - должно сверхмалоконтрастно - но тоже по примерам нормально все.
И где тут правда? Кто чего путает?
Хотя, после таких вот математических изысканий с привлечение общественности я уже ничему не удивлюсь... https://www.flickr.com/groups/pyrodevel ... 521621628/
А тут вообще красота - https://www.flickr.com/photos/padesig/8 ... 884270199/
под картинкой:
This is the 3rd test made with RPX 100 in Hypercat Part A 1+200 Part B 5% 18:00 20°C (Agitation 00:10/03:00).
А в тегах - 5г/литр. Похоже прогуливал он арифметику....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:32  Заголовок сообщения:
продублирую свой ответ из соседней темы:
Та-дамммммм!!!!!
Знатно я сам запутался, и всех вокруг запутал.
Теперь окончательная и точная информация:
Hi again, Max,
As you've discovered, the concentration of carbonate is flexible over a very wide range. Deviating from the recommended concentration of around 5g/ liter and using 50g/liter results in an increase in pH of 1. In other words, if the pH at 5g/liter is 10, then the pH at 50g/liter would be 11. Everything still works, but you'll get more grain and contrast than if you used 5g/liter. Development time is also affected, and perhaps a slight effect on film speed.
In short, you can use a lot less carbonate and get even better results.
Good luck!
Jay, in Seattle Washington
То есть опечатка в блоге автора - в процентах, а не в граммах:)
Ну и опечатка подобная гуляет по всему интернету, люди параллельно указывают 5% и 5г/л для одной и той же картинки.
Значицца Матрасофф таки был прав в своих рекомендациях, а я ошибался. Хорошего тут в том, что в обоих случаях процесс работает, дьявол в деталях. Буду теперь продолжать эксперименты с 0,5%, о результатах - сообщу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 11:09  Заголовок сообщения:
http://www.ex.ua/795486904546
"сырые" сканы
оказывается, не всем разрешено заходить на ex.ua
копия тут: https://dropmefiles.com/gYKCg
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:25  Заголовок сообщения:
Посмотрел тифы нормальная пленка получилась. Хотя на вкус и цвет...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:14  Заголовок сообщения:
Пообщавшись с Jay DeFehr попробовал с уменьшенной концентрацией соды - 1%
Keep in mind that 5g/liter is at the low end of the range, and you might be happier with 6 or 7g/ liter, but that's fine tuning.
Учитывая, что 5г/л - должно быть ближе к минимальному контрасту, и свои предыдущие эксперименты с 50г/л, и убоявшись получить совсем серость серую - выбрал 10 г/л. И получил в итоге ух контрастные картинки:)
ORWO_UN54+_Hypercat_1+200_1%_14min_15 by Max Bashkirov, on Flickr
ORWO_UN54+_Hypercat_1+200_1%_14min_03 by Max Bashkirov, on Flickr
ORWO_UN54+_Hypercat_1+200_1%_14min_30 by Max Bashkirov, on Flickr
Еще немного тут: https://www.flickr.com/photos/max_bashkirov/albums/72157659526620473
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:21  Заголовок сообщения:
Для сравнения:
ORWO_UN54+_Hypercat_1+200_1%_14min_20 by Max Bashkirov, on Flickr
И он же без коррекции (на фликре можно посмотреть эту картинку в полном разрешении):
ORWO_UN54+_Hypercat_1+200_1%_14min_20-2 by Max Bashkirov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:33  Заголовок сообщения:
Наконец-то добил 5222 по номиналу (ИСО 250) для проявки в Гиперкате.
Набор от matrasoff сработал отлично. Павел, спасибо! Мне понравилось и по контрасту и зерно - мелкое, нераздражающее.
Условия проявки:
1 (раствор А) + 50 (30%-ный раствор Б) + 250 (вода), 20 градусов, 12 минут. Негативы забавные - тонированные, с более плотной, чем всегда, подложкой. По внешнему виду негатива показалось, что можно время чуть увеличить. Попробую в следующий раз.
Примеры в разных условиях, жаль, что не было фактурных сюжетов, как у Anubis Jackal. Но можно оценить полутона, общий контраст и зерно. Все сканы в полноразмерах.
ИзображениеIMG35_8917 by Maxim Aleshin, on Flickr
ИзображениеIMG35_8909 by Maxim Aleshin, on Flickr
ИзображениеIMG35_8927 by Maxim Aleshin, on Flickr
ИзображениеIMG35_8922 by Maxim Aleshin, on Flickr
ИзображениеIMG35_8912 by Maxim Aleshin, on Flickr
Изображение ИзображениеIMG35_8923 by Maxim Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 07:36  Заголовок сообщения:
Макс, а как ты время определил? лежит у меня такой набор, боюсь без таблички с ним работать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:48  Заголовок сообщения:
Да никак не определял. Взял за основу время Анубиса. Все же пленки подобные. От него можно отталкиваться, подстраивая по своему разумению время проявки щелочность для управления контрастом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:29  Заголовок сообщения:
Последний кадр можно на выставку...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:25  Заголовок сообщения:
Антон, спасибо большое. Выложу тогда в галерею. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:28  Заголовок сообщения:
Ура, работает! Спасибо, Максим
Тогда - coming soon на прилавок :)
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
