Текущее время: 01 фев 2026, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:55  Заголовок сообщения:
интересный эффект наблюдается на моём 5С...
если нажимать спусковую кнопку плавно и медленно, то синхроконтакт скорее всего не сработает :D
если же быстрым и резким движением, то все ок
что это? и как вылечить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 23:10  Заголовок сообщения:
Снять верхнюю крышку, разобраться в чем дело, там скорее всего нужно почистить и подогнуть контакт.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 00:50  Заголовок сообщения:
крышку снял...
контактная пара, соединяющая собственно сами синхроконтакты в крышке с механизмом были погнуты - вертикальный, на тушке, отогнут внутрь, а наклонный, на крышке, слабо наклонён. следов их взаимного контакта не видно...
могло быть из-за этого? или надо копать дальше?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 09:27  Заголовок сообщения:
ага, дальше копать просто некуда, это все что есть электрического, во всяком случае в ФЭДах2.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:39  Заголовок сообщения:
BlackHope писал(а):
крышку снял...
Да сами подумайте что там может быть с этой одной-двумя деталями, может сам синхроконтакт не срабатывает.
Если честно, то "светлый образ" ФЭД 5 со снятой верхней крышкой у меня перед глазами никак не возникает, не помню тонкостей.
Думайте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:03  Заголовок сообщения:
Думаю, при резком нажатии Вы чуть давите на крышку и контакт есть, а при слабом зазор имеет место быть. Поимел такое недавно, лечится подгибанием контакта. Неприятно, но не смертельно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 19:25  Заголовок сообщения:
похоже не в этом дело... подгибание контактов совершенно ни как не отразилось на поведении аппарата
второй раз разбирать его желания нет :) есть ещё чем снимать и без него)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:32  Заголовок сообщения:
Вот и правильно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:00  Заголовок сообщения:
У меня возникла проблема с ФЭД 5С (такая же появилась на Зорком 4К). При взводе затвора левая шторка (если смотреть при снятой задней крышке) в самом начале немного отстаёт, образуя небольщую щель примерно в 2-3 мм. Потратил массу времени, но так и не нашёл ответа как это можно исправить. Пробовал эксперементировать на неисправной тушке ФЭД 5В с регулеровкой шторок, но такого эффекта не получил. В чём может быть проблема и как её решить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:11  Заголовок сообщения:
Такую же точно историю имел в "Зоркий-С". Переклейка тесьмы на шкивах короткой шторы решила вопрос. Интересно, какие регулировки штор были применены? И ещё более загадочный сюжет: как в рабочем аппарате может само-собой произойти подобное рассогласование взаимного положения штор?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:46  Заголовок сообщения:
Чудес не бывает)
Вангую - кусочек пленки прилип к резиновому покрытию витка на барабане первой шторки. Который потом незаметно при ремонте выпадет))). (это для камер, у которых снизу нет регулировки места установки первой шторки)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:38  Заголовок сообщения:
Чудес не бывает)
Не было обнаружено никаких посторонних предметов в барабанах, тесьма и шторы были приклеены на шеллак. В самом начале взвода затвора, в левой части кадрового окна, короткая и длинная шторы стабильно формировали щель в 1,5мм. Фото состояния штор и тесьмы того Зоркого-С в том самом посте, где повествуется об их силиконовом помазании. Что меня и весьма озадачило. Камера была, когда-то, рабочая. Пролежала без движения 10-20 лет, может и больше. Неужто возможна такая усушка штор по длине? Или вытяжка тесьмы? Или, всё же, неквалифицированный ремонт, в чём я более уверен, в результате которого тесьму клеили на авось?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:07  Заголовок сообщения:
Щель в 2-3 мм, палец проснуть можно, ничего себе небольшая. "регулеровкой" точно не исправить. :)
Взаимное положение штор на камерах определяется местом приклейки к собственно барабану и его шкивам.
На ФЭД 3-5, особенно на 5, расползание и перекос штор частое явление, используемый на заводе клей "88 н" этому виной.
На старых Зорких шторки расползаются от скукоживания при пересыхании, обычно при замене первоначально нужно клеить "свежие" по меткам старых и расползание устраняется, но иногда место приклейки приходится корректировать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:28  Заголовок сообщения:
Вопрос, скорее всего, Юрию Олеговичу: с каким натягом должна вставать тормозная пружина (в частности Зоркий-С) на шейку заводной шестерни? Визуально никакого износа на диаметре шейки и деформаций тормозной пружины не замечено. Пружина встала с небольшим натягом. Но. При взведении затвора маховик отыгрывает назад на два деления шкалы счётчика кадров. В "букваре" пишут, что свободный обратный ход не должен превышать одного деления. Как можно это исправить? Поджать сильнее пружину? Или, может, какие насечки на шейке сделать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:06  Заголовок сообщения:
Возврат должен быть на пол деления, на два это очень много, да же на одно много, но если на одно, то можно переставить на один зуб барабан и тогда при взводе кулачок муфты будет у правого края защелки, но после возврата на 1 деление станет примерно по середине паза.
Пружина не должна иметь никаких деформаций вообще, то есть абсолютно быть идеальной. Иногда когда смотришь на пружину сверху, то видно, что первый виток чуть отогнут наружу, нужно его очень аккуратно подогнуть во внутрь, так чтобы он стал как все. Я приловчился это делать круглогубцами.
Натяг должен быть с небольшим усилием, но эти усилия не особо важны, главное отсутствие в пружине деформации , изломов, даже минимальных . Пружину сильно смазывать не стоит.
Очень редко, как правило на Зорких 4 70-х годов, пружины стоят слабые, они черного цвета, хотя внешне идеальные.
Пружину нужно менять, иногда если пружина просто ослабла, можно попробовать поставить с другой камеры, разменять местами, бывает помогает.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 17 июл 2019, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:14  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо. Пружина белая, блестящая. Уж очень пристально первый крепёжный виток я не рассматривал, но витки все были как на подбор - ровные и без изгибов. Попробую сделать её круче. Пол-деления шкалы - это же круто!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:03  Заголовок сообщения:
Всё было абсолютно так, как Вы сказали. Разобрал. Первый виток тормозной пружины, в районе крепёжных петлей, оказался прослаблен примерно на 1-1,5 диаметра проволоки на дуге около 120 гр. Круглогубцами добавил ей крутизны, в соответствии с остальными витками. Собрал. Обратный ход теперь меньше половины деления шкалы счётчика. Поймали дьявола на мелочах. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 02:04  Заголовок сообщения:
Жаль. Тогда отложу их пока. Как раз забрал на почте купленный у уважаемого smg-s Зоркий 5, давно о таком мечтал. Буду снимать им.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 17:53  Заголовок сообщения:
Собрались у меня несколько ФЭДов, включая пару 5С.
И обнаружился странный момент - у всех на выдержке В обе шторки слегка отскакивают в конце хода. Других камер под рукой нет чтобы сравнить, только Ленинград и Зоркий-2С. У них ничего не отскакивает.
Это нормально или какая-то беда? Пробовал регулировать натяжение пружин, практически никак не влияет ни +1 оборот, ни -1. Есть ещё один просто ФЭД-5, запчастевый, но рабочий. У него отскока нет, но он по ощущениям перетянут. И как быть?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
